Zugfestigkeit Stehbolzen MM150/2 ?
Beitragvon DerKnecht » 19. Oktober 2007 15:47
bei meiner TS150 hat sich das Gewinde des einen Zylinderstehbolzens (=Zuganker) verabschiedet. Momentan wird das Ganze von einer zweiten Mutter geregelt, die als Kontermutter fungiert.
Weil das aber Pfusch ist, wollte ich mir einen neuen Stehbolzen besorgen - gibt es laut Händleraussage nicht mehr. Im Baumarkt kannte niemand die Zugfestigkeit der dort angebotenen Gewindestangen M6. Wisst ihr darüber Bescheid? Laut Händler beträgt diese bei originalen Stehbolzen 10.9. Nun sind doch aber die meisten Schrauben im Handel 8.8er, gilt das auch für die Gewindestangen? Ich möchte mir keine zu "weiche" Gewindestange einsetzen, die dann vielleicht irgendwann beim Festziehen abschert.
MfG DK
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 75, Simson S50B Bj. 80 -> Galerie,
BMW F 800 ST Bj. 07
DerKnecht
Beitragvon TeEs » 19. Oktober 2007 16:00
100% kann ich es natürlich nicht behaupten, aber Gewindestangen haben i.a. eine recht niedrige Festigkeit im Bereich 5.6.
Für Zylinderstehbolzen :abgelehnt:
Frag doch mal in einer MZ-Werkstatt, die schon zu DDR-Zeiten MZ gemacht hat. So ein Teil sollte doch aufzutreiben sein.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Der Bruder » 19. Oktober 2007 16:55
baumarkt gewindestangen haben eine zugfestigkeit von 4.6.
übern winter fährt mann ja nicht so viel und du hast genug zeit einen aufn teilemarkt zu organiesieren.sowas muss zu finden sein
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon lothar » 19. Oktober 2007 16:58
Ich kann nur paar Spekulationen beisteuern:
Beim EM150 sind es M8er Stehbolzen, das Anzugsdrehmoment ist mit 25Nm vorgeschrieben, was wiederum lt. zulässiger Anzugsdrehmomente auf Festigkeit 8.8 schließen lässt. Das gibt rund 15 kN Vorspannkraft.
Die Kräfteverhältnisse sind beim MM150/2 doch nur unwesentlich entschärfter (geringere Verdichtung), d.h. um bei einem M6er Bolzen eine gleiche Vorspannkraft zu erzielen, müssten es lt. Tabelle sogar 12.9-Bolzen sein. Also 8.8er Material würde ich keinesfalls nehmen!
Leider gibt es keine vertrauenswürdige Angabe zu den vorgeschriebenen Anzugsdrehmomenten für die M6er Bolzen. In den ES-Reparaturbüchern steht was von 5kpm, was nach meinem Verständnis 50Nm entspricht und total irrig ist. Daraus lässt sich also leider nicht auf die geforderte Festigkeit schließen.
Steht bei den TS150-Reparaturbüchern was drin (bei miraculis nicht vorhanden!)? Kann da mal jemand bitte nachschauen?
Lothar
[edit] MZ-B hat die Stehbolzen im Sortiment!
Zuletzt geändert von lothar am 19. Oktober 2007 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
lothar
Beitragvon 2Takt-Pit » 19. Oktober 2007 17:35
Reparaturhandbuch TS125/150 2.Ausgabe 30.11.1978 ES 125/1 und Es150/1 steht:
:arrow: Immer über kreuz anziehen, Zuerst leicht dann mit der 2.Runde 17,6 Nm (1,8kpm)
Reperaturhandbuch ES125 und ES 150 2.Auflage 30.09.1968 steht:
:arrow: Immer über kreuz anziehen, Zuerst leicht dann mit der 2.Runde 5,0 kpm
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon lothar » 19. Oktober 2007 17:43
Danke Pit.
17,6 Nm klingt glaubhaft und kommt den 18 Nm der Festigkeitsklasse 12.9 verdammt nahe.
Ich wiederhole mich, die 5kpm in den alten Reparaturanleitungen müssen falsch sein, das wären 50 Nm.........,
wer das macht dem fliegt der Bolzen quer durch die Garage und dringt noch 10cm in die Betonwand ein.... :shock:
Lothar
lothar
Beitragvon TeEs » 19. Oktober 2007 17:54
Das klingt vernünftig. Standardanzugsmoment für M6 ist 18Nm wenn man keine besseren Angaben hat.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Alex » 19. Oktober 2007 18:54
Mist, es gibt diese Stangen nicht mehr?
Ich kann mich erinnern daß ich einmal gleich acht Stück davon versemmelt hatte weil es mir fast nicht möglich war, sie korrekt anzuziehen - da 8.8er Muttern mit M6 das vorgeschriebene Drehmoment nur knapp halten.
Weicht die Qualität geringfügig ab oder ist der Drehmomentschlüssel nicht halb so genau wie er sein muß: Gewinde futsch.
Wäre daher ebenfalls dankbar wenn jemand hier konkrete Infos zu Quellen dieser Stangen hat, da 2008 ja wieder eine TS150-Saison werden soll...
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon DerKnecht » 19. Oktober 2007 21:21
lothar hat geschrieben:[edit] MZ-B hat die Stehbolzen im Sortiment!
Teilenummer: 12 41 052 00
Bezeichnung: stiftschraube m6x142 ts
Preis in Euros innerhalb EU: 2.25
Preis in Euros für Export außerhalb der EU: 1.89
circa Preis in USD für Export außerhalb der EU: 2.66
Verfügbarkeit: verfuegbar / available
Danke für den Hinweis. Leider 8€ Versandkosten. Aber evtl. bekommt die ja mein Händler ran und schlägt mir nur einen kleinen Teil auf.
Nachtrag: Aber preismäßig sind die ziemlich heftig, was? TS-Zylinder und -Kolben für 177€, regenerierte Kurbelwelle für 133€. Woher kommen diese Preise?
BMW F 800 ST Bj. 07
DerKnecht
Beitragvon Ex User Martin » 20. Oktober 2007 16:06
Das Thema hatte ich vor paar Wochen bei der TS auch durch........mir sind paar mal die Gewinde der Muttern weggeknackt bei 25Nm und später 20Nm mit nem hochwertigen Drehmomentschlüssel:x :evil: ich stand kurz vorm Mord!!!Durch Bohren und Eisensägeblatt die Muttern weggefriemelt dabei aber die Originalbolzen versaut dren Gewinde aber auch ziemlich am Ende waren.
Naja ein Metallbaubetrieb hatte keine gehärteten Muttern,also Gewindestangen+Muttern ausm Baumarkt geholt(jaaa ich weiß)die Stangen 4mal auf Länge gebracht und dann per Hand mit ner Knarre und viel Gefühl verschraubt-hat geklappt!
Ich meine wer hatte zu DDR Zeiten einen Drehmomentschlüssel?da hat auch fast jeder nach nach Gefühl angezogen und meist ging es gut.
Ok an einer Stelle sabberts etwas raus müßte ich den Deckel planschleifen,hab aber nicht wirklich Lust dazu...vieleicht mach ich an der Stelle auch Hitzefeste Dichtmasse vor geht auch :oops:
Ex User Martin
Beitragvon Nordlicht » 20. Oktober 2007 16:19
Martin hat geschrieben:Ich meine wer hatte zu DDR Zeiten einen Drehmomentschlüssel?da hat auch fast jeder nach nach Gefühl angezogen und meist ging es gut.
da muß ich den Martin mal Recht geben....und es geht bis Heute so... ohne was zu überdrehen und ist 100% dicht
Martin hat geschrieben:Ok an einer Stelle sabberts etwas raus müßte ich den Deckel planschleifen,hab aber nicht wirklich Lust dazu...vieleicht mach ich an der Stelle auch Hitzefeste Dichtmasse vor geht auch :oops:
Martin das hält nicht..... es kommt doch durch Druck raus..... Kopf ab...... glatte Unterlage... feines Schmirgelpapier und mit dem Kopf gleichmäßig... kreisende Bewegungen.....
heute ist Eröffnung der Brücke....... ich wäre gern da und du?? :roll:
Beitragvon Ex User Martin » 20. Oktober 2007 16:32
Ich fahr Montag mal mit der Emme drüber eigentlich,wollte ich heute mit Angie Merkel als Sozia nach der Feierlichen Einweihung drüber knattern wenn sie das Band durchtrennt hat,aber sie zierte sich wie Gisela-Horst Schlämmers Traumfrau:Nein isch möschte nischt :P
Ex User Martin
Beitragvon Nordlicht » 20. Oktober 2007 16:58
Martin hat geschrieben:Ich fahr Montag mal mit der Emme drüber eigentlich,wollte ich heute mit Angie Merkel als Sozia nach der Feierlichen Einweihung drüber knattern wenn sie das Band durchtrennt hat,aber sie zierte sich wie Gisela-Horst Schlämmers Traumfrau:Nein isch möschte nischt :P
mache mal paar schöne Fotos.......aber ohne Angie :shock:
Beitragvon Stephan » 20. Oktober 2007 18:56
lothar hat geschrieben:Danke Pit.
17,6 Nm klingt glaubhaft und kommt den 18 Nm der Festigkeitsklasse 12.9 verdammt nahe. ...
Lothar
Müssten dann aber theoretisch die Muttern nicht auch die selbe Festigkeit aufweisen?
Lothar, hast du irgend eine Tabelle oder wie kannst du die Momente den Schrauben zuordnen. Schrauben behandeln wir erst Montag in Maschinenelemente, deswegen frage ich.
Beitragvon lothar » 21. Oktober 2007 00:28
Stephan hat geschrieben:Schrauben behandeln wir erst Montag in Maschinenelemente, deswegen frage ich.
Ich dachte schon, es gibt in Deutschland keine Studenten mehr, die sich auf den Montag freuen können...
Lothar
[edit]Hab die Tabelle gefunden, weiß nicht mehr, woher sie stammt:
lothar
Beitragvon Stephan » 21. Oktober 2007 01:17
Lothar
Naja, freuen will ich es nicht bezeichnen, weil es wieder bis 20.00 Uhr geht. Aber die Fächer sind ganz interessant.
Beitragvon DerKnecht » 9. November 2007 18:46
Mit MZ-B lässt sich echt reden - auf Anfrage wurden mir zwei Stehbolzen im Maxibrief auf Rechnung (1,45€) zugesandt. Berechnet wurden dafür 2x2,25€ und 2,00€ Versand.
MfG DK
BMW F 800 ST Bj. 07
DerKnecht
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 59 Gäste
