BVF Vergaser KN 24
BVF Vergaser KN 24
Beitragvon Andrebiker » 2. März 2023 20:57
ich habe mir für ein Projekt zwei BVF Rundschiebervergaser KN 24 besorgt. Bis dahin vermutete ich, die seien bei der ES 150 verbaut.
Jetzt habe ich gemerkt, daß beide Vergaser zwar einen Durchlaß von 24mm besitzen, aber unterschiedliche Klemmdurchmesser für den Anschluß haben, nämlich 28 bzw. 32mm. Wo wurden die verschiedenen Ausführungen verbaut?
Der Vergaser mit der 32er Klemmung nutzt mir übrigens nichts, falls jemand dafür Verwendung hat, wäre er abzugeben.
VG André
Fuhrpark: Keine MZ mehr...
Andrebiker
Re: BVF Vergaser KN 24
Beitragvon Rassi » 3. März 2023 10:25
Wie ist denn die genaue Bezeichnung der Vergaser: BVG 24N__-__?
Fuhrpark: Simson SR2, AWO 425 Touring, MZ TS 250 Umbau
Rassi
Beitragvon mutschy » 3. März 2023 13:23
KN, nicht N. Das sind Seitenschwimmervergaser, keine Zentralschwimmervergaser ;)
Themen: 183
Beitragvon Rassi » 4. März 2023 22:05
Kann für ne ES150 oder den Gebläsemotor davon sein. Der Nummern Index würde es zeigen aber der ist ja bei den Vergasern selten dauerhaft in das Gehäuse gegossen/geprägt
Rassi
Beitragvon Andrebiker » 5. März 2023 12:03
Auf ES 150 hatte ich aufgrund der technischen Daten auch getippt. Aber warum gibt es 2 verschiedene Weiten der Steckanschlüsse?
Bei dem 32er Anschluß muß es sich ja um ein Rohr mit 4mm Wandstärke handeln...
VG André
Andrebiker
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 48 Gäste
