Lagersitz MM 150/2
Lagersitz MM 150/2
Beitragvon MZETSFahrer » 12. August 2022 21:47
ich habe noch einen alten Motor MM 150/2 liegen und wollte den wieder fit machen. Beim zerlegen ist mir aufgefallen das in der linken Gehäusehälfte der Lagersitz in Ordnung ist, aber die Fläche wo der Dichtring sitzt ist an einer Stelle etwas eingelaufen. Man merkt es auch wenn man mit dem Finger drüber geht.
Nun meine Frage, kann man das noch verwenden oder lohnt das nicht mehr?
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: Lagersitz MM 150/2
Beitragvon ea2873 » 12. August 2022 22:08
Der Dichtring ist von außen ja "weich", da dürfte nichts passieren.
Beitragvon Mechanikus » 13. August 2022 00:05
Da die Gehäuse nicht mehr hergestellt werden, lohnt sich eine Wiederverwendung grundsätzlich (Standzeit voll ausnutzen!). Im Zweifel die Sitzfläche hauchdünn mit Motordichtmittel benetzen und vor Montage des Simmerrings trocknen lassen (damit es bei der Montage nicht einfach nur weggeschoben wird).
Mechanikus
Beitragvon RT Opa » 13. August 2022 00:11
Mechanikus hat es schön beschrieben.
Erhalten.!
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon MZETSFahrer » 13. August 2022 07:31
Ich werde mir jetzt mal neue Lager und Dichtringe bestellen und dann mal schauen wie der Dichtring passt. Die Idee mit dem Motordichtmittel ist gut, da die eingelaufene Stelle nicht umlaufend ist sondern nur im unteren Bereich.
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon Der Sterni » 13. August 2022 09:13
Vorher wäre zu klären welches Motorendichtmittel Mechanikus hier meint.
Das übliche hochviskose wie Dirko usw würde ich hier tunlichst vermeiden.
Auch ein vorheriges trocknenlassen sehe ich kritisch, da solche Dichtmittel eher weniger gut für Scherkräfte ausgelegt ist.
Wellendichtringe setzt man lieber mit niedrigviskosem Flächendichtmittel ein.
Dichtring von außen benetzen und gleich einsetzen.
Der Sterni
Beitragvon MZETSFahrer » 13. August 2022 10:42
Hast du da gegebenenfalls einen Tip was gut gehen könnt?
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon Mechanikus » 13. August 2022 10:51
Ich meinte den klassischen "Bärendreck", noch heute als "Motordicht" von Würth erhältlich. Sowas nimmt man zwar nicht für die Trennfugen des Motors (es wird "endfest", man kriegt es kaum wieder auseinander), aber für bestimmte Sonderaufgaben ist es noch immer das Mittel der Wahl. So wie es der Sterni beschrieben hat, geht's aber auch.
Mechanikus
Beitragvon Der Sterni » 13. August 2022 12:48
Ich verwende Liqui Moly 3810, gibts aber auch von diversen anderen Herstellern.
Der Sterni
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, AmazonBot, ClaudeBot und 56 Gäste
