Kupplungsbetätigung TS 250/1
Beitragvon MHL-Jürgen » 4. Juli 2022 11:01
Hallo ...ich habe Probleme mit der Betätigung der Kupplung meiner TS250/1.
Ich hatte meinen Motor zur kompletten Überholung, wo bei auch meine Kupplung regeneriert wurde.
Nach Einbau des Motors lässt sich die Kupplung keinen Millimeter ziehen. Ich habe schon in der Werkstatt angerufen und ich soll den Motor wieder ausbauen und hin schicken. Ganz ehrlich..dazu habe ich keine Nerven mehr und wieder 6 Wochen warten... :( :( :(
Wo könnte der Fehler liegen? Hat jemand schon so einen Fehler gehabt? Ich habe jetzt den kompletten Kupplungskorb abgebaut, aber nicht zerlegt und möchte es auch nach Möglichkeit nicht. Habe auch keine Vorrichtung dazu.
Wenn ich mit starker Kraft die Kupplung ziehe, platzt sogar der schwarze Stecknippel an der unteren Seilzugaufnahme weg. Ich habe das Gefühl, als wäre die Kupplung komplett fest??????? Kann man die Kupplung im ausgebauten Zustand auf "Trennung" testen, ohne die Kupplung selber dabei zu Zerlegen...??
Grüße aus MHL, Jürgen
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MHL-Jürgen
Re: Kupplungsbetätigung TS 250/1
Beitragvon ETZ250Greiz » 4. Juli 2022 11:06
Das klingt eher nach einem falsch eingesetztem Ausrückhebel,der bereits an auf der Seite der unteren Seilzugaufnahme am Gehäuse anliegt. Hast Du das schon geprüft?
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2022 11:10 --
Schau auch mal hier
viewtopic.php?f=4&t=69460#:~:text=Re%3A%20Kupplung%20ETZ%20250%20Einstellen&text=H%C3%A4ng%20den%20Bowdenzug%20ein%2C%20unten,den%203%20Schrauben%20drine%20fest
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon emzett » 4. Juli 2022 11:20
Mach doch mal Bitte ein Bild von der ausgebauten Kupplung , Seitlich
emzett
Beitragvon MHL-Jürgen » 4. Juli 2022 11:25
emzett hat geschrieben:Mach doch mal Bitte ein Bild von der ausgebauten Kupplung , Seitlich
moment...Bild folgt in wenigen Minuten...
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2022 11:32 --
MHL-Jürgen hat geschrieben:
wie funktioniert das hier mit Bilder einfügen????????????
MHL-Jürgen
Beitragvon Lausi » 4. Juli 2022 11:36
Hallo Jürgen,
vielleicht wurde beim Zusammenbau der Kupplung die oberste Aussenlamelle (2) versetzt eingebaut und blockiert die Kupplung - war mir vor 5 Jahren auch passiert, da mir der innere Mitnehmer (20) beim Zusammenbau etwas rausgerutscht ist.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Beitragvon MHL-Jürgen » 4. Juli 2022 11:37
Siehe Fotos..
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2022 11:44 --
Lausi hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Freundliche Grüße,
/Christian
Ohhhh............und da hat damals Deine Kupplung auch komplett blockiert bzw. war nicht zu betätigen?????????
Ich versuche es mir gerade vorzustellen wenn die oberste Lamelle versetzt eingebaut ist wie es dann zu einer Blockade kommen kann...????
MHL-Jürgen
Beitragvon Lausi » 4. Juli 2022 11:55
Nein, keinen mm. Bei der Demontage waren die Zähne der obersten Aussenlamelle verbogen.
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Beitragvon emzett » 4. Juli 2022 11:56
Da sind die Reibbeläge viel zu Dick , die kann gar nicht trennen.
emzett
Beitragvon MHL-Jürgen » 4. Juli 2022 11:58
Lausi hat geschrieben:Nein, keinen mm. Bei der Demontage waren die Zähne der obersten Aussenlamelle verbogen.
/Christian
Sieht man das wenn man von innen in den Kupplungskorb guckt...??????? Traue mich nicht si richtig rann den Kupplungskorb zu zerlegen..
MHL-Jürgen
Beitragvon emzett » 4. Juli 2022 12:01
Schraub auf die Kupplung und mess nach , die verbauten Beläge haben bestimm min 3,5mm
emzett
Beitragvon MHL-Jürgen » 4. Juli 2022 12:03
emzett hat geschrieben:Schraub auf die Kupplung und mess nach , die verbauten Beläge haben bestimm min 3,5mm
Vor dem Aufschrsauben der Kupplung habe ich etwas Respekt... :shock: Ich habe keinerlei Spannvorrichtung zur Demontage....Wie bekommt man das mit einfachen Mittel hin??????????????????
MHL-Jürgen
Beitragvon ea2873 » 4. Juli 2022 12:12
2 Schraubzwingen
Beitragvon Lausi » 4. Juli 2022 12:23
Ich demontiere und montiere die Kupplung immer mit meinem Bohrmaschinenständer:
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Beitragvon MHL-Jürgen » 4. Juli 2022 12:28
/Christian
Einwandfrei..das fetzt....Das probiere ich nachher aus....Danke.... :) :)
MHL-Jürgen
Beitragvon ETZ250Greiz » 4. Juli 2022 12:30
emzett hat geschrieben:Da sind die Reibbeläge viel zu Dick , die kann gar nicht trennen.
Oh ja oh je, das kann man gut erkennen.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon emzett » 4. Juli 2022 12:35
Du brauchst nur eine 10er Nus , dann die Muttern lösen und mit der anderen Hand die Druckplatte festhalten , alles andere ist Blödsinn oder du zu schwach :D
emzett
Beitragvon P-J » 4. Juli 2022 13:00
Immer wieder toll zu lesen welche Räubermetoden hier angewendet werden, leider teils auch gefährliche. :shock:
Beitragvon MZfan » 4. Juli 2022 13:04
Ich drücke die Kupplung auch nur mit einer Hand auf die Werkbank. Mit der anderen schraube ich.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon P-J » 4. Juli 2022 13:07
MZfan hat geschrieben:nur mit einer Hand auf die Werkbank
Zeig her deine Arme, Arnold :lach:
Beitragvon emzett » 4. Juli 2022 13:11
Sag ich doch , nur für die Mädchen macht ein Werkzeug Sinn :D
emzett
Beitragvon P-J » 4. Juli 2022 13:13
Dann bin ich halt leiber
emzett hat geschrieben: Mädchen
:lach:
Beitragvon emzett » 4. Juli 2022 13:17
Das Arbeiten mit einem Werkzeug ist auf jedenfall bequemer und wenn ich mal fast 60 bin , dann werde ich mir auch so ein Teil zu legen , da bin ich mir Sicher :P
emzett
Beitragvon MHL-Jürgen » 5. Juli 2022 11:22
Es hat alles gut geklappt....habe jetzt probehalber alles handfest montiert....Kupplungsbetätigung und Funktion Tip Top. Wie genau zieht ihr den Kupplungskorb auf der Kurbelwelle fest?
MHL-Jürgen
Beitragvon Faddi » 5. Juli 2022 11:39
Ich hab letztens einfach den Kupplungsabzieher aufgeschraubt, vorher noch ein passendes Distanzstück drunter gelegt.
Da war nix mit Festhalten, dicken Armen oder Gefummel. Ging sehr einfach :wink:
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon MHL-Jürgen » 5. Juli 2022 11:51
Faddi hat geschrieben:Ich hab letztens einfach den Kupplungsabzieher aufgeschraubt, vorher noch ein passendes Distanzstück drunter gelegt.
-- Hinzugefügt: 5. Juli 2022 11:53 --
So in etwa habe ich es mir auch vorgestellt....mit welchem Drehmoment hast Du den Kupplungskorb auf die Kurbelwelle gedrückt.?
MHL-Jürgen
Beitragvon smartsurfer81 » 5. Juli 2022 11:55
Die wird doch mit einem Prellschlag fixiert.
Vorher beide Kurbelwelle und Kupplung peinlichst entfetten.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon MHL-Jürgen » 5. Juli 2022 12:01
Vor dem Prellschlag habe ich Angst, daß sich die Kurbelwelle verzieht...
MHL-Jürgen
Beitragvon P-J » 5. Juli 2022 12:10
smartsurfer81 hat geschrieben:Die wird doch mit einem Prellschlag fixiert.
:shock:
Sicher nicht. Passende Hülse, zB altes Kugellager zwischenlegen und mit der Schraube zuballern. Hammer hat da nix verloren. Peinlich entfetten muss man nicht extra erwähnen, das sollte zwischenzeitig auch zum letzten vorgedrungen sein.
Beitragvon hermann27 » 5. Juli 2022 12:22
Das wichtiges entfetten kann man immer wiederholen, denn es kommen ja auch immer wieder "Neue" dazu, die es noch nicht gehört oder gelesen haben.
Wie P-J völlig richtig schreibt, sind bei Wälzlager und gepressten Kurbelwellen Hämmerschläge zu unterlassen :roll:
Denn durch Schläge werden beide (wenn auch teils nur gering) immer geschädigt.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon smartsurfer81 » 5. Juli 2022 12:29
Und der Prellschlag beim Abziehen der Kupplung, auf den Abzieher :?:
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon ETZ250Greiz » 5. Juli 2022 12:43
smartsurfer81 hat geschrieben:Und der Prellschlag beim Abziehen der Kupplung, auf den Abzieher :?:
Nur als allerletztes Mittel. Und mit Gefühl nur einer. Dann nochmals nachziehen.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon P-J » 5. Juli 2022 12:46
Aber nicht wenn die Lager nicht erneuert werden.
Beitragvon pfuetzen » 5. Juli 2022 14:19
P-J hat geschrieben:
Ohne Prellschlag beim Kupplung lösen mit original DDR Abzieher für die Kupplung bekommen ich die nicht ab.
Und die Lager habe ich NICHT erneuert danach!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Faddi » 5. Juli 2022 15:24
Sorry, das war nur auf das Auseinanderbauen der Kupplung bezogen.
Ansonsten wurde zur Montage der Kupplung alles gesagt. Ich denke, es ist ähnlich wie bei der ETZ250:
Penibelst die Konusse entfetten(!) , Kupplung mit n bißchen Ruck draufsetzen. Sie sollte jetzt schonmal halten und nicht einfach wieder von Hand abzuziehen sein. Dann mit Distanzstück (z. B. mehrere große Unterlegscheiben) und der Mutter mit ich glaube 90Nm waren es (?) festziehen.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon MHL-Jürgen » 6. Juli 2022 17:54
Meine Kupplung funktioniert jetzt nach Eurer Hilfe perfekt...Es lag definitiv daran, daß die Reibbeläge zu dick waren und somit die Kupplung garnicht mehr trennen konnte...
MHL-Jürgen
Beitragvon ETZ250Greiz » 6. Juli 2022 23:50
Prima ??
ETZ250Greiz
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], mzheinz und 48 Gäste
