ETZ 250 Quetschmass 1,8mm
Beitragvon david7x64 » 25. September 2022 16:51
Motorrad läuft soweit gut mit überholtem Motor. Habe gerade aber mal das Quetschmass am Zylinderkopf gemessen. Das beträgt 1,8 mm!! Ist das nicht viel zu viel? Was sind die Nachteile davon? Muss erst Mal schauen was für eine Kopfdichtung verbaut ist, und ob ich das überhaupt runter bekomme. Habe es nur mit lötdraht durchs Kerzenloch gemessen. Ist diese Methode genau genug um das zu messen oder muss das mit lötdraht über Kreuz gemessen werden. Ach ja, kann man den Kopf demontieren ohne den Motor auszubauen.
Danke
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 250 Bj.1984 Exportversion
david7x64
Themen: 32
Re: ETZ 250 Quetschmass 1,8mm
Beitragvon EmmasPapa » 25. September 2022 17:23
Ja, ist zuviel, 0,9 bis 1,2 mm sind korrekt.
Nachteil: ggf. etwas Leistungsverlust.
Messung mit dem Lötdraht ist i.O.
Zylinderdeckel kann abgenommen werden bei lediglich abgesenktem Motor (Auspuff hinten lösen, Vergaser lösen und dann obere Motorhalterung lösen und dann absenken).
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, karacho, thomsen61 und 77 Gäste
