Seite 1 von 1
ETZ 250 Kupplung hängt sich auf
Verfasst:
16. September 2022 14:30
von pw73
Hallo Gemeinde,
gelegentich bleibt die gezogene Kupplung einfach hängen, Kupplungszug hat Riesig Spiel und Kupplung beibt getrennt. Ankicken nicht möglich. Ein schlag auf den Gehusedeckel löste meit das Problem. Jetzt leider nicht mehr. Kupplung bleibt getrennt. Jemand ne Idee?
Re: ETZ 250 Kupplung hängt sich auf
Verfasst:
16. September 2022 14:34
von MRS76
Hallo.
Entweder geht deine Lagerbuchse im Kupplungsdeckel schwergängig/verkantet oder der Ausrückhebel in dieser Buchse.
Du kommst kaum drumrum, den Kupplungsdeckel mal zu öffnen.
Vermutlich auch ein Rostproblem vorhanden über eingedrungenes Wasser.
Verfasst:
16. September 2022 15:18
von pw73
Erinnere ich mich richtig, verbleibt der Kickstarter dabei im Deckel? Und was genau könnte verschlissen sein? Bekommt man die Teie noch? Reicht vielleicht auch eine etwas andere Grundeinstellung der Kuppung, Platte mit Langlöcher und Gewindestange?
Verfasst:
16. September 2022 15:37
von DWK
Der Kickstarter bleibt dabei im Deckel. Eine andere Grundeinstellung wird das Problem nicht lösen.
Ich würde beide Teile neu machen, sollte bei GüSi zu kriegen sein.
Hab gerade gesehen, GüSi hat nur die Lagerbuchse aber kein Druckstück.
Bei Gabor bekommst du beides.
Verfasst:
16. September 2022 15:41
von MRS76
pw73 hat geschrieben:Erinnere ich mich richtig, verbleibt der Kickstarter dabei im Deckel? Und was genau könnte verschlissen sein? Bekommt man die Teie noch? Reicht vielleicht auch eine etwas andere Grundeinstellung der Kuppung, Platte mit Langlöcher und Gewindestange?
Nimm erstmal den Deckel ab. Mach paar Bilder von den Komponenten, dann schaun wir weiter.
Verfasst:
17. September 2022 05:01
von pw73
Danke euch. Werde bei Zeiten den Deckel abschrauben und die Teile begutachten und berichten. Kann aber etwas dauern da nicht ganz vorn auf Prioritätenliste.
Verfasst:
30. September 2022 14:14
von pw73
So, erledigt. Ihr hattet recht, der Ausrückhebel sah nicht gut aus. Habe bei Gabor beide Teile gekauft und gestern eingebaut. Alles so wie es sein soll. Danke euch.
