Kurbelwelle noch nutzbar?
Beitragvon MZETSFahrer » 3. September 2022 20:49
habe noch eine Kurbelwelle für den MM 150/3 Motor liegen. Allerdings wurde der rechte Lagersitz offensichtlich mal bearbeitet. Nun meine Frage: Lohnt sich der Einbau noch, oder ist die hinüber?
Beste Grüße
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: Kurbelwelle noch nutzbar?
Beitragvon pfuetzen » 3. September 2022 20:52
ist die Riefe spürbar?
Sieht optisch nicht so dolle aus.
Mfg
Fuhrpark: Mz + Simson
pfuetzen
Beitragvon MZETSFahrer » 3. September 2022 20:53
Ganz minimal, wenn man drüber geht.
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon Nordlicht » 3. September 2022 21:47
Mache es mit Schleifleinen schön blank..und verzinne es hauchdünn..so würde ich es machen.
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Beitragvon hiha » 4. September 2022 06:36
Die Riefe ist schlecht für den Simmerring, das lässt sich mit feiner werdendem Schleifleinen erledigen. Die Dichtlippe hat gern gehärtete Laufflächen. Problem ist aber der aufgekörnte Lagersitz. Aufspritzen dürfte sich nicht rentieren, ich hab gute Erfahrungen mit Lagerklebern. Loctite 603 und 638 sind die Kandidaten meiner Bevorzugung...
Hans
hiha
Beitragvon Lorchen » 4. September 2022 07:19
Ich möchte die verheerende Meinung äußern, daß diese Kurbelwelle Schrott ist. Da hat doch offenbar jemand mit Hammer und Körner den Lagersitz be"arbeitet".
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Beitragvon hiha » 4. September 2022 08:43
Das bisschen rumhämmern muss ja nicht gleich zum Schrotten führen, siehe mein Reparaturtipp. Pfusch wars auf alle Fälle.
Hans
hiha
Beitragvon Hegautrabi » 4. September 2022 09:07
Könnten das nicht auch punktförmige Korrosionen sein?
Wie richtige Körnerschläge sieht mir das nicht aus.
Hegautrabi
Beitragvon MRS76 » 4. September 2022 09:33
Wie Körnerschläge sieht das nicht aus, aber für mich käme eine Weiterverwendung auch nicht infrage.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon stricheins » 4. September 2022 09:44
ab in den Schrottcontainer
Fuhrpark: mz es 175/1 , Zastava 1100, AUDI A 5 Sportback, BMW 1502
stricheins
Themen: 80
Beitragvon Mainzer » 4. September 2022 09:56
Den Zapfen kann man noch nutzen, um sich eine Einspannmöglichkeit zum Kollektor überdrehen zu schaffen...
Ich war dabei: BA13, ZI14, HN14, BA15, V15, VB16, BA17, ZE17, VB18, BA19, ZE19, OHV20, IK22, OHV23
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP, 1xRO
Themen: 32
Beitragvon trabimotorrad » 4. September 2022 10:41
hiha hat geschrieben:Die Riefe ist schlecht für den Simmerring, das lässt sich mit feiner werdendem Schleifleinen erledigen. Die Dichtlippe hat gern gehärtete Laufflächen. Problem ist aber der aufgekörnte Lagersitz. Aufspritzen dürfte sich nicht rentieren, ich hab gute Erfahrungen mit Lagerklebern. Loctite 603 und 638 sind die Kandidaten meiner Bevorzugung...
Hans
So würde ich es auch machen - ausbauen und wegwerfen kann man sie ja dann immer noch, wenn das geklebte Lager, wider Erwartens!!, nicht hält...
Themen: 135
Beitragvon ea2873 » 4. September 2022 11:11
mittlerweile geht bei MZ von mir gar nichts mehr in den Schrottcontainer (mal von alten Ketteschäuchen abgesehen), wenn das untere Pleuallger noch ok ist würde ich dieser KW durchaus ein 3. Leben zutrauen.
Die Punkte im Lagersitz sind nicht flächig, daher könnte ich mir gut vorstellen, dass das noch geht.
Was die Lauffläche des Wellendichtring angeht, wenn man das poliert bekommt gut, oder man setzt den Wedi verkehrt herum ein, dann läuft die Lippe paar mm daneben (und die Welt geht auch nicht unter)
Beitragvon Hegautrabi » 4. September 2022 11:57
Von SKF gibt es die Speedi-Sleeve Ringe in viele Größen.
Damit habe ich gute Erfahrungen bei der Reparatur eingelaufener Dichtflächen an Schwungscheiben beim Trabant-Motor gemacht.
https://www.skf.com/de/products/industr ... edi-sleeve
Hegautrabi
Beitragvon Mechanikus » 4. September 2022 12:06
Hans
-- Hinzugefügt: 4. September 2022 13:06 --
ea2873 hat geschrieben:mittlerweile geht bei MZ von mir gar nichts mehr in den Schrottcontainer (mal von alten Ketteschäuchen abgesehen), wenn das untere Pleuallger noch ok ist würde ich dieser KW durchaus ein 3. Leben zutrauen.
-- Hinzugefügt: 4. September 2022 13:07 --
Hegautrabi hat geschrieben:Von SKF gibt es die Speedi-Sleeve Ringe in viele Größen.
-- Hinzugefügt: 4. September 2022 13:09 --
Genau so. Bei Oldtimern geht es darum, die Teile solange am Leben zu erhalten, wie es der Aufwand vertretbar erscheinen läßt.
Wer irgendwas wegschmeißen möchte, kan ja z.B. mich fragen, ich würde mich dann um die weitere Verwendung sorgen. :wink:
Mechanikus
Beitragvon hiha » 4. September 2022 18:34
Dürfte in dem Fall komplizierter werden, weil mans nach dem Lagerkleben aufziehen müsste.
Hans
hiha
Beitragvon flotter 3er » 4. September 2022 19:27
Hans
Jepp, genau so.
Nordlicht hat geschrieben:..und verzinne es hauchdünn..so würde ich es machen.
und genau so nicht. Thermisch belastet/schnell rotierend - und dann Weichlot als "Lauffläche" für Wedis? Echt jetzt?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 235
Beitragvon Nordlicht » 4. September 2022 19:30
Verzinnt wird nur für den Lagersitz..
Themen: 97
Beitragvon flotter 3er » 4. September 2022 19:34
Nordlicht hat geschrieben:Verzinnt wird nur für den Lagersitz..
Ok, dann habe ich dass missverstanden.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 235
Beitragvon MZETSFahrer » 4. September 2022 19:35
Danke schon mal für die Rückmeldungen, ich werde sie auf jeden Fall mal in meinen Versuchsmotor einbauen, da sie sonst noch sehr passabel ist. Pleuellager sind noch gut. Ich versuche es mal mit Loctite. Und falls es gar nicht geht habe ich wieder eine Erfahrung gemacht. Generell staune ich bei MZ aber immer wieder was alles noch geht und läuft :)
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon Hegautrabi » 4. September 2022 19:39
hiha hat geschrieben:Dürfte in dem Fall komplizierter werden, weil mans nach dem Lagerkleben aufziehen müsste.
Hans
Wo siehst du das Problem?
Hegautrabi
