4. Gangrad klemmt ES250/1
Beitragvon Maische » 28. Februar 2023 17:10
Moin moin!
Ich habe nun meinen Motor komplett überholt. Bevor ich die rechte Gehäusehälfte aufgesetzt habe (vorsichtig aufgesetzt und ganz sachte geklöpfelt),
konnte ich geschmeidig durchschalten, und nun klemmt es im vierten Gang. Zwischendurch klemmt es auch in anderen Gängen. Man kann das Getriebe in dem Moment drehen, aber nur sehr schwer.
Vorher konnte ich alle Gänge sauber durchschalten. Was habe ich verkehrt gemacht?
Wie müssen die Rotgussbuchsen aussehen in den äußeren Rädern? Müssen diese 0,2mm überstehen, oder zurückstehen gegenüber dem Rad?
Muss das Getriebe "freigeklopft" werden, wie hier so oft beschrieben wird? Dann müsste ich ja an der Antriebswelle quasi etwas rein klopfen, und dann mit dem Zughammer ein Stück raus?
Ich habe schon etliche Simme-Motoren aller Generationen gemacht, Chevy Smallblocks, Opelmotoren, ...
Besten Dank und Gruß
Basti!
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Re: 4. Gangrad klemmt ES250/1
Beitragvon ea2873 » 28. Februar 2023 17:42
beim Freiklopfen klopft man nicht auf die Wellen sondern auf das warme Gehäuse.
Lässt sich das Getriebe schalten wenn du an der Kurbelwelle drehst? Wenn der Motor sich nicht dreht ist es normal dass die Schaltung klemmt.
Leichtgängig zu drehen soll es aber trotzdem sein.
Beitragvon Maische » 28. Februar 2023 18:53
Moin und danke!
Ich habe das Primärritzel mit der Kupplung noch nicht montiert. Daher drehe ich lediglich am Rad der Antriebswelle. Die Kurbelwelle ist leichtgängig.
Die Antriebs- und Abtriebswelle drehen sich ein paar Grad in beide Richtungen leichtgängig hin und her. Dann geht es plötzlich schwer.
Zuletzt geändert von Maische am 28. Februar 2023 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Maische
Beitragvon ertz » 28. Februar 2023 18:56
Wie schonn erwähnt drehen sich die Wellen ja im richtigen Leben mit ganz anderen Drehzahlen, das kann schon mal 3-4 Umdrehungen einer Welle brauchen, ehe die Zahräder mit ihren Klauen in der Richtigen Position sind, bis dahin geht es schwerer zu drehen.
Es sollte aber auf jeden Fall das Spiel am 4.Gangrad und 1. Gangrad spürbar sein, wenn Du durch die Öffnung oben am Gehäuse dort hin greifst mit einem Finger !
Evtl vorsichtig mit 2 Hebeln ( große Schrauendreher ) versuchen die Welle wieder in Richtung links zu ziehen.
(Zahnrad dabei nicht beschädigen !! )
Auf keinen Fall beim Freischlagen mit dem Hammer auf die Antreibswelle (oder eine andere Welle) schlagen, dann ist das Spiel Futsch.
Freischlagen nur auf das Gehäuse !
Deshalb wird das Lager schon mit dem Spioel auf die Welle gesetzt und dann die heiße Gehäusehälfte drauf.
Bei mir war aber auch die Passung der Welle ( Neuteil NOS) schon einen Übergangspassung, das das Lager zu leicht ging, ich habe dort mit einem Elektroschreiber etwas nachgeholfen um den Sitz straffer zu gestalten.
Evtl, hilft auch aufkleben mit blauer Schraubensicherung mittelfest, das geht auch wieder mal ab.
Auch kann man zum Test die Antriebswelle mit einem Schrauber antreiben und dann durchschalten, dann hat das Ganze schon mal eine andere Drehzahl.
ertz
Beitragvon emzett » 1. März 2023 08:40
Ich habe schon ein paar MZ Motoren rep , würde mich delhalb aber nicht an einem Opelmotor rantrauen .
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Lorchen » 1. März 2023 16:25
Das 4Gang-Getriebe läßt sich absolut leicht drehen und schalten. Du hast wahrscheinlich die Ausdistanzierung nicht gemacht.
Das Losrad 1. Gang ist dasjenige, wo das Kickstarterzahnrad drauf läuft. Du kannst es bei abgenommenem Kupplungsdeckel mit dem Finger bewegen. Es muß spürbar Axialspiel haben.
Copy & Paste :lach:
Das Losrad 4. Gang ist dasjenige, was unter dem runden Schaulochdeckel liegt (ganz rechts auf der Getriebeeingangswelle). Du kannst es bei abgenommenem Schaulochdeckel mit dem Finger bewegen. Es muß spürbar Axialspiel haben.
Beitragvon ertz » 1. März 2023 18:42
... das große Guss Zahnrad sollte aber schon montiert sein, da dieses die Antriebswelle nach links an das Festlager zieht und erst dann die Welle in ihrer Positon fixiert ist.
ertz
Beitragvon Maische » 7. März 2023 20:10
So. Ein kleines Update. Das Getriebe dreht nun schön frei. Ich habe alles nochmal durch das Schauloch und von links am Kickstarterrad genau betrachtet. In den meißten Gängen klemmte es ja. Man konnte die Antriebs-, sowie Abtriebswelle in allen Gängen einige Grad ganz leicht und frei drehen. Dann ging es plötzlich schwer. In beide Richtungen. Nach Sichtung ist mir aufgefallen, dass das erste Abtriebsrad zum Kickstarterrad beim Drehen schwer ging. Also alle Räder drehten frei gegeneinander und auf den Wellen. Alles war leichtgängig. Nur das erste Abtriebsrad nicht. Ich habe daraufhin mit einem kurzen Hartkunststoffstab und einem rückschlagfreien Hammer beherzt dem Kickstarterrad einen Schlag nach rechts gegeben.
Jetzt dreht das Getriebe sauber durch. Alle Gänge inkl Leerlauf lassen sich wunderbar einlegen und drehen.
Maische
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, karacho, thomsen61 und 85 Gäste
