Seite 1 von 1
ETZ springt nicht an wenn sie warm ist?
Verfasst:
3. November 2022 20:57
von Eicherfahrer
habe heute noch eine coole Tour mit dem Gespann gemacht. Jetzt habe ich ein Problem, wenn der Motor warm ist, springt er nicht mehr an auch nicht mit anschieben. Tausche ich die Zündkerze springt er sofort an. Wenn er kalt ist springt er ohne Choke, sofort, an. Verbaut ist eine Vape und ein Bing Vergaser. Kerzen habe ich natürlich schon zwei getestet. Woran kanns liegen?
vom Eicherfahrer
Re: ETZ springt nicht an wenn sie warm ist?
Verfasst:
4. November 2022 00:27
von MZ-TS-ST
Würde als erstes auf undichten Startvergaser tippen.
Zum testen bei warmen Motor betätigen --> Motor muss schnell ausgehen
Geht der Motor von allein aus?
Ist die Kerze Nass nach den Startversuchen?
Komplette VAPE Anlage oder nur Zündung mit org. LIMA?
Verfasst:
4. November 2022 08:10
von emzett
Beim Bing wird ohne Gasgeben gestatet
Verfasst:
4. November 2022 15:45
von Eicherfahrer
Danke für die Tipps. Kerze ist nass. Leerlauf ist top, wenn der Startvergaser def. ist wäre das doch nicht so. Starten ohne Gas teste ich nochmal.
Bin aber erst in drei Wochen wieder bei meiner ETZ.
vom Eicherfahrer
Verfasst:
4. November 2022 17:50
von ea2873
Kerze oder Kerzenstecker oder Kondensator (ok, Vape Komplettanlage oder nur Zündung?) oder Zündspule. Einer von denen mach bei Wärme Ärger. Am besten von billig nach teuer tauschen.
Zum Thema Kerzen: geht die alte Kerze wieder wenn die ausgekühlt ist oder hast du immer eine neue rein? ist die Kerze sehr schwarz? dann läuft sie deutlich zu fett.
Die Elektronik kann natürlich auch mal Ärger machen, wäre aber eher selten.
