MZ zu langsam
MZ zu langsam
Beitragvon stefan_j » 15. Oktober 2007 15:32
Hallo Schrauberkollegen,
habe ein kleines Problem mit meiner 250er ETZ. Meine Engeschwindigkeit ist etwas zu wenig. Drehzahlmesser steht bei rund 5300 Umdrehungen, der Tacho zeigt strich genau 100 an. Vorne ist ein 18 und hinten soweit richtig gezählt ein 48 Ritzel drinnen. Die Emme fährt super, Anzug ausreichen, Zündung vom Boschdienst schon überprüft, Vergaser gesäubert und nach Handbuch eingestellt, Kerzengesicht ist ok. An wass kann es liegen?
Gruß Stefan
Fuhrpark: - MZ RT BJ 1958 gerade im Aufbau und 2x MZ RT/3 BJ 1960 zerlegt im Keller
- MZ ES 150 BJ 1971 restauriert und MZ ES 150 BJ 1972
- MZ ETZ 250 BJ 1981
- AWO T BJ 1955 mein Neuerwerb *freu*
- Simson Star BJ 1962
- Simson S50 BJ unbekann - da Typenschild nicht lesbar und Papiere liegen bei Opa irgendwo
stefan_j
Beitragvon tippi » 15. Oktober 2007 15:42
Radlager leichtgängig, Kette geschmiert, Tacho geht richtig?, usw.
oder die Summen aus vielen Kleinigkeiten
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Re: MZ zu langsam
Beitragvon Ex-User peryc » 15. Oktober 2007 16:26
stefan_j hat geschrieben:Vorne ist ein 18 und hinten soweit richtig gezählt ein 48 Ritzel drinnen. Die Emme fährt super, Anzug ausreichen, Zündung vom Boschdienst schon überprüft, Vergaser gesäubert und nach Handbuch eingestellt, Kerzengesicht ist ok. An wass kann es liegen?
Ritzel könntest sogar ein 19er reinstecken. Boschdienst heißt nüscht, aber garnüscht. Die sind mittlerweile so schlecht wie andere auch. Die Zündung würde ich lieber selber überprüfen und einstellen, Literatur dazu gibt es genug.
Tippi hat eh schon einiges erwähnt. Radlager können einen gewaltig fuchsen, eine tote Kette kann auch einiges an Endgeschwindigkeit kosten. Bremsen blockieren auch nicht? Sonstige Wehwehschen (Klingeln, übermäßiges Qualmen...)?
Tacho kann Dir auch schön was vorlügen, der ist mehr ein Schätzeisen. Sigma und Co. seien empfohlen.
Christopher
Zuletzt geändert von Ex-User peryc am 15. Oktober 2007 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User peryc
Beitragvon mz-henni » 15. Oktober 2007 16:35
Hast du vielleicht einen Drosselkrümmer an der Kiste angebaut?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon tippi » 15. Oktober 2007 16:41
apropos Krümmer: Selbiger sollte im Auspufftopf nur knapp hinter der Verbindungsschelle enden
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Biker100 » 15. Oktober 2007 16:49
Hallo Stefan,
ich doktore schon seit 1 1/2 Jahren an dem selben Problem bei meiner 301. Die lief noch nie schneller seit ich sie habe. War deine schon mal schneller? Ab wann besteht das Problem?
Ich habe bei mir eine elektronische Zündung verbaut, die ist auch ordentlich eingestellt, die Räder zwischendurch gewechselt, eine neue Kette drin, 21er Ritzel vorn (23 wären möglich, habe ich aber noch nicht gefunden) und trotzden fährt sie nicht schneller.
Ich brauche den fünften Gang gar nicht einzulegen.
Krümmer hatte ich bei mir auch schon ab und nichts drin gefunden.
Wünsch dir auf jeden Fall Glück und viel Erfolg bei der Fehlersuche.
bei Facebook Jensonaut Kanuni
Biker100
Beitragvon rmt » 15. Oktober 2007 17:31
Meine Armee-Emme (schwer) schafft mit 18 ner Ritzel 120-140 km/h
Zu tippis Vorschlägen ist noch der Luftdruck hinzuzufügen (v 2,2 h 2,3-2,5), die Reifen-Sorte (Stollen schaffen keine 115 mit der gleichen Aussstattung) Straßenreifen v. Heidenau.
Ansonsten Tachowelle schmieren, sauber verlegen, die welle bricht nicht selten deswegen.
Klingeln bei 5000 U/min? Dann zu mager. Probier mal Vergasernadel 1 höher...
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon stefan_j » 15. Oktober 2007 17:38
Woran erkenne ich den Drosselkrümmer? Habe leider die MZ erst seit 1,5 Monaten. Bin aber jetzt erst dazu gekommen sie mal auf einer längeren Strecke zu fahren und nicht nur im Stadtverkehr. Motor klingt gut, vom Klingeln nichts zu hören, qualmen tut sie auch nicht. Kettenkit wurde vom Vorbesitzer erst erneutert. Frisches Fett hängt auch an der Kette. Wie schon erwähnt, Anzug ist top und ich bin auch ruck zuck bei den 100. Kann aber auch im 5 mit 50 rumtuckern und dann sauber ohne Mühe im 5ten rausbeschleunigen ohne jeden mucks. Gefühlsmäßig fährt sie nicht schneller als meine 150er ES. Räder lassen sich mit der Hand leichtgängig drehen, vorne sowohl auch hinten. Nur das die Beläge leicht an der Bremsscheibe schleifen aber das Rad dreht trotzdem munter seine Runden. Da bleiben noch die Radlager, da es aber ein Neuaufbau vom Vorbesitzer war denke ich das es nicht daran liegt. Habe noch ein 21er Ritzel daliegen, kann mir aber nicht vorstellen das diese 20 mehr bringen. Zu erwähnen ist noch das es eine Gespannmaschine war. Gabs da vielleicht Getiebemäßig Unterschiede???
Danke, Gruß Stefan
stefan_j
Beitragvon 2,5er » 15. Oktober 2007 17:50
tippi hat geschrieben:apropos Krümmer: Selbiger sollte im Auspufftopf nur knapp hinter der Verbindungsschelle enden
Wenn der Krümmer länger als hier beschrieben ist, ... . ;)
Vielleicht solltest du deine ETZ mal richtig jagen, (bei nicht zu magerem Gemisch).
Wobei drehzahlen wichtiger als Geschwindigkeit sind.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon stefan_j » 15. Oktober 2007 18:04
2,5er hat geschrieben:
die unteren Gänge habe ich schon bis ca. 6000 gejagt, aber mehr als am Kabel ziehen kann ich nicht :cry:. Und im 5ten steht der Drehzahmesser bei ca 5300. Eine 110 bis 115 hätte ich schon gern auf dem Tacho stehen gehabt.
Habe noch ein paar Tachos zur Auswahl, mal sehen was diese sagen!
stefan_j
Beitragvon 2,5er » 15. Oktober 2007 18:11
Vielleicht stimmt ja auch wirklich was mit dem Tacho
oder dem Tachoantrieb / Welle was nicht?
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Oktober 2007 18:20
stefan_j hat geschrieben:die unteren Gänge habe ich schon bis ca. 6000 gejagt, aber mehr als am Kabel ziehen kann ich nicht
Was denkst Du was da noch kommen soll? Die Drehzahl der höchsten Leistung liegt bei 5500 U/min, darüber fällt die Leistung wieder ab!
stefan_j hat geschrieben:Und im 5ten steht der Drehzahmesser bei ca 5300. Eine 110 bis 115 hätte ich schon gern auf dem Tacho stehen gehabt
Solo sind es bei 21PS meist 19 Zähne. Versuchs mal damit. :wink:
Deshalb auch: Anzug ist top und ich bin auch ruck zuck bei den 100
Beitragvon Ex-User peryc » 15. Oktober 2007 18:51
rmt hat geschrieben:Zu tippis Vorschlägen ist noch der Luftdruck hinzuzufügen (v 2,2 h 2,3-2,5), die Reifen-Sorte (Stollen schaffen keine 115 mit der gleichen Aussstattung) Straßenreifen v. Heidenau.
Das mit dem Luftdruck kann man stehen lassen, die Stollenbemerkung nicht. Hab ich doch selber die TS ohne Boot auf 126 km/h gejagt mit Stollenreifen. :mrgreen:
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Ex-User peryc » 15. Oktober 2007 18:53
Hermann hat geschrieben:Solo sind es bei 21PS meist 19 Zähne. Versuchs mal damit. :wink:
Dieses eine Zahnderl wird aber auch nicht den Unterschied zwischen 100 und vielleicht 130 machen, oder? :gruebel:
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon alexander » 15. Oktober 2007 19:18
Hermann hat geschrieben: Was denkst Du was da noch kommen soll? ..
:shock: Na, nach 6 kommt sieben, oder?
Oder war 6 immer (erst) nach 7??
(ganz verwirrt)
Re: MZ zu langsam
Beitragvon Ex-User wena » 15. Oktober 2007 19:31
stefan_j hat geschrieben:Hallo Schrauberkollegen, ...
meine verdächtigen:
-tachoantrieb?
-tacho?
-benzinhahn?
meine erfahrungswerte:
übersetzung 21:47 (tacho 90 kmh --> GPS 127 kmh!), bei ts250e mit em 250 motor und bing vergaser im auslieferungszustand, nicht optimiert, nicht poliert, motorlaufleistung: unbekannt, reifen 2,75x18 und 110/90x16, luftdruck 2bar/ 2,1bar. addinol
Ex-User wena
Beitragvon rmt » 15. Oktober 2007 19:41
peryc hat geschrieben:
Christopher
Ich bleib dabei, die Stollenreifen sind deutlich schwerer und rollen nicht so gut ab.
Dann dürfte deine TS mit Straßenreifen wohl 150 knattern.
21 Zähne-Ritzel ist kontraproduktiv, dass schafft sie mit 250 ccm nicht, auch 20 ist zuviel.
18-19 für highspeed - ansonsten sollte man mit dem kleinsten 15 ner Gespannritzel auch die 100 km/h schaffen!
18-Zoll Räder vorausgesetzt natürlich.
Gruß Roger
rmt
Beitragvon Ex-User peryc » 15. Oktober 2007 19:57
rmt hat geschrieben:Ich bleib dabei, die Stollenreifen sind deutlich schwerer und rollen nicht so gut ab.
Tut sie ja schon 8) Der Originaltacho pendelt weit über 140 km/h :mrgreen:
rmt hat geschrieben:21 Zähne-Ritzel ist kontraproduktiv, dass schafft sie mit 250 ccm nicht, auch 20 ist zuviel.
Mehr als 20 würde ich auch nicht reingeben. Besser ist auf jeden Fall, erst mal die Serienübersetzung zu benutzen. Bei der ETZ 18 oder 19 Zähne. Mit dem 15er 100 km/h ist sehr optimistisch, aber bergab sicher machbar.
Christopher
Zuletzt geändert von Ex-User peryc am 15. Oktober 2007 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User peryc
Beitragvon Ex-User wena » 15. Oktober 2007 20:03
naja, da könntest du recht haben. ich fahre den 4ten bis 127kmh. der 5.hat (bei meiner kombo) dann nur noch overdrivefunktion. werden wieder auf > 21 zähne gehen und bin schon ganz gespannt.. 8)
Ex-User wena
Beitragvon Schraddel » 15. Oktober 2007 20:08
Hi Stefan,
weißt du, wieviel km die Laufgarnitur schon runter hat, evt. ist mal ein neuer Schliff nötig?
Und der Motor gesamt?
Kann ein zu großes Spaltmaß sich so extrem auswirken? :nixweiss:
Meine ETZe mit 18er Ritzel und Stollenreifen schafft auch echte 125km/h...
Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon mz-henni » 15. Oktober 2007 20:15
Wenn der Krümmer länger als hier beschrieben ist, ... . Wink
Und da, wo der Krümmer den Zylinder verlässt, ist ein 13kw eingeschlagen.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon alexander » 15. Oktober 2007 20:23
absaegen so, dass die Schelle gerad noch drueber geht.
BOOAA ej. Vielleicht 128,883??
Beitragvon mz-henni » 15. Oktober 2007 20:50
Würde ich noch nichtmal empfehlen. Ich reguliere gerade meine Erstserien-ETZ ein (Exportmodell), die hat noch den Drosselkrümmer und hat ein wesentlich schöneres Beschleunigungsverhalten als die offene Version, erinnert fast an TS/1.
Auf die paar Km/h kann ich zugunsten eines vernünftigen Durchzuges verzichten, überlege tatsächlich, ob in meine Fahr-ETZ nicht auch so ein Drosselteil reinkommt.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon alexander » 15. Oktober 2007 21:57
naja, aber hier gings ja um topspeed.
sofern man da von "speed" und "top" ueberhaupt schreiben kann.
Beitragvon Ex-User peryc » 15. Oktober 2007 22:12
Kommt nur drauf an wie man speed definiert:
- Der Yoghurtbecherfahrer setzt die Definition mit im Fahrtwind schlabbernden Augenliedern
- Unsereins mit einem breiten Grinser im Gesicht (und mancher mit der Schneekette im weißen Gedöns grabend)
:mrgreen:
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon mz_gespann » 15. Oktober 2007 22:37
N`abend
was auch gerne passiert: Lager im Radkörper sind ein Tauschteil. Wer da schlechte drin hat, wird deutlich langsamer. Meine NVA TS gings gar nicht mehr im 5. Gang, selbst die kurze original Übersetzung war noch zu lang. Nach dem Wechsel des Lagers hat sie problemlos im 5. ausgedreht - und wahr deutlich schneller, allerdings ist dei Endgeschwindigkeit mit 110 nicht die einer zivilen.
Gruß Gerhard
mz_gespann
Beitragvon Ex-User peryc » 16. Oktober 2007 04:38
Es kann auch sein, daß als Abstandshülse zwischen den Radlagern das berühmte Wasserrohr drinnen ist. Das ist sofort mal beim Festziehen der Achse verquetscht und das Geraffel verspannt total. Lager sind dann schwergängig und in kürzester Zeit transjordanien. Merkt man aber sofort, daß was nicht stimmt: Rad dreht nicht frei.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon stefan_j » 16. Oktober 2007 11:10
Vielen Dank für eure ganzen Tipps.
zum speed sei gesagt das ich mir nur eine 250iger etz geholt habe da ich mich auf unserer Bundesstrasse mit meiner 150iger ES nicht so wohl gefühlt habe. Mitschwimmen im Verkehr sollte schon gegeben sein. Wenn ich dann meine restauriert ES oder meine RT für´n Sonntag raushole ist es was anderes. Also rasen und Rekorde brechen will ich nicht damit. Habe einen Michelinreifen in 18" Seriendimension. Das Profil gleicht den neumodischen Sportmaschinen. Habe gestern noch ein anderes Hinterrad verbaut wegen der Lagergeschichte, mehre Tachos auspobiert, andere Tachowelle ausporbiert aber es hat sich nix geändert. Drosselkrümmer ist nicht verbaut. Ein ausgeborgter ETS Auspuff hat auch nichts geändert. Laufleistung 16734 km, bei 14300 ( Jahr 2004 ) laut Rechnung Motor komplett überholt für 975 EUR. Leider ist der Vorbesitzer vor der Restauration ( 2006 ) dieses mopped nur als Gespann gefahren und nach der Restauration als solomaschine keinen Meter. Somit konnte er mir nicht sagen wie schnell sie lief. Er sagte mir aber das sie als Gespann so 100 - 105 drauf hatte. Nein, klingel bei 5000 Umdrehung habe ich nicht. Verschiedene Vergaser Einstellungen hatt ich auch probiert aber mit negativen Auswirkungen ( z.Bsp. stottern bei höhren Drehzahlen, schlechte Gasannahme usw. ). Luftdruck mache ich immer so um die 2,2 drauf, vorne sowie hinten. Ich hoffe das waren nun alle von Euch gefragten Punkte. Werde heute mal meine Freundin fragen ob sie mir mal mit ihrem Lupo hinterher fährt. Wenn eh nicht mehr als 100 drinnen sind braucht sie auch keine Angst haben das ich davon fahre :wink:
Zuletzt geändert von stefan_j am 16. Oktober 2007 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
stefan_j
Beitragvon Ex-User Lemmy » 16. Oktober 2007 11:43
wena hat geschrieben:21 Zähne-Ritzel ist kontraproduktiv, dass schafft sie mit 250 ccm nicht, auch 20 ist zuviel.
Jop die Erfahrung kann ich auch bestätigen. Hatte seit dem Neuaufbau des Motors ein 20er drauf. Bei 110 war im 5. schluss, weil sie nix mehr gezogen hat. Jetzt hab ich ein 19 montiert und die zieht im 5. wieder locker auf 110. wenn sie gute Laune hat 120.
Wobei nebenbei bemerkt mein Tacho ca. 10km nach geht :P
Ex-User Lemmy
Beitragvon Micky » 16. Oktober 2007 12:06
Wurde denn schon mal nach dem Luftfilter gesehen? Wenn der zu dreckig ist bremst das auch ganz schön mangels zu wenig Luft- bzw. zu viel Benzinanteil.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Norbert » 16. Oktober 2007 21:41
am einfachsten und vielleicht auch am günstigsten wäre , wie schon empfohlen ein
Fahrradtacho und dann mal vergleichen mit den Tachowerten.
Beiersdorfer Wasseruhren hatten schon mal die sonderlichsten Abweichungen.
Wenn der Tacho stimmt dann hast Du wenigstens einen Tageskilometerzähler und eine Borduhr.
Wenn Du an ein Navigationsgerät kommst ist es am einfachsten, pack das in den Tankrucksack und ab auf eine schnelle Straße - die Dinger zeigen meistens auch die Geschwindigkeit an.
Nach der Überprüfung und je nach Ausgang würde ich die genannten Punkte abarbeiten.
Wenn Du Glück hast ist es nur der Tachoantrieb.
Beitragvon andre75 » 17. Oktober 2007 09:52
schon mal im blauen MZ-Buch beim Getriebediagramm nachgeschlagen.
100km/h und 5300U/min das passt doch nicht ganz.
Denke Sie müsste bei 5300 schneller laufen, weiß es aber nicht genau.
Versuch mal einen neuen Tacho
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon andre75 » 17. Oktober 2007 10:00
Die ts250 ist bei 5300 bei ca. 115km/h.
Ich glaube die (Gesamt)Übersetzungen sind sehr sehr ähnlich/gleich.
die 250ETZ sollte dann mit 18z bei ca. 110-115 km/liegen.
Dat is dein Tacho !!
andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon mareafahrer » 17. Oktober 2007 12:19
Standard ist bei der ETZ 250 eigentlich 19:48 Zähne.
Dann sieht das Gangdiagramm so aus:
Wie schon von andre75 gesagt sollte bei 5300U/min die Geschwindigkeit über 110km/h liegen.
Die Seitenwagenausführung hat 15:48 Zähne.
Dort beträgt die Geschwindigkeit bei 5300U/min ca. 90km/h.
Es kann also am 18er Ritzel liegen und/oder am falsch gehenden Tacho. Hast du schon mal nen ganz steilen Berg runter pribiert? Geht der Tacho überhaupt über 100?
Ciao
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon andre75 » 17. Oktober 2007 12:49
Ja das war´s was ich suchte.
Wenn man es ausrechnet macht das 18zu19er Ritzel ca. 300U/min (Geschw. gleich)oder 7km/h aus (DRZ gleich) aus.
Daran liegt es mit Sicherheit nicht, hatte auch mal ein18er drauf .
Dann dreht sie etwas höher, Vmax ist aber fast gleich (19Z), fährt sich nur angenehmer mit 18Z.
Tippe 100pro auf den Tacho.
Der (neue!!) Tacho der 251er meines Kupels zeigt auch 10km/h weniger an als meiner.
Aber bei mir passen die DRZ und Geschwindigkeiten mit dem Diagramm überein, geht also alles richtig.
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon stefan_j » 17. Oktober 2007 17:33
ja hatte aber schon 3 andere drinnen, waren zwar gebraucht aber da sie das selbe anzeigen denke mal das die funzen. Werde mir mal einen anderen Tachoantrieb besorgen. Steilen Berg habe ich leider nicht in der nähe. Am reisen der Gasleihne hat leider der Tachon nie mehr als 100 angezeigt, naja, villeicht auch 102
stefan_j
Beitragvon henrik5 » 17. Oktober 2007 18:55
Fahre doch einfach mal auf die Autobahn und hinter einem LKW her. Die fahren doch alle 90 km/H(80+Toleranz).
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 56 Gäste
