Kleines Kettenrad läuft nicht rund
Beitragvon Pharox » 1. Mai 2022 22:03
Guten Tag,
ich habe mir ein 19er (Nachbau) Ritzel für meine ETZ 250 bestellt.
Nach dem Einbau wollte ich die Kettespannung einstellen und musste feststellen das die Kette mal straff und locker ist.
Schnell konnte ich sehen das das Ritzel unrund läuft. Eigentlich nicht viel, aber es wirkt sich stark auf die Kettenspannung aus.
Nun habe ich einen Ersatz bekommen, dieses läuft nicht ganz so schlimm unrund.
Wie viel Höhenschlag ist denn hinzunehmen? Ich bin der Meinung das ein Ritzel 100% rund laufen sollte. Das alte originale läuft rund.
Alex
Fuhrpark: 10 x ETZ, 2 x Simson,
Pharox
Re: Kleines Kettenrad läuft nicht rund
Beitragvon robin » 1. Mai 2022 23:46
Ganz ehrlich, besorg dir was Originales und schick' dieses verflixte Billig-Zeuch zurück.
Ich habe auf 50 Tkm die dritte Kette drin, aber die Kettenrad-Ritzel Paarung ist noch die Erste (Originale). Sonderlichen Verschleiß kann ich nicht erkennen.
Will sagen: Was gebrauchtes Originales sollte es auch tun. Schmeiß Originalteile nicht voreilig weg. Selbst verschlissen sind sie noch 100 mal besser als diese billige Containerware.
Robin
robin
Beitragvon ea2873 » 2. Mai 2022 08:36
Pharox hat geschrieben:Schnell konnte ich sehen das das Ritzel unrund läuft. Eigentlich nicht viel, aber es wirkt sich stark auf die Kettenspannung aus.
kann auch das hintere Ritzel sein. Das Problem gibts schon lange, ich hab die Kettenspannung so eingestellt dass sie nie zu groß ist und es auf einen Fahrversuch drauf ankommen lassen.
Theoretisch wärs ohne Schlag natürlich schöner, wirklich beim Fahren gemerkt hab ich nie was.
Beitragvon ektäw » 2. Mai 2022 10:20
eine alte Regel ist, immer Kettenräder und Kette zusammen wechseln. Sonst gibt es garantiert
Probleme(knacken). Auch verschleißt die Kette schneller, wenn die Kettenräder nicht mit
erneuert werden.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon P-J » 2. Mai 2022 10:49
robin hat geschrieben:Schmeiß Originalteile nicht voreilig weg.
Da die Nachbauten leider auch immer schlechter werden kann man sowas abdrehen und ein Ausgedrehtes Japanteil aufschweissen, wird in der Oldtimerscene oft gemacht. Ich hatte Nachbauten die bei der Kontrolle nie unrund waren, nur die Stahlqualität liess immer zu wünschen übrig.
Beitragvon Pharox » 2. Mai 2022 12:43
Das hintere ist original. Das ausgenudelte kleine original läuft ja rund. Die 2 Nachbaudinger sind unrund, die Kette ist immer bei der gleichen Stelle straff.
Ich musste das vordere tauschen weil da ein 21er verbaut war. Das geht gar nicht für die Stadt. Aus der Not habe ich das 19er aus dem Schrott gefischt.
Ich werde das mal mit dem Ausdrehen versuchen.
Pharox
Beitragvon Kai2014 » 2. Mai 2022 12:52
Es gibt auch noch Originale.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon hermann27 » 2. Mai 2022 12:56
Das hier sieht nach Original aus
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 9/c/_/_/?_
Zu teuer ?
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 2. Mai 2022 13:47
Pharox hat geschrieben:Das hintere ist original. Das ausgenudelte kleine original läuft ja rund. Die 2 Nachbaudinger sind unrund, die Kette ist immer bei der gleichen Stelle straff.
Klingt für mich eher nach Kette, weil das Ritzel sich auf einem Kettendurchlauf mehrmals dreht, die Kette müsste also bei jeder halben Umdrehung des Ritzels die Spannung ändern.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon ETZ250Greiz » 2. Mai 2022 14:58
Da hat der Willy recht.
Oder ... an nur einer Stelle der Kette läuft sie am Ritzel auf, ergo auf der Zahnung und nicht in selbiger. Wie bei einer zu straff gespannten. Allerdings müsste man das am Knacken hören.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Pharox » 3. Mai 2022 10:23
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Klingt für mich eher nach Kette, weil das Ritzel sich auf einem Kettendurchlauf mehrmals dreht, die Kette müsste also bei jeder halben Umdrehung des Ritzels die Spannung ändern.
Willy
Genau, nach jeder halben Umdrehung des kleinen Ritzels ist die Kette entweder straff oder locker. Also immer an der gleichen Position straff.
Pharox
Beitragvon seife » 3. Mai 2022 10:29
Also wenn das Ritzel nicht extrem aussermittig läuft (1cm+) würde ich sagen deine Kette ist viel zu straff, auch in der lockeren "Stellung".
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon ETZ250Greiz » 3. Mai 2022 23:03
Und wenn's dabei immer knackt, dann geht die Kette wegen der zu großen Spannung ständig am kleinen Ritzel hoch und wird noch straffer. Andere Möglichkeit: die Kette ist nicht zu straff aber die Ritzel laufen stark außermittig (seitlich versetzt, bzw. keine ausreichende Flucht vom großen zum kleinen Ritzel).
Weitere Möglichkeit: das kleine Ritzel passt einfach nicht zur Kette, weshalb die Glieder nicht korrekt auf die Ritzelzähne passen.
Am besten in Ruhe mal ganz genau beobachten, was am Ritzel passiert, wenn sich die Kette strafft.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Pharox » 4. Mai 2022 23:43
Ich hab es schon beobachtet. Das Problem ist, dass die Aufnahme nicht zentriert ist. Das Ritzel ist rund, so auch der Bund aber die gefräste Innenverzahnung ist nicht mittig. Der Bund ist unterschiedlich stark. Der Höhenschlag ist mit bloßem Auge zu sehen.
Ich habe hier noch 3 Ritzel liegen (17, 20, 21), die laufen alle rund.
Und nein, keines meiner Fahrzeuge hat eine zu straffe Kette. Es knackt auch nichts. Das Rad dreht schön geschmeidig.
Sicher wirds hier einige geben, die eine wechselnde Kettenspannung während der Fahrt hin nehmen aber ich finde, runde Sachen sollten auch rund laufen.
Ich hatte auch schon ein schlechtes hinteres Kettenrad, da war es noch schlimmer. Und am Ende ist meiner Frau das Kugellager hinter dem Antriebsritzel gebrochen.
Ich habe beide Ritzel zurück geschickt. Hole mir das original.
Noch etwas ot.
Aktuell greife ich nur in die Schei... mit dem Nachbaumist.
Tankdeckeldichtungen die zu dick sind und mit Benzin aufquillen.
Der Bremsflüssigkeitsbehälter (schwarz) der zu weich ist, das Gewinde nicht im Gehäuse greift und beim fest drehen raus springt.
Bremsbowdenzug bei dem die Litze aus dem Nippel reißt.
Vergaserdichtungen aus Gummi mit Einlage. Warum mit Einlage? Durch die Fasern dringt der Sprit.
Das macht spaß...
Pharox
Beitragvon hiha » 5. Mai 2022 02:24
Tja, wenns gscheid werden soll muss mans selbermachen. Tankdeckeldichtung mach ich aus Viton von IR-Dichtungstechnik,
Bowdenzüge selbst gelötet mit Zeug von Schreiber Zweiradtechnik.
Gut, beim Bremsfüssigkeitsbehälter muss ich passen.
Hans
hiha
Beitragvon ETZ250Greiz » 5. Mai 2022 19:05
Ja, manchmal könnte man sich richtig verarscht vorkommen, bei den vielen Ausschussteilen. Aber neu sehen sie alle klasse aus. Deswegen würde ich auch nie eine, so wunderschön und wie ladenneu, aufgebaute MZ auf einem Teilemarkt kaufen. Da hat man maximal 50 km Freude dran und dann kommt das große Erwachen.
Bei den Ersatzteilen halte ich es so: erst schauen, ob es noch originale Neuteile gibt. Wenn nicht, dann gutes gebrauchtes oder zum Aufbereiten geeignetes suchen. Und erst wenn's gar nichts gibt, nach gründlicher Recherche zu guten Nachbauten greifen. Und ja, das geht ordentlich ins Geld ?. Aber was soll's, es ist ein Hobby und wenn man sicher unterwegs sein will, muss man das investieren. Bis jetzt bin ich gut damit gefahren und habe eine 250er ETZ, die noch zu 99 % aus Originalteilen besteht.
Nicht verzagen und
notfalls das Forum fragen ?
PS: dass es solch gravierenden "Eierritzel" gibt, wusste ich auch noch nicht. Aber originale neue kriegt man ab und zu noch.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], mzheinz und 48 Gäste
