emzett hat geschrieben:Mach doch mal Bitte ein Bild von der ausgebauten Kupplung , Seitlich
MHL-Jürgen hat geschrieben:emzett hat geschrieben:Mach doch mal Bitte ein Bild von der ausgebauten Kupplung , Seitlich
moment...Bild folgt in wenigen Minuten...
Lausi hat geschrieben:Hallo Jürgen,
vielleicht wurde beim Zusammenbau der Kupplung die oberste Aussenlamelle (2) versetzt eingebaut und blockiert die Kupplung - war mir vor 5 Jahren auch passiert, da mir der innere Mitnehmer (20) beim Zusammenbau etwas rausgerutscht ist.
Freundliche Grüße,
/Christian
Lausi hat geschrieben:Nein, keinen mm. Bei der Demontage waren die Zähne der obersten Aussenlamelle verbogen.
/Christian
emzett hat geschrieben:Schraub auf die Kupplung und mess nach , die verbauten Beläge haben bestimm min 3,5mm
MHL-Jürgen hat geschrieben:emzett hat geschrieben:Schraub auf die Kupplung und mess nach , die verbauten Beläge haben bestimm min 3,5mm
Vor dem Aufschrsauben der Kupplung habe ich etwas Respekt... Ich habe keinerlei Spannvorrichtung zur Demontage....Wie bekommt man das mit einfachen Mittel hin??????????????????
Lausi hat geschrieben:MHL-Jürgen hat geschrieben:emzett hat geschrieben:Schraub auf die Kupplung und mess nach , die verbauten Beläge haben bestimm min 3,5mm
Ich demontiere und montiere die Kupplung immer mit meinem Bohrmaschinenständer:
/Christian
emzett hat geschrieben:Da sind die Reibbeläge viel zu Dick , die kann gar nicht trennen.
MZfan hat geschrieben:nur mit einer Hand auf die Werkbank
emzett hat geschrieben: Mädchen
Faddi hat geschrieben:Ich hab letztens einfach den Kupplungsabzieher aufgeschraubt, vorher noch ein passendes Distanzstück drunter gelegt.
Da war nix mit Festhalten, dicken Armen oder Gefummel. Ging sehr einfach
smartsurfer81 hat geschrieben:Die wird doch mit einem Prellschlag fixiert.
smartsurfer81 hat geschrieben:Und der Prellschlag beim Abziehen der Kupplung, auf den Abzieher
P-J hat geschrieben:smartsurfer81 hat geschrieben:Und der Prellschlag beim Abziehen der Kupplung, auf den Abzieher
Aber nicht wenn die Lager nicht erneuert werden.
MHL-Jürgen hat geschrieben:Faddi hat geschrieben:Ich hab letztens einfach den Kupplungsabzieher aufgeschraubt, vorher noch ein passendes Distanzstück drunter gelegt.
-- Hinzugefügt: 5. Juli 2022 11:53 --
So in etwa habe ich es mir auch vorgestellt....mit welchem Drehmoment hast Du den Kupplungskorb auf die Kurbelwelle gedrückt.?
Mitglieder in diesem Forum: Ekki und 83 Gäste
