Beurteilung Laufgarnitur MM250/3
Beitragvon pase » 11. Dezember 2022 17:19
Hallo Leute,
mich würde eure Meinung zum Verschleißzustand der gezeigten Laufgarnitur interessieren.
Der Motor stammt aus einer TS250 und soll aufgrund völlig ausgehärteter KW-Simmerringe regeneriert werden. Einige Dinge habe ich bereits gemessen:
Durchmesser Kolben an Messpunkt 15mm über Unterkante Hemd: 69,44mm (Kennzeichnung auf Kolbenboden 69,47, also 1. Übermaß)
Durchmesser Zylinder oberes/unteres Drittel: 69,51mm
Ringstoß Kolbenringe etwa 20mm in Zylinder eingesetzt: 0,45-0,5mm
Auf dem Kolbenboden und im Zylinderdeckel gibt es mehrere Einschläge, Verursacher ist mir unbekannt (Nadellager, Sicherungsclips, Arretierstifte der Ringe sind vollzählig vorhanden)
Die Zylinderlaufbahn hat oben einen minimal spürbaren Absatz. Scheinbar gab es auch mal einen Rostfleck auf der Lauffläche, siehe Bilder, spürbar ist hier allerdings kaum etwas.
Würdet ihr das Set so nochmal verbauen?
Und: Die Kurbelwelle muss aufgrund eines defekten Stumpfes kupplungsseitig erneut werden. Wenn ich alles richtig verstanden habe würde es ja Sinn machen, hier auf ein unten geführtes Pleuel umzurüsten. Somit könnte ich den alten (oben geführten) Kolben weiterverwenden oder alternativ auf sämtliche Nachbau Kolben (Almot, ORP) zurückgreifen. Ist das korrekt oder habe ich einen Denkfehler?
Ich hoffe die Bilder lassen etwas erkennen.
Danke schonmal für eure Meinungen und einen angenehmen dritten Advent noch!
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51/2, 1983
MZ ES150/1, 1971
MZ ES125, 1968
MZ TS250, 1976
pase
Re: Beurteilung Laufgarnitur MM250/3
Beitragvon Marquis » 11. Dezember 2022 17:36
Würde den kompletten Motor neu machen/ lassen. Und da würde ich auch nicht sparen. Einmal ordentlich, ewig Ruhe. Beim Kolben würde ich einen originalen DDR beschaffen oder den von ORP nehmen. Finger weg von Almot! Gibt bestimmt auch noch 1..2 andere Alternativen.
Fuhrpark: MZ ES 150/1
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon MZFieber » 11. Dezember 2022 18:52
Einmal neu machen. Der Zylinder, Kopf, Kolben und Bolzen haben genug erlebt bis es zu diesen Bildern kam. :) :top:
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon trabimotorrad » 11. Dezember 2022 19:21
Da du vermutlich mit der neu aufgeben MZ die Welt umrunden willst, empfiehlt es sich alles neu zu machen, nicht nur den Kolbenbolzen polieren, ein neues Bolzenlager und neue Kolbenringe einbauen, die verrostete Stelle im Zylinder vorsichtig mit 400er Schleifleinen zu bearbeiten und mit vielleicht mit 5 bis 10%weniger Leistung rum zu fahren. So eine "russisch/schwäbische" Reparatur, die hält vielleicht 10 - maximal 15 000Km, sowas taugt natürlich nix :wink:
Beitragvon MZFieber » 11. Dezember 2022 19:36
So sehr ich deine Künste und Fähigkeiten schätze Achim, aber wenn man den Motor eh neu macht: da muss man an den genannten Servicearbeiten doch nicht geizen, oder?
IBA Member
MZFieber
Beitragvon zweitakt » 11. Dezember 2022 19:44
trabimotorrad hat geschrieben:Da du vermutlich mit der neu aufgeben MZ die Welt umrunden willst, empfiehlt es sich alles neu zu machen, nicht nur den Kolbenbolzen polieren, ein neues Bolzenlager und neue Kolbenringe einbauen, die verrostete Stelle im Zylinder vorsichtig mit 400er Schleifleinen zu bearbeiten und mit vielleicht mit 5 bis 10%weniger Leistung rum zu fahren. So eine "russisch/schwäbische" Reparatur, die hält vielleicht 10 - maximal 15 000Km, sowas taugt natürlich nix :wink:
Ich kann Achim nur zustimmen. Es wäre irgendwie schade ums Material eben mal alles neu zu machen.
Bräuchte ich so eine Garnitur um 2000 - 3000km im Jahr mit 80km/h kleine Touren zu machen würde ich sie sofort nehmen.
Für Achims besagte Weltreise würde ich alles neu mit MEGU-Kolben machen.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon trabimotorrad » 11. Dezember 2022 19:52
Aber selbstverfreilich, ich hab ja nur geschrieben, was für Maßnamen eher nicht geeignet sind, dem Motor Weltumrundungsqualitäten an zu erziehen.
Ich hab so ähnlichen Müll damals vor vielen Jahren, anno 2014 gemacht:
viewtopic.php?f=96&t=12272&hilit=pleul&start=43850#p1221244
Mir wurde da zwar auch prophezeit, das das nicht lange halten würde, aber da ich NICHT die Welt mit dieser MZ umrundet habe, hat die jetzt 15 000Km mehr drauf und ist immer noch angemeldet und Marianne ist sehr zufrieden mit ihr.
Beitragvon Klaus P. » 11. Dezember 2022 21:26
Marianne wird so schlau sein dir nicht zu widersprechen !
Beitragvon TS-Willi » 12. Dezember 2022 00:07
Wenn du die Kolbenringe frei bekommst, würde ich den Satz definitiv weiterfahren.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon pase » 12. Dezember 2022 15:09
Vielen Dank für eure Antworten!
Die Kolbenringe sind übrigens schon befreit. :wink:
Ich denke, ich werde dann wohl Kolbenbolzen und Nadellager erneuern und die Garnitur erstmal weiter fahren. Weltumrundung ist vorerst nicht geplant. :wink:
Bei der KW würde ich auf eine untengeführte umrüsten um dann auch für die Zukunft gewappnet zu sein. Muss hierbei noch etwas beachtet werden, außer dass oben wieder ein breites Nadellader verbaut wird?
Beste Grüße, Patrick
MZ ES150/1, 1971
MZ ES125, 1968
MZ TS250, 1976
pase
Beitragvon Konstantin » 12. Dezember 2022 20:54
Eine gut eingefahrene Garnitur läuft wenn noch lange wenn das Verschleißmass noch nicht überschritten ist.
Konstantin
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, AmazonBot, ClaudeBot und 57 Gäste
