Seite 1 von 1
Motorgehäuse Nr.2344061 ES 250??? Hilfe
Verfasst:
10. Mai 2022 18:30
von GS-Mani
Ich habe noch ein Motorgehäuse mit der Nr.2344061. Zu welchen Modell passt die Nummer??? Finde leider nichts dazu. Bitte um Hilfe
Re: Motorgehäuse Nr.2344061 ES 250??? Hilfe
Verfasst:
10. Mai 2022 19:25
von Dieter
Könnte eventuell ES 250/2 sein. Stell mal Bilder ein.
kb.php?a=20Scheint doch etwas anderes zu sein laut dieser Liste sind die /2 Motoren auxh schon über 4***
kb.php?a=301lit 23*** habe ich auf die Schnelle nichts gefunden. Also Bilder wären schön.
Verfasst:
10. Mai 2022 20:02
von GS-Mani
Bitte schön. Wer kann helfen?
Verfasst:
10. Mai 2022 20:07
von P-J
/0 oder 1 Motor, Knick in der Abdeckungskante.
Verfasst:
10. Mai 2022 20:12
von GS-Mani
Welchen Knick meinst Du?
Verfasst:
10. Mai 2022 20:13
von P-J
Die Kannte wo die Vergaserabdeckung drauf sitzt, bei der /2 Gerade.
Verfasst:
10. Mai 2022 20:16
von GS-Mani
Das wuste ich nicht. Danke
Verfasst:
10. Mai 2022 20:29
von vergasernadel
Diese Nummer ist manipuliert. So eine wilde Einschlagung gab es nicht. Die Nummern Für ES 250 enden bei 227xxxx.
Verfasst:
10. Mai 2022 20:35
von GS-Mani
Da müste aber die werksnummer was aussagen!!!Die 05-41.08,diese wäre ja original oder?
Verfasst:
10. Mai 2022 21:03
von vergasernadel
Diese ist bei allen ES 250 Gehäusen gleich
Verfasst:
10. Mai 2022 21:18
von MRS76
Die Dichtkappe lichtmaschinenseitig bzw. ein Foto von dieser Seite würde Klarheit schaffen.
Verfasst:
10. Mai 2022 21:24
von P-J
MRS76 hat geschrieben:Die Dichtkappe lichtmaschinenseitig bzw. ein Foto von dieser Seite würde Klarheit schaffen.
Leider nicht den die ersten der /2 also die 17 PS Varieante Baureihe hatte auch die kleine Kappe.
Verfasst:
11. Mai 2022 06:49
von GS-Mani
Ich mache mal noch ein Foto
Verfasst:
11. Mai 2022 13:08
von Lorchen
Die Nummer wäre eigentlich eine von der TS 250/1. Das Gehäuse ist ein 4Gang-Motor der ES /2 oder ETS. Die Nummer wurde verändert.
Verfasst:
11. Mai 2022 13:10
von Lorchen
P-J hat geschrieben:MRS76 hat geschrieben:Die Dichtkappe lichtmaschinenseitig bzw. ein Foto von dieser Seite würde Klarheit schaffen.
Du solltest wirklich erstmal nachdenken, bevor du losposaunst. Ab Einführung der /1 gab es die KW-Lager 6305 auf beiden Seiten mit der Dichtkappe aus Alu mit 6 Schrauben rechts. Aber Ziel erreicht, Verwirrung ist gestiftet.
Verfasst:
11. Mai 2022 13:16
von Lorchen
P-J hat geschrieben:/0 oder 1 Motor, Knick in der Abdeckungskante.
Auch hier nochmal: Bilder studieren und vergleichen. Die /0 und /1-Motore hatten immer die Durchführung des Kabelbaumes außerhalb der Vergaserabdeckung, direkt hinter der Motornummer. Hier ist die Durchführung innen. Außerdem ist bereits die neuere Lichtmaschinenentlüftung vorhanden, also ist es ein Motor ab Herbst 1968.
Verfasst:
11. Mai 2022 15:47
von emzett
Lorchen hat geschrieben:P-J hat geschrieben:MRS76 hat geschrieben:Die Dichtkappe lichtmaschinenseitig bzw. ein Foto von dieser Seite würde Klarheit schaffen.
So ist es mit dem gefährlichen Halbwissen. Ich kennen auch keinen ES 250/2 mit kleiner Dichtkappe , von daher , wie Lorchen schrieb , Eindeutig ES 250/2.
MFG Dirk
Verfasst:
12. Mai 2022 10:12
von GS-Mani
Vielen Dank an Alle!!!!!Mani
