Ein par Fragen zur ES150/1
Beitragvon SCHUI-RS88 » 12. April 2006 16:05
Hallo MZ Fans
Ich hab mich neulich mal bei meiner ES150/1 bei gemacht um sie zum fahren zu bringen.
Nun hab ich ein par Probleme und Fragen.:
Der Schwimmer ist total Schrott. Kann ich da einen neuen von der ETZ 150 (BVF-Vergaser) einbauen? Passt der?
Was muss auf der Düse vom Schwimmernadelventil drauf stehen? Ist da die richtige drin wenn da 2 mal die Zahl "15" drauf steht?
Kommt zwischen Schwimmernadelventil und Vergaser eine Dichtung oder ein Dichtring oder so zwischen? Wenn ja, was für eine, welche Größe?
Wie krieg ich den Tank wieder sauber? Der ist von innen total verrostet. Ich hab den schon mit gewaschenen Splitt gefüllt, bloß im Betonmischer krieg ich den nicht befestigt und den so per Hand schütteln kann bei der Rostmenge ewig dauern bis der sauber ist. Gibt es dafür noch eine andere Methode?
Danke schon mal für jede Antwort.
Gruß Robert
Fuhrpark: MZ:
(ES150/1 /1970), ES150/1Trophy /1975, (ES250/2Trophy deLuxe SW noch Solo /1971),
TS150deLuxe /1978, (TS250 /),
( ETZ150.1deLuxe /1987), (ETZ150.2 /1987),
Simson:
KR51/1K /1977, KR51/2L /1980, (KR51/1H /), (KR51/1K deLuxe /1980),
(SR4-2/1/), SR4-3 /1968,
S51electronic /1983, (S51..... /1980 bis 1988),
(SR50 /),
(SL1S /),
IWL:
(SR59Berlin /),
LADA NIVA 1,9D /1996, Camptourist CT6-2, (Bastei 2 /), HP500.01/16 /1987
Belarus MTS 572 /1994
(Trabant601S-Universal /1985)
Fuhrpark ohne() und (Standpark) in ()
SCHUI-RS88
Beitragvon RT-Tilo » 12. April 2006 17:44
@ SchuiRS88
Hier die altbewährte Methode zum Tank reinigen :
nach dem Füllen mit Splitt, Glasbruch oder Luftgewehrkugeln einfach in eine alte Decke wickeln und im Mischer verkeilen und 2 Stunden laufen lassen !
Du musst den Tank ja nicht im Mischer anschrauben oder -schweißen. :zwinker:
Manche schwören auch auf einen Chemiecocktail, zur genauen Zusammensetzung mußt du die anderen Foristi fragen. :nixweiss:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Nordlicht » 12. April 2006 19:05
Hallo SchuiRS88! Hier im forum gibt es verschiedene Links,wo du dich mal schlau machen kannst. Fange einfach mal an alles durchzustöbern,dann wird dir die eine oder andere Frage von selber beantwortet.Wenn du nicht weiter kommst melde dich. :lol: Such mal hier Klick da findest du viele Ersatzteile auch den Schwimmer für deine ES.
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Micha Ehl und 59 Gäste
