Vergaser
Vergaser
Beitragvon mac_michael » 3. Juni 2022 15:44
Hi an meiner TS 250/1 läuft bei geöffnetem benzinhahn, Benzin aus dem Vergaser raus. Was kann das sein? Michael
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr 1978
mac_michael
Re: Vergaser
Beitragvon Sthoffmann » 3. Juni 2022 16:03
Hallo, der Sprit läuft aus dem Überlauf heraus. Da wird wohl das Schwimmerventil nicht schließen. Also Vergaser mal reinigen und mal mit Druckluft ( falls möglich ) „durchpusten“. Eventuell ist der Schwimmer auch undicht und hat sich mit Sprit gefüllt. So kann er nicht mehr in der Vergaserwanne aufschwimmen und das Ventil schließen.
Kurz gesagt: Vergaser ausbauen und prüfen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1981 Café Racer, BMW F900R
Sthoffmann
Re: Vergaser
Beitragvon mac_michael » 4. Juni 2022 11:04
Hi vielen Dank, habe den Vergaser abgebaut gereinigt und wieder draufgeschraubt. so das Benzinproblem ist gelöst. Vielen Dank. Aber anspringen tut die karre trozdem nicht. Ich habe Zündfunken, Batterie ist ok, und Luftfilter sauber, Vergaser sollte auch funktionieren jetzt. aber dennoch tut sich nix. Kann man irgendwie die Zündspule prüfen. ist ein 12 V Vape umbau?
mac_michael
Re: Vergaser
Beitragvon Sthoffmann » 4. Juni 2022 11:16
Hallo, wenn du einen Zündfunken hast sollte die Zündspule erstmal in Ordnung sein. Prüfe mal die Einstellung der Zündung, Zündzeitpunkt. Probiere auch mal mit gezogenem Choke zu starten. Wenn du ein paar mal gekickt hast und die springt immer noch nicht an, dann Kerze rausschrauben und schauen ob diese nass ist.Hast du im Zuge der Vergaserreinigung irgendwas am Vergaser geändert?
Sthoffmann
Re: Vergaser
Beitragvon zweitakt » 4. Juni 2022 11:16
Wird die Zündkerze feucht?
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot und 41 Gäste
