Verschieden Kerzenbilder mit gleicher Vergasereinstellung
Beitragvon Guru » 6. Juni 2022 13:39
Hallo und frohe Pfingsten,
bin am Vergaser einstellen und habe dazu mal ein Problem.
Hier erstmal die Grunddaten:
MZ ES 150/1
Zylinder ist letztes Schleifmaß (ca. 151 ccm)
hat ca. 17.000 km runter
Original BVF-Vergaser mit 100er HD und oberste Kerbe
Super E5
Mischverhältnis 1:44
Addinol MZ 406 (teilsynthetisch)
Sie lief bisher meiner Meinung nach immer ein wenig zu fett, daher versuchte ich mal
neu einzustellen. Die Kerze war rot-braun mit deutlichem Belag/Ablagerungen. Darum versuchte ich nun
ein wenig magerer einzustellen.
Ich habe zur Überprüfung an zwei aufeinander folgenden Tagen zwei Fahrten mit unterschiedlichen
Zündkerzen und jeweils ca. 80-90 km gemacht. Es herrschten an beiden Tage ziemlich gleiche
Witterungbedingungen. Reisegeschwindigkeit war immer so zwischen 70-80 km/h.
Die rechte Kerze (Beru; Isolator Spezial M14-260) war ich zuerst gefahren. Es zeigt ein gräulich
/grünschimmerndes Kerzenbild. Ich würde sagen, soweit o.k. eingestellt.
Dann bin ich die linke Kerze gefahren (Champion L82C). Hierbei sind kaum Rückstände und ein
sehr helles Kerzenbild (gelblich/weiß) zu sehen. So würde ich sagen, viel zu mager eingestellt.
Warum zeigen sich so verschiedene Kerzenbilder mit der selben Vergasereinstellung ?
Die Champion sowie die Isolator werden von sämtlichen Zweirad-Läden empfohlen.
Sollte die Einstellung wieder fetter gemacht werden oder würdet ihr das so lassen?
Sebastian
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Baujahr 1976
Triumph Bonneville T120, Baujahr 2016
Guru
Re: Verschieden Kerzenbilder mit gleicher Vergasereinstellun
Beitragvon rally1476 » 6. Juni 2022 14:06
Mahlzeit,
man sieht ja schon auf dem Foto, dass die Position der Elektroden, eine unterschiedliche Anordnung haben.
Die Durchmischung des Benzin Luftgemisches ist im Brennraum nicht homogen.
Musst du dir im Querschnitt wie ein Stück Marmorkuchen vorstellen.
Das bildet ungefähr die Durchmischung ab.
Wenn nun der Funke je nach Kerzenbauform an unterschiedlicher Position übergeht, kann es durchaus zu solchen Unterschieden im Kerzenbild kommen.
Ob die Wärmewerte so einhundertprozentig gleich sind wage ich auch zu bezweifeln.
Das Kerzengesicht ist ja auch nur einer von vielen Indikatoren auf eine gute Verbrennung.
Ich täte den unterschiedlichen Gesichtern keine große Bedeutung beimessen.
Viel entscheidender wäre ob sich eine Kerze besser gefahren hätte als die Andere.
Oder ob der Motor mit einer Kerze geklingelt hätte und mit der anderen nicht.
Dann hätte man allerdings schon wieder einen Grenzbereich berührt.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon schrauberschorsch » 6. Juni 2022 14:07
Die Champion-Kerze ist, wenn ich es richtig sehe, vom Wärmewert her mit der NGK B6HS vergleichbar. Die Kerze hat einen niedrigeren Wärmewert als 260, läuft deshalb heißer. Daher das hellere Kerzenbild.
schrauberschorsch
Beitragvon Guru » 6. Juni 2022 15:58
...also vom Fahren her, waren überhaupt keine Unterschiede zu merken. Geklingelt hat es auch nicht.
...das einzige was ich gemerkt hatte, das kein einziger Tropfen Öl nach den ca. 170 km am Auspuff war...
furztrocken, nach dem tieferhängen der Nadel
Würdet ihr damit so weiterfahren?
Bei der Champion sieht das doch schon sehr mager aus, nicht das auf Dauer der Motor auf Grund der höheren thermischen
Belastung drunter leidet.
Ich hatte die Nadel von der 2. Kerbe v.o., wo sie doch etwas fett aussah auf die oberste Kerbe gehängt.
Eine Einstellmöglichkeit dazwischen wäre ideal...
Guru
Beitragvon schrauberschorsch » 6. Juni 2022 16:05
Dass die eine Kerze heller ist als die liegt am niedrigeren Wärmewert. Je niedriger der Wärmewert ist, desto weniger Wärme gibt sie an den Zylinderdeckel ab. Wenn du mit einer solchen Kerze zu lange fährst, gibt es irgendwann Probleme. Habe ich selbst an der RT gemerkt als nach ca. 80 km bei einer Beru-Isolator mit 175er- Waermewert die Mittelelektrode weggeschmolzen ist.
Nimm eine Zündkerze mit von MZ vorgegebenen Wärmewert. Alles andere gibt kein aussagekräftiges Kerzenbild. Aus der Champion-Kerze würde ich an Deiner Stelle nichts ableiten. Die andere Kerze sieht meiner Meinung nach nicht schlecht aus.
schrauberschorsch
Beitragvon Guru » 6. August 2022 17:06
...Problem ist gelöst:
nach dem ich nun nochmal 2 nagelneue Isolator Spezial M14-260 ausprobiert habe,
hat sich das Kerzenbild auf ein schickes "rehbraun" eingefahren...
Komisch das bei drei gleichen Zündkerzen, eine aus der Rolle fällt mit einem grau/grünem Bild.
Von der Champion-Kerze würde ich abraten, da sie ein viel zu mageres Gemisch vorgaukelt.
Man würde wohl die Nadel viel zu hoch hängen müssen um ein bräunliches Bild zu erhalten.
Und in Wirklichkeit wäre sie dann damit viel zu fett eingestellt...
VG
Sebastian
Guru
Beitragvon ets_g » 6. August 2022 17:12
man stellt auch niemals den vergaser nach der zündkerzenfarbe ein. niemals. das kerzenbild dient lediglich als indiz, falls man den richtigen wärmewert der kerze verwendet hat. das war bei dir offensichtlich nicht der fall, daher die unterschiedlichen farben..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot und 49 Gäste
