ETZ 251 geht bei Vollgas aus, Bing Vergaser
Beitragvon chriscross » 18. Mai 2022 17:50
Hallo zusammen.
Ich habe eine ETZ 251 mit BING Vergaser. Anspringen tut sie ganz gut. So nach dem 3. Tritt. Wenn ich sie so bis 70kmh fahre scheint alles okay. Wenn ich dann aber doch mal Gas gebe geht sie schlagartig aus. Wenn Sie dann ne Pause von mind. 5 Minuten bekommt, springt sie dann auch wieder normal durch treten an. Unmittelbar nach dem Ausgehen hat man keine Chance, selbst wenn man einen steilen Berg runter anrollen lässt. Habt Ihr Ideen?
Fuhrpark: ETZ 251 / 1988
S51 / 1987
Habicht / 1976
chriscross
Re: ETZ 251 geht bei Vollgas aus, Bing Vergaser
Beitragvon Schumi1 » 18. Mai 2022 18:47
Schonmal die Zündung nach dem ausgehen kontrolliert?
Hört sich für mich an wie defekte Zündspule oder Kondensator.
Beitragvon chriscross » 18. Mai 2022 19:23
Nein hab ich noch nicht. Was muss ich da kontrollieren?
S51 / 1987
Habicht / 1976
chriscross
Beitragvon Schumi1 » 18. Mai 2022 20:39
Einfach erstmal ob überhaupt ein Zündfunken da ist :wink:
Und falls nicht den Fehler suchen.
Beitragvon EmmasPapa » 18. Mai 2022 20:44
Einfach die Kerze rausschrauben, deren Masseelektrode gegen eben diese (also z.B. gegen den Zylinderdeckel) halten und mit eingeschaltener Zündung kicken. Dabei die Kerze beobachten, ob sie einen knackigen Funken liefert.
Welche Zündung ist verbaut, Unterbrecher oder elektronisch?
Ach ja, mich interessiert die Fahrgestellnummer der 251er. Du hast sie als 1988er in deiner Fußzeile angegeben, das kann ich so aber nicht wirklich glauben. . ...
Beitragvon 2TaktMichel » 19. Mai 2022 16:44
Ohne Zündfunken würde sie ja gar nicht laufen. Ich vermute eher die Spritseite.
Daß zuwenig Benzin nachläuft und du bei Vollgas den Vergaser leerfährst. Im Stand füllt der sich dann wieder auf.
Oder die Belüftung im Tankdeckel ist einfach zu.
War das schon immer so oder ist das Problem neu? Hast du etwas am Vergaser geändert? Kannst du bis 70 km/h längere Zeit fahren?
Fuhrpark: ES 250/1 Gespann Bj. 64
2TaktMichel
Beitragvon rausgucker » 19. Mai 2022 16:50
Klingt eher nach der Benzinseite ... wie hier schon gesagt. Benzinhahn hat verquollene Dichtung? Oder eben Tankentlüftung.
rausgucker
Beitragvon Faddi » 19. Mai 2022 17:04
Ich hatte das letztes Jahr auch (so ähnlich):
Bei mir kam zu wenig Kraftstoff an. Prüfe daher mal die Durchflussmenge HINTER dem Schwimmernadelventil. Ich meine, die sollte >270ml/Minute sein.
Wenn weniger, haste dein Problem gefunden. Nachbau-Benzinhähne haben oft weniger Durchfluss!
Abhilfe: Benzinhahn und falls vorhanden Benzinfilter checken. Ggf. Kanäle vom Benzinhan vorsichtig aufbohren oder auch größeres Schwimmernadelventil einbauen.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon chriscross » 13. Juni 2022 17:07
Ja Danke Euch es lag letztendlich an der Spritmenge, der Benzinschlauchdurchmesser war zu klein. Ich denke ich hatte einen Schlauch von meiner Simson verwendet :( Jetzt fährt sie ohne Probleme, auch längere Zeit mit Vollgas. Geht auch nicht mehr aus.
S51 / 1987
Habicht / 1976
chriscross
Beitragvon ETZeStefan » 13. Juni 2022 17:41
Ich glaube nicht das es daran lag.
Der Benzinschlauch sieht auch dreckig aus, wahrscheinlich hat irgendwo etwas Schmutz gehangen und deinen Benzinzufluss gestört.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon beerdrinker » 13. Juni 2022 21:25
Ich glaube das aber doch. Ähnlich war es bei meiner (bzw. meines Sohnes) Kreidler DD 125.
beerdrinker
Beitragvon hmt » 14. Juni 2022 08:40
chriscross hat geschrieben:...... Wenn ich dann aber doch mal Gas gebe geht sie schlagartig aus. Wenn Sie dann ne Pause von mind. 5 Minuten bekommt, springt sie dann auch wieder normal durch treten an. Unmittelbar nach dem Ausgehen hat man keine Chance, selbst wenn man einen steilen Berg runter anrollen lässt.......
5min bis der Sprit wieder nachgelaufen ist ???
Das schlagartige Ausgehen spricht eigendlich auch dagegen. Müsste doch erst bischen ruckeln oder Leistung verlieren.
Wenn es der Schlauch war :top:
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon jzberlin » 14. Juni 2022 09:19
Nein, der Bing ruckelt nicht. Da ist schlagartig Schluss,das habe ich leider selber mal feststellen müssen... ?
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon Lausi » 14. Juni 2022 09:42
jzberlin hat geschrieben:Nein, der Bing ruckelt nicht. Da ist schlagartig Schluss,das habe ich leider selber mal feststellen müssen... ?
Genau! Da ist auch schlagartig Schluss, wenn man nicht genug Sprit im Tank hat. Nicht wahr, Jörg? ;-)
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Beitragvon jzberlin » 14. Juni 2022 10:00
Och Menno, jetzt isses raus... ?
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon wald906 » 14. Juni 2022 19:11
Simson und MZ haben den selben Benzinschlauch, teilweise auch die selben Benzinhähne.
Der dünnwandige Schlauch sieht eher nach Batterieentlüftung aus, kann gut sein der schrumpft.
Ich glaub nicht das es daran lag, wahrscheinlich verdreckt, vielleicht einfach abgeknickt??
Saludos, Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, karacho, thomsen61 und 81 Gäste
