Seite 1 von 1
Zylinderdeckel 300ccm ETZ
Verfasst:
10. Mai 2022 20:14
von MZETSFahrer
ich habe einen 300ccm Zylinder+Kolben liegen aber nicht verbaut, denn mir fehlt der passende Zylinderdeckel. Inwieweit unterscheidet sich denn der 300er Zylinderdeckel vom klassischen 250er?
Beste Grüße
Re: Zylinderdeckel 300ccm ETZ
Verfasst:
10. Mai 2022 20:16
von P-J
Der muss ausgedreht werden den der Feuersteg des 300er ist grösser im Durchmesser. Hast du aber einen 250er der nur aufgebohrt ist sieht das anders aus aber da können andere Mehr dazu schreiben.
Verfasst:
10. Mai 2022 20:23
von MZETSFahrer
Ich denke es handelt sich um einen aufgebohrten 250er
Verfasst:
10. Mai 2022 20:27
von Pedant
Vielleicht hilft dir das weiter..
Verfasst:
10. Mai 2022 20:28
von MZFieber
Dann musst du deine Zylinderkopfkontur anpassen. Dafür gibt’s Anbieter wie oRP. Wenn du selber drehen kannst, kann ich dir mit ein paar Daten von deinem Motor eine Kontur für deinen Kopf erstellen. 8,5:1 finde ich nicht sehr zeitgemäß. 12:1 geht mit heutigem Sprit immer und dann erfährt man auch Mehrleistung.
Verfasst:
10. Mai 2022 21:19
von MZETSFahrer
Danke für die Rückmeldungen und das Angebot, aber drehen etc. kann ich leider nicht, dafür bin ich zu wenig Techniker
Ich glaube ich werde versuchen im Netz einen fertigen zu bekommen.
Verfasst:
10. Mai 2022 21:23
von ea2873
schau bei ORP nach, die haben die Brennraumform optimiert, ist besser als was von einem zweifelhaften Anbieter.
