Verlegung Gasbowdenzug? Motor dreht bei Lenkeinschlag hoch
Beitragvon ES150_Trophy » 2. Juni 2022 10:58
bei meiner ES150/1 dreht der Motor hoch, wenn ich den Lenker nach rechts einschlage. Nach Links ist alles i.O.
Der Gaszug führt aktuell vom Gasgriff durchs Gummi in die Lampenmaske und dort unten wieder raus zum Vergaser. Ist das so korrekt oder gehört der anders verlegt?
Gruß Tim
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Trophy (Baujahr 1970), Kawasaki ZXR400 (Baujahr 1993), Honda CB650F (Baujahr 2016), Zündapp CS25 (Baujahr 1981), Simson S50 B2, Simson Schwalbe
ES150_Trophy
Re: Verlegung Gasbowdenzug? Motor dreht bei Lenkeinschlag ho
Beitragvon P-J » 2. Juni 2022 11:30
ES150_Trophy hat geschrieben: Ist das so korrekt oder gehört der anders verlegt?
Ich denke das das bei der 150er Es auch ähnlich ist wie bei der 250er, da hatte ich das gleiche Problem und hab den Zug nicht mehr durch die Lampe und unter dem Tank durch gelegt, jetzt baumelt der aussen und das funtzt dann auch. Das ist ganz schön gefährlich wenn man plötzlich Gas gibt wo man es nicht will.
Beitragvon Klaus P. » 2. Juni 2022 11:38
Ist das der Gagriff mit dem Kulissenstein im Lenkerrohr ?
Beitragvon mutschy » 2. Juni 2022 12:39
Welchen (BVF-)Vergaser hast du drauf? Der N1 hat keine Schieberanschlagschraube, da is das normal, da der Zug den Schieber fürs Standgas anhebt. Je nach Lenkeinschlag verändert sich der Zug und somit auch das Standgas. Beim N2 gibt's die Schraube, da sollte man mal gucken, wo's evtl den Zug zu sehr streckt.
Themen: 183
Beitragvon ES150_Trophy » 2. Juni 2022 15:16
ja das ist der Gasgriff mit dem "Schieber" im Lenkerrohr. Das ist auf jeden Fall alles gängig, habe das schön geschmiert.
Der Vergaser ist ein BVF 24 N1 und hat nur eine Leerlaufluftgemischschraube. Eine Schraube für den Gasschieberanschlag gibt es nicht.
ES150_Trophy
Beitragvon mutschy » 2. Juni 2022 15:32
Dann entspann den Zug über die Stellschraube im Vergaserdeckel soweit, dass die Maschine mit nach rechts eingeschlagenem Lenker das gewünschte Standgas hat und hält. Anders geht's leider nich.
Themen: 183
Beitragvon Klaus P. » 2. Juni 2022 17:42
Dazu noch
innen am Schlitz ist eine Quernut,
in die kommt ein Kulissenstein mit einer kleinen Feder.
Die soll den K-stein auf Druck halten.
Und wenn du den Griff gg. die Drehrichtung drehst, geht der Motor aus.
Der neuere Gasgriff macht keine Probleme.
Beitragvon ARV » 2. Juni 2022 19:24
Der Klassiker bei ES/TS mit /1 Vergaser. Entweder der Bowdenzug hat Spiel, dann kein Standgas. Oder er hat kein Spiel, dann hat man Standgas (variabel je nach Lenkerstellung).
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Beitragvon ES150_Trophy » 3. Juni 2022 07:36
vielen Dank für die Hilfe. Dann stelle ich das nochmal etwas ein und lebe damit :)
Solang der TÜV Prüfer auch damit Leben kann ist alles gut :D
Der Stein und die Feder sind am Griff korrekt verbaut. Tatsächlich nimmt die Drehzahl ab wenn ich den Gasgriff in die Entgegengesetzte Richtung drehe
ES150_Trophy
Beitragvon P-J » 3. Juni 2022 12:39
Diese Gasgriffversion mit Gleidstein ist und bleibt ne Fehlkonstruktion und wie ich gestern festgestellt hab nicht nur von MZ. Ähnlich hat das Adler und ein Freund baut grad eine M200 um weil der TÜV nicht bereit ist ein weiteren Stempel drauf zu kleben den selbständig geht das Gas nur bei laufendem Motor runter, durch die Vibrationen. Alles ist peinlichst entgratet und geschmiert, sogar nen neuen Bowdenzug hat er verbaut weil er dachte das der alte etwas schwergängig sei, nix.
Beitragvon Schumi1 » 3. Juni 2022 13:05
Also bei meiner Emma gibt's diesen Gasgriff seid ihrer Fertigung, und er funktioniert tadellos. So schlimm kann der also nicht sein.
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot und 41 Gäste
