RT 125/3 qualmt extrem
Beitragvon RTC » 1. Januar 2023 09:39
da ich neu hier im Forum bin, möchte ich erst einmal Danke für die vielen Informationen sagen, die ich bereits zu diversen Themen gefunden habe. Wirklich Klasse!
Zu meinem aktuellen Thema habe ich leider nichts gefunden und daher die Frage in die Runde.
Meine RT125/3 habe ich gerade komplett neu aufgebaut inklusive VAPE-Zündung.
Da sie extrem gequalmt hat, habe ich die KW-Simmerringe und auch gleich die KW gewechselt. Leider mit Null Verbesserung bezüglich der Qualmerei.
Beim fahren fehlt offensichtlich auch die Leistung und ich denke mal der Vergaser ist noch nicht richtig eingestellt. Sprit bekommt sie reichlich, weil sie tw. sogar aus dem Auspuff raussaut.
Gereinigt und neu bedüst (85er HD) ist er. Anspringen tut sie auf den ersten Tritt, aber ich muss sofort den Luftfilter öffnen, sonst stirbt sie wieder ab.
Luftfilter abbauen bringt keine Änderungen, weder wegen der Leistung noch wegen der Qualmerei.
Vergaser schon x-mal auseinander gehabt, Nadel höher und tiefer usw, sie qualmt wie eine Dampflok…
Was könnte ich noch versuchen?
Danke schon mal!
Fuhrpark: RT125/3 1957, Simson Spatz 1970, Berliner Roller 1962
RTC
Re: RT 125/3 qualmt extrem
Beitragvon Dicker Onkel » 1. Januar 2023 10:25
Welcher Vergaser ist verbaut ?
Schwimmerstand stimmt ?
Welches Mischungsverhältnis ?
Schwimmerventil schließt ?
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Themen: 71
Beitragvon Moped Micha » 1. Januar 2023 10:30
Hast du die Maschine ordentlich warm gefahren, mindestens 20 km? Ist die 85 er HD auch 85 gemessen? Hast du mal eine 80 er probiert?
Wie sehen Kolben und Zylinder aus? Wie ist das Mischungsverhältnis(1:40 ist auch ausreichend)? Hast du mal einen anderen BVF versucht?
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon RTC » 1. Januar 2023 10:57
Vergaser ist Rundschieber BVF 22,
Mischung 1:40 mit Addinol (Spatz fährt damit „rauchfrei“,
einen anderen habe ich, mangels Vorhandensein, nicht getestet
Schwimmer schließt (Nadel ist neu), läuft im Stand bei offenem Benzinhahn nicht über
HD steht 85 drauf (neu)
Kolben und Zylinder sind gut (ES 125 Schmalrippe)
Wie stelle ich denn das Schwimmerstand ein bzw. wie sollte er sein?
20km warmfahren geht mangels Kennzeichen noch nicht, aber auch nach mehreren kleinen Runden keine Besserung und so richtig zieht sie auch noch nicht
RTC
Beitragvon schrauberschorsch » 1. Januar 2023 11:00
Wie sieht der Qualm aus? Blau oder weiss?
Blau deutet auf viel Öl / Sprit hin, weiss auf Feuchtigkeit oder Getriebeöl, letzteres ggf. auf einen undichten KW...
Wenn du den Motor überholt hast, wirst du Pleuellager, Kolbenbolzen, KW-Lager, etc. mit Öl eingepinselt haben, damit sie nicht trocken laufen?
Wenn ja, muss das überschüssige Öl erstmal wieder raus, so dass eine kurze Fahrtstrecke noch nicht viel besagt.
Die KW hast du gewechselt. Welche ist verbaut, Repro oder überholt?
Bei Repro-KW gab es Mal was mit der Masshaltigkeit der Stümpfe, bei einer gebrauchten können Riefen auf den Stümpfen sein von ausgehärteten KW-Dichtringen aus der Vergangenheit, so dass der Motor Falschluft zieht und deshalb qualmt. Allerdings müsste er dann auch anfangen, thermisch ungesund zu werden, ggf auch erst nach längerer Fahrtstrecke. Hatte ich an meiner RT, da habe ich lange nach der Ursache gesucht...
Du schreibst, dass der Motor keine Leistung hat. An Zylinder und Kolben hast Du nichts verändert? Der Auspuff ist frei, nicht zugekokt?
Vielleicht solltest Du erstmal eine längere Strecke fahren?
schrauberschorsch
Beitragvon RTC » 1. Januar 2023 11:32
KW ist Repro und Auspuff ist frei. Weißer Rauch, dann muss ich doch mal eine Runde fahren, aber mit der Leistung ist trotzdem noch was faul, die bekommt einfach noch zu viel Sprit
RTC
Beitragvon ea2873 » 1. Januar 2023 11:42
wenn sie gleich von der ersten Sekunde an weiß raucht, spricht das eher für Getriebeöl
von der erste Sekunde an blau ist in gewissen Grenzen normal, das sollte sich aber spätestens nach 10 Min Fahrt (kein Rumgezuckel, sondern Leistung abfordern!) bessern
erst wenig Rauch welcher mit der Zeit zunimmt, dann brennt sich wenn alles warm wird der Auspuff mit alter Ölkohle frei.
Solange du sie nicht zugelassen hast, kann man nicht viel sagen, da kann man eigentlich nur schauen, dass sie kein Getriebeöl verbrennt.
Das auf dem Bild zeigt z.B. einen kerngesunden Motor nach ca 30 sec. laufen, aber nach vielen Kurzstarts und langer Standzeit.
Beitragvon RTC » 1. Januar 2023 12:17
Ok, ich werde mich im Februar mal um die Zulassung kümmern und richtig fahren, ich habe aber Zweifel, dass ich die Dampflok durch den TÜV bekomme…., Stand ja die letzten 30 Jahre!
Was könnte ich noch gegen den Spritüberschuss tun? Bedüsung, Nadel, Luftfilter usw. sind eigentlich die richtig.
RTC
Beitragvon Moped Micha » 1. Januar 2023 17:13
RTC hat geschrieben:Ok, ich werde mich im Februar mal um die Zulassung kümmern und richtig fahren, ich habe aber Zweifel, dass ich die Dampflok durch den TÜV bekomme…., Stand ja die letzten 30 Jahre!
Das Zeug muss erst einmal aus dem Kurbelgehäuse. Das kriegst du nur mit Wärme durch Fahren hin.
-- Hinzugefügt: 1. Januar 2023 16:22 --
Wie sehen denn Krümmer und Auspuff innen aus? Ist dort alles sauber oder voller "nasser" Ölkohle.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon RT-Tilo » 1. Januar 2023 17:28
Meine Tipps wäre noch:
- ist es ein Originalauspuff ?
- Motorhälften richtig abgedichtet oder kann es sein, daß er Öl aus dem Getriebe verbrennt ?
- Gemisch prüfen - eventuell mal den Tank reinigen
das wären die Sachen, die mir als Erstes einfallen würden, falls der Motor schon ordnungsgemäß überholt worden ist. :gruebel:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon der janne » 1. Januar 2023 22:56
Die Papierdichtung unter dem Nadeldüsenstock in Ordnung?
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, biker1962, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], mzheinz und 48 Gäste
