Schaltarretierung TS 250/1
Beitragvon Highend_Mofa » 22. Oktober 2007 19:02
Wie soll ich jetzt vorgehen, um den Motor wieder fertig zu machen. oder muss da ein profi ran, etwas ahnung habe ich davon, aber auch nicht sehr viel, oder gibt es da besondere tricks den motor wieder zum laufen zu bringen ohne das getriebe auseinander zu schrauben???
MFG
Julian Wolter
Fuhrpark: Ich besitze folgenden MZ_Typen:
MZ TS 250/1
Highend_Mofa
Beitragvon ETZChris » 22. Oktober 2007 19:05
tach julian,
hast du schon geschalten?!? wenn nicht, dann schraube mit kugel wieder rein und gut...
ach und herzlich willkomen hier...
Beitragvon ElMatzo » 22. Oktober 2007 19:06
:gruebel: :confused: :nixweiss:
ElMatzo
Beitragvon Roland » 22. Oktober 2007 19:07
Hallo Julian!
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Schilder doch mal etwas genauer, welches Problem Du mit der Schaltarretierung hast. Das geht aus Deinem Beitrag nämlich nicht hervor.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Lorchen » 23. Oktober 2007 07:34
Tätsch auch gern wisse. :nixweiss:
Die Schaltarretierung übernimmt eigentlich der "Pizzaschneider" links unter dem großen Primärzahnrad. Die Kugel mit der Feder unten am Motor dient beim 5-Gang nur zur Leerlaufarretierung.
Beitragvon Highend_Mofa » 23. Oktober 2007 14:09
Ich schieldere mein problem noch mal neu:
ich habe bei mir ölwechsel gemacht und ich habe unter dem Motorrad zwei schrauben. mit der einen schraube lässt man das öl ab und die andere darf man nicht los drehen, weil sonst die Schaltarretierung los ist. Ich habe Die schraube aber ausversehen (wegen mangels an wissen) losgedreht und das öl ablaufen lassen, danach habe ich die schraube, in der eine feder ist, wo eine kugel drauf ist wieder hineingedreht, ohne zu schalten, oder den motor laufen zu lassen. Dann habe ich öl aufgefüllt und wollte schalten, doch jetzt kann ich nicht mehr schalten und habe keinen Gang drinne. die N-Kontrollleuchte leuchtet auch nicht mehr auf, obwohl ich im N-Gang sein müsste.
Vielen dank für die vielen Ratschläge, die ich bisher bekommen habe.
MZ TS 250/1
Highend_Mofa
Beitragvon mz-henni » 23. Oktober 2007 17:36
Neuen Dichtring unter die Arretierschraube gelegt? Sonst drückt der ganze Quatsch auf die Schaltwalze.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon ElMatzo » 23. Oktober 2007 20:04
oder, wenn der kladderadatsch wieder so drin ist, wie es sich gehört, nicht wie wild auf dem schalthebel rumtanzen ohne dabei das rad ein wenig zu bewegen.
weiter: ich spreche aus erfahrung: die leerlaufkontrollfunzel kann auch im denkbar ungünstigen moment abschmieren! ohne quatsch... :/
ElMatzo
Beitragvon mz_gespann » 23. Oktober 2007 22:23
bin kurz da gewesen - Dichtung unter der Schraube für die Leerlaufarretierung ist sowas von platt......
Das war´s. Nebenluft zieht sie der Beschreibung nach auch, wird morgen mit Bremsenreiniger getestet.
Beschreibung: Leerlauf stabil erst ab ca 2500 u/min, schlechtes Abtouren. Typisch.
Kompression ist klasse. angetreten hab ich sie nicht - kein Öl drin.
Federn hinten ganz lang, Gabel verlängert - ich find das nicht so toll, aber wem´s gefällt.....
Am Rande: wenn die nicht von privat, sondern von einem gewerblichen Händler gekauft ist (meine das in Erinnerung zu haben) kann man dem die Falschluftbeseitung auf´s Auge drücken.
Gruß Gerhard
mz_gespann
Beitragvon Roland » 23. Oktober 2007 22:33
mz_gespann hat geschrieben:bin kurz da gewesen...
Toll, schnelle praktische Hilfe. :gut:
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon ElMatzo » 24. Oktober 2007 11:31
wenn der händler dir ein motorrad im top zustand verkauft, muss auch top zustand drin sein. checkt mal ab, wie das möp so angepriesen wurde, eventuell kann man dem händler die falschluft dann aufs auge drücken.
wenn er aber sowas sagte wie: "is nicht im top zustand, is ja auch schon alt. müssten also ein zwei dinge dran gemacht werden. aber nicht viel.", siehts schlecht aus... das beste wäre in dem fall irgend eine schriftliche preisung vom händler.
ElMatzo
Beitragvon Highend_Mofa » 4. November 2007 14:44
vielen dank für die vielen tipps, ich habe alles wieder heile und sie läuft 1a
:lol: :lol: :lol: :idea:
MZ TS 250/1
Highend_Mofa
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mirk und 48 Gäste
