MT TS 125 läuft nicht
Hallo Zusammen,
erstmal ein frohes neues Jahr und vielen Dank für die Aufnahme im Forum.
Ich habe eine Problem mit einer MZ TS 125 von einem Bekannten. Diese lief nicht wirklich rund weshalb wir mal nach schauen wollten.
Hier die "Kurzfassung" von meinem aktuelles Problem:
Die MZ spring super an lief dann leider nur mit gezogenem Choke. -> Erster Verdacht Vergaser
Also Vergaser sauber machen --> Keine Veränderung
Als Zündung war bereits eine Vape eingebaut, an welcher man den Zündzeitpunkt nicht einstellen kann da dieser über die Grundplatte festgelegt ist.
Neuer Verdacht Nebenluft --> absprühen mit Bremsenreiniger hat nichts ergeben.
Als nächstes habe ich den Motor komplett zerlegt, einmal alles richtig sauber, neue Simmerringe, Lager, Dichtungen etc.
Nun zu meinem eigentlichen Problem, der Motor ist wieder eingebaut, Zündung wieder drin und Vergaser dran aber der Motor macht keine Mühen anzuspringen.
Die Zündkerze wird nass und ein guter Funke ist auch vorhanden.
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte? Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende.
P.S. Ich habe schon mehrere Motoren zerlegt und neu gelagert und gedichtet aber dieses Phänomen hatte ich noch nicht
