Seite 1 von 1
ETZ 251 Motor mit 250er Zylinder läuft schlecht
BeitragVerfasst: 22. Juni 2022 15:03
von IFAFreund
Re: ETZ 251 Motor mit 250er Zylinder läuft schlecht
BeitragVerfasst: 22. Juni 2022 15:25
von Pedant
Vielleicht hilft Dir diese Liste weiter
BeitragVerfasst: 22. Juni 2022 16:38
von Kai2014
Du benötigst einen anderen Auspuff, der sieht nur schön aus.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2022 16:50
von P-J
IFAFreund hat geschrieben:auf die 2,5vOT
Stell mal auf 2mm und verringere die Verdichtung.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2022 17:21
von EmmasPapa
Du hast da definitiv den Zylinder des EM 250 (ETZ 250) drauf, also den Falschen. Außerdem ist der Auspuff (der ist für den 251er Zylinder) ein schlechtes Nachbauteil, das Leistung raubt.
Nu mach was draus. Teuer wird es bestimmt werden.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2022 19:23
von ETZeStefan
Hallo, die Blöcke der ETZ 251 und ETZ 250 sind bis auf die Motornummer identisch und damit austauschbar.
Es gibt eigentlich nur 250er Zylinder im 251er Gewand aber nicht umgekehrt, du hast definitiv den Falschen Zylinder drauf.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2022 19:55
von ARV
Willkommen im Club :D Mir und einigen anderen geht/ging das auch so. Da wirst du um einen neuen Zylinder und Krümmer nicht runddrum kommen.
Zu deinem Punkt 2: Ja das gibt es, ist die zweite Zeile der Tabelle. Bei denen fängt das Gewinde aber direkt außen an, bei den 251 fängt es nochmal 1cm weiter innen an.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2022 20:37
von Klappstuhl
Wo kommst du denn her?
BeitragVerfasst: 22. Juni 2022 21:14
von IFAFreund
BeitragVerfasst: 22. Juni 2022 21:28
von ETZeStefan
Beginnt deine Motornummer mit 15 ?
BeitragVerfasst: 22. Juni 2022 21:53
von IFAFreund
BeitragVerfasst: 22. Juni 2022 22:09
von ETZeStefan
Gute Nachrichten dein Motorblock ist Original 251 von 1989.
Glückwunsch :D
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 07:55
von IFAFreund
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 08:06
von ETZeStefan
Beim DDR Zylinder ist der Zentriebund leicht beschädigt.
Ansonsten sieht er ja sehr gut aus ?? Dazu würde ich tendieren.
Mich würde aber auch mal interessieren ob schonmal jemand den Nachbau probiert hat.
Mir gefällt aber nicht das er für 250 und 251 ist, welche Steuerzeiten besitzt er nun?
Oder ist es eine Kopie des Universalzylinders?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 10:49
von rausgucker
Nimm den DDR-Zylinder, auch wenn der Bund oben etwas beschädigt ist. Scheint aber schon ein höherer Schliff zu sein ... Trotzdem ist der DDR-Zylinder fast immer die bessere Wahl.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 11:56
von IFAFreund
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 12:12
von EmmasPapa
ETZeStefan hat geschrieben:.......
Ich hatte bei der 251er meines Bruders das selbe Problem. Es war beim Kauf ein 250er Zylinder verbaut und sie kam nicht über 110 km/h rüber. Der verbaute Almot ging dann auch noch fest, das lag jedoch eher an zu magerer Vergaserabstimmung.
Ein originaler Satz war zu dem Zeitpunkt gerade nicht aufzutreiben. Also den O2R-Satz geordert und verbaut. Der hat die Steuerzeiten des "Nachwende-Universalzylinders" und liegt mit 14 mm genau zwischen 250er und 251er. Mit originalem 251er Auspuff und 20er Ritzel läuft sie jetzt gut und auf knapp über 125 km/h hatte ich sie schon mal. Es ist zwar wieder ein Almot (den Almet gab es da noch nicht) verbaut, jedoch macht er bisher keine Probleme.
Insgesamt mußte das Mopped auch erst mal enthühnert werden, genau wie bei der Maschine des TE jetzt. Die Sitzbank war durchgebrochen, der Bremszylinder machte Ärger, das Rücklicht war ausgerissen u.v.a.m. :roll:
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 12:22
von Faddi
Ich fahre einen Nachbau-Zylinder (allerdings ETZ250) mit originalem Kolben von Güsi und bin sehr zufrieden
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 13:16
von ETZeStefan
Im Simsonbereich sind ja auch viele Zylinder von Almot, gepaart mit hochwertigen Kolben laufen die sehr gut.
Warum soll das bei MZ nicht auch funktionieren.
EmmasPapa hat geschrieben:
Sehr gut so macht es am meisten Sinn, nur sollte Ost2Rad das dazuschreiben.
Leider hat die Firma ja nicht den besten Ruf, deshalb hätte ich mich da nie rangetraut.
Mein Tipp an IFAFreund:
Besorg dir einen ETZ 251 Zylinder im Endschleifmaß und sende das Teil zu Oldtimer Racing Parts.
Die bohren dir das Teil auf 300 ccm auf und du bekommst einen Schmiedekolben dazu,
kostet auch so wie das was du an Angeboten hast.
Dann hast du ca 25-27 Ps Radleistung!
Hab ich auch und bin sehr zufrieden.
Hätte auch noch ein Leistungsdiagramm falls gewünscht 8)
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 13:58
von Pedant
So würde ich es auch machen ?
Pedant
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 14:30
von Herr B aus Z
ETZeStefan hat geschrieben:Gute Nachrichten dein Motorblock ist Original 251 von 1989.
Glückwunsch :D
Vielleicht hab ichs verpasst aber warum nochmal willst du einen anderen Zylinder? Wenn der Krümmer sich mit dem Vorderrad ins Gehege kommt, liegt doch der Fehler wo anders?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 14:39
von Faddi
Herr B aus Z hat geschrieben:
Glückwunsch :D
Der Radstand von der ETZ251 ist kürzer als der von der ETZ250. Beim 251er Zylinder liegt der Krümmer weiter innen, als beim 250er Zylinder.
Er hat eine ETZ251 mit dem Zylinder einer ETZ250, wo der Krümmer weiter rauskommt. So wie ich das verstanden habe, kommt daher die Kollision... und von der schrottigen Telegabel
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 14:46
von IFAFreund
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 16:30
von lasernst
Original würde ich das gar nicht erst verbauen wenn das nicht aus der Suppe kommt.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2022 17:29
von Kai2014
Wechsel erstmal den Auspuff, dann sollte die 251 deutlich besser laufen.
Ein 251 Zylinder habe noch liegen.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2022 01:15
von IFAFreund
BeitragVerfasst: 3. Juli 2022 05:34
von Treibstoff
Schade um den Fred.
Warum hast Du sämtliche Beiträge von Dir selbst gelöscht? Damit ist es für andere nicht mehr problemlos nachvollziehbar, was wann warum festgestellt/getan wurde und kann somit anderen auch kaum noch bei der Lösung ihres eigenen Problems weiter helfen. Letztlich ist der Fred nur noch Datenmüll. Gilt aber genauso auch für Deinen Fred "Neuzugang ETZ 251", da hast Du ja ebenfalls alle Deine eigenen Posts gelöscht.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2022 08:17
von MRS76
Also echt mal, was soll der Scheiss?
Frank, da haste recht.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2022 12:31
von rausgucker
Albern. Frank natürlich recht. Es wäre wohl nicht schlecht, die Threads einfach zu löschen. (Admin?) ... denn so ist es - we schon gesagt - Datenmüll.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2022 13:08
von Jungpionier
Erst von den Wissenden die Infos absaugen und dann dafür sorgen das die nicht mehr nutzbar sind...nett ist was anderes. Mich tät ehrlich interessieren warum??
von ETZ250Greiz
Echt wirklich schade drum. Hatte das auch aufmerksam verfolgt. Jetzt sind viele Zusammenhänge weg. Macht man nicht.... ?
Nur Indianer verwischen ihre Spuren ?
Trotzdem sonnigen Tag allen.
Gruß Ulli
BeitragVerfasst: 3. Juli 2022 16:05
von rausgucker
Wahrscheinlich hat sein gesetzlicher Betreuer erst jetzt mitbekommen, dass der Kollege heimlich im Internet war. ... und jetzt hat der alles gelöscht, damites keinen Ärger beim Vormundschaftsgericht gibt ?
