Getriebe einstellen, MM125/3, ES125/1
Beitragvon mklink » 22. Februar 2023 15:35
Liebes Forum,
ich wollte mich einfach nochmal rückversichern, zum Getriebe einstellen gibt es ja schon ein paar Einträge, aber so richtig wohl ist mir nicht, ohne Rückfrage meinen Motor, den ich revidiere einfach zuzumachen.
Nach Austausch der Kurbelwelle, Lager (alle) und einiger Kleinteile geht es für mich ans Einstellen des Gertriebe. Die Masse von 13mm im 3. Gang an der Vorgelegewelle und 0,2mm im 4. Gang am Schaftrad sind mir bekannt. Auch dass es mit der einen Einstellschraube schwer ist, die Masse perfekt einzustellen.
Stelle ich die 0,2mm ein habe ich einen Abstand von 12mm, stelle ich die 13mm ein, habe ich einen Abstand von ca. 0.7 mm.
Weiterhin habe ich beim händischen Schalten den Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang sehr prominent. Will sagen, es ist quasi nicht möglich, diesen von Hand zu überspringen.
Also erste Frage - ist es normal, dass man von Hand nur sehr schwer schalten kann, und die Schaltwelle dabei auch immer ein bisschen Richtung Kickstarter drücken muss, damit die Feder anliegt?
Zweite Frage: meine Fehlstellung kann ja auch an nicht richtig eingeschlagen Wellen liegen, wenn ich den ganzen Mechanismus richtig verstehe. Nur ich will nicht wahllos auf die Wellen einschlagen. Gibt es da einen guten Trick, um das richtig zu erkennen, oder richtig zu machen?
Dritte Frage: bei den Massen von 0,1/0.2mm und 13mm - ist davon einer "wichtiger". Im Werkstatthandbuch steht nur "das Axiallager darf nicht unter Druck stehen!". Toleranzangaben finde ich nirgends.
Vielen Dank im vorraus für jede Hilfeleistung, Markus
-- Hinzugefügt: 22. Februar 2023 15:08 --
Habe gerade im Wildschrei entdeckt, dass dort (Seite 221, Ausgabe 2009) Toleranzen angegeben sind. 0,2 -0.05 und 13mm +/- 0,2mm. Mal schauen, wo ich dann lande, wenn ich das mal beherzige. Meine anderen Fragen bleiben aber gültig...
Fuhrpark: MZ ES 125/1 1974
mklink
Re: Getriebe einstellen, MM125/3, ES125/1
Beitragvon matthias1 » 22. Februar 2023 17:17
1.Frage:ja
2.Frage:das hört man, wenn man mit dem Hammer drauf klopft.
3.Frage:das 13mm Maß ist das wichtigere.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Christof » 22. Februar 2023 18:27
Nein, leider nicht.
Das wichtigere Maß sind die 0,2 mm zwischen Schaltrad 1. & 3. Gang und dem Rad auf der Vorgelegwelle, wenn der 4. Gang eingelegt ist.
Dabei das Schaltrad ruhig etwas anheben. Wird das Maß hier unterschritten oder aufgehoben läuft das Schaltradpaar 1. & 3. Gang axial am Rad auf der Vorgelegwelle an und glüht aus. Das Maß 13 mm dient nur zur Orientierung.
Beitragvon Lorchen » 22. Februar 2023 18:33
Zunächst mal: Nicht Masse, sondern Maße werden eingestellt.
Die 0,2mm sind zu bevorzugen, dabei soll die Schaltgabel mit dem Finger angehoben werden. Der Motor liegt ja auf der Seite. Der Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang wurde für die Rollerfahrer eingeführt. Deine Schaltarretierachse hat 6 Kerben.
Man kann das Getriebe so offen kaum schalten. Achte darauf, daß die beiden Schieberäder auf der Vorgelegewelle gemeinsam als Paket in der Schaltklaue liegen.
Beitragvon mklink » 22. Februar 2023 19:50
Vielen Dank für die Erläuterungen, Hilfen und - ehrlich gemeint - die kleine Korrektur von Lorchen bezgl. "Maße" - ich hatte da beim Schreiben tatsächlich ein Fragezeichen.
mklink
Beitragvon harryderdritte » 22. Februar 2023 22:15
@mitleser?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Themen: 142
Beitragvon Dreizehn » 23. Februar 2023 17:51
@Lorchen: nur einmal aus Neugierde, warum wurde für die Rollerfahrer der zusätzliche Leerlauf zwischen 3 und 4 eingeführt? Welcher Sinn steckt dahinter?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Beitragvon Christof » 24. Februar 2023 00:11
Die 6ste Kerbe zwischen dem 3. und dem 4. Gang ist eine Überschaltsperre.
Bedingt durch die Hebel am Schaltgestänge des Troll konnte es passieren, dass man vom 4. Gang direkt in den 2. Gang geschalten hat.
Beitragvon Mechanikus » 24. Februar 2023 01:56
Ich finde die zusätzliche Schaltposition besonders bei Bergabfahrten, wo man nur rollt, sehr praktisch. Ich nutze das relativ viel, so quasi anstatt Freilauf.
Mechanikus
Beitragvon Dreizehn » 24. Februar 2023 12:11
Ah Dankeschön! Wieder etwas gelernt.
Dreizehn
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 67 Gäste
