Seite 1 von 1
Drehmoment Zylinderkopf ES 250/1
BeitragVerfasst: 8. Februar 2023 12:52
von Maische
Moin nochmal.
Wie hoch sollte das Anzugsmoment der Kopfmuttern beim ES 250/1 sein? Die 5 kpm (~50Nm) laut originalem Reparaturhandbuch erscheinen mir für M8 trotz Bundmutter etwas zu viel?!?
Nicht dass ich da was abreiße.
Wie sind da eure Erfahrungen?
Re: Drehmoment Zylinderkopf ES 250/1
BeitragVerfasst: 8. Februar 2023 12:57
von Schmiddi071
Moin....50 nm sind zu viel ..bei meiner 175er hab ich 26nm genommen ...die hat auch M8er ich meine gelesen zu haben bei M10er Bolzen 40nm
Mfg
BeitragVerfasst: 8. Februar 2023 13:01
von Marquis
Nie einen Drehmomentschlüssel für so etwas benutzt. Einfach mit gesunden Menschenverstand und etwas Gefühl an die Sache rangehen. Ansonsten beim Zylinderkopf lieber etwas weniger als zu viel. 50Nm erscheinen mir hier doch recht sportlich. Rein vom Gefühl her würde ich sagen 25 Nm sollten reichen, kann mich aber auch täuschen.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2023 13:44
von Maische
Ja, das hab ich mir auch gedacht mit den 20-25Nm...
Der Kopf wird ja ohne Dichtung verschraubt. Und da sind noch diese "Stützecken", welche 0,15mm von der Planfläche des Zylinders zurückstehen. Müssen diese Ecken nach dem Anziehen stramm aufliegen?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2023 14:15
von Munin
hallo,
Ich zitiere mal die originale Reparaturanleitung:
"Fast ausnahmslos ist für undichte Zylinderdeckel das falsche Anziehen derselben verantwortlich. Deshalb immer 'über Kreuz' anziehen, d. h. in der Reihenfolge 1 - 3 - 4 - 2. Nicht in einem Arbeitsgang anziehen, sondern etappenweise. Zuletzt mit etwa 5 kpm festziehen."
Der Zylinderdeckel ist gemäß Reparaturanleitung also final mit 49 Nm festzuziehen.
Allerdings verfahre ich privat da auch immer nach Gefühl.
Georg
BeitragVerfasst: 8. Februar 2023 14:26
von Marquis
Ich hab jetzt selbst mal recherchiert. Einfach weil es mich interessiert. Scheinbar gibt da viele Unklarheiten und 1000 Meinungen. Was sich aber meist deckt...26 Nm bei 8er Stehbolzen, 40 Nm bei 10er wobei hier auch manche von 50 ausgehen. Bei 6er max. 17 Nm
BeitragVerfasst: 8. Februar 2023 15:31
von muenstermann
5 kpm ist sportlich, das klappt nur mit HV Muttern
hier lesen machen
