Benzinhahn MZAG Vorkrieg Korkwalze gesucht
Beitragvon dasmaetzchen » 14. Januar 2023 21:15
Hallo in die Runde,
Ich bekomme den Benzinhahn meiner NSU nicht dicht.
Es ist ein Würfelhahn von MZAG.
Die Bauweise ähnelt er den Everbest-Würfelhähnen.
Die Korkwalze passt allerdings nicht.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Korkwalzen / Korkrolle?
Maße sind Da = 13mm, Di = 9mm, L = 17mm.
Gruß Matze
Fuhrpark: ES250/2 Trophy Deluxe Bj. 71; ES175/1 Bj. 66 Hellbraun; Simson: KR51/1, Bj. 80; AWO-T, Bj. 60; NSU ZD 201, Bj. 33; S-SR50 (Kindercrosser); Ford BB Lastwagen Bj. 1933
dasmaetzchen
Re: Benzinhahn MZAG Vorkrieg Korkwalze gesucht
Beitragvon michi89 » 14. Januar 2023 22:04
Eine nicht ganz einfacher Aufgabe.
Falls du nichts fertiges findest, kannst du Kork mit Papierbohrern bohren, ohne dass er ausbricht.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon dasmaetzchen » 16. Januar 2023 10:33
Hallo Michi,
danke für den Tipp.
Von Papierbohrern hatte ich noch nichts gehört.
Werde mir mal einen passenden für die Innenbohrung bestellen.
Den Aussendurchmesser muss ich dann runterschleifen.
VG
Gruß Matze
dasmaetzchen
Beitragvon dressel07407 » 16. Januar 2023 12:45
Hallo Maetzchen,
meine Idee dazu wäre diesen Korkkorpus aus elastischem und benzinfesten TPU zu drucken.
Falls da Hilfe gebraucht wird einfach mal melden, wie wir es angehen wollen - TPU, Drucker und Software habe ich zuhause.
VG Florian
Fuhrpark: Einiges
dressel07407
Skype: dressel07407
Beitragvon dasmaetzchen » 19. Januar 2023 09:31
Hallo Florian,
daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
Gut, beschäftige mich auch soweit nicht mit 3D-Druck.
Danke, aber schon mal für den Tipp.
Mein Kollege macht 3D-Druck und hat sich der Sache angenommen.
wenn wir nicht weiterkommen, melde ich mich gerne bei dir.
Einen schönen Tag.
Gruß Matze
dasmaetzchen
Beitragvon dasmaetzchen » 10. März 2023 14:07
ich in diesem Fred auch noch den Abschluss bzw. das Ergebnis kund tun.
Ich hatte mir vom Kollegen im 3D-Druck eine passende Walze herstellen lassen.
allerdings ist die Oberfläche innen wie außen so uneben/ grob, dass der Benzinhahn nicht dicht war.
Des Rätsels Lösung ist jetzt ein simpler Kraftstoffschlauch mit den passenden Abmessungen von 9x13mm.
Den hab ich in entsprechender Länge in den Hahn eingeklebt und anschließend die Durchflussöffnungen gebohrt.
Das Einkleben ist notwendig, damit sich die Dichtwalze nicht mitdreht.
Bis jetzt ist der Hahn absolut dicht und funktioniert.
Manchmal ist die Lösung so nahe. :shock:
Gruß Matze
dasmaetzchen
Beitragvon Mechanikus » 10. März 2023 16:16
Prima, eine zweckorientierte, phantasievolle Herangehensweise. Gefällt mir.
Mechanikus
Beitragvon schrauberschorsch » 10. März 2023 23:20
...und (wohl) immer wieder reparabel. Gute Idee.
schrauberschorsch
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 55 Gäste
