Mz Es 250 Kupplung ausbauen und wechseln
Beitragvon frank64 » 4. März 2023 17:17
Nachdem die Mz Es 250 0 nun läuft das nächste Problem,aufgrund der Langen Standzeit sind wahrscheinlich die Kupplungsscheiben verklebt heißt Sie trennt nicht mehr. Also Kupplung ausbauen,Scheiben und Reibbeläge wechseln und wieder einbauen. Wenn man das aber noch nicht gemacht hat ist man da sicherlich vorsichtig. Hat das jemand schonmal gemacht?
Hilfe wäre nicht schlecht. Stehe da völlig auf dem Schlauch. Telefonieren wäre gut. Nummer würde über PN heraus gehen.
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Erstzulassung März 1973
frank64
Re: Mz Es 250 Kupplung ausbauen und wechseln
Beitragvon Ekke » 4. März 2023 21:05
Hallo Frank,
Das Problem hatte ich auch. Der Motor ist ach GR ( Rechnung war dabei) 4 oder 5 Jahre nicht gelaufen.
Da sie ansprang, hab ich Sie einfach laufen lassen. Sachte, aber nicht bloß Stanggas. Mit der Zeit wird das Öl warm und irgendwann ging es dann.
Bei mir hat’s geholfen.
Gruß aus der Oberlausitz
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon dscheto » 4. März 2023 21:12
Versuchs mal mit der harten Tour, mittlere Drehzahl, voll draufsitzen, Finger am Kupplungshebel in Bereitschaft, 1. Gang voll reinhauen.
dscheto
Beitragvon rally1476 » 4. März 2023 21:25
Nabend,
so rabiat würde ich das nicht machen, möglich das da was zu Bruch geht und dann haste nen richtiges Problem.
Versuch doch vorher mal Antreten mit gezogener Kupplung ohne Zündung an.
Dabei lösen sich vielleicht die verklebten Beläge.
Wenn das nicht geht würde ich mit fachmännischer Hilfe die Kupplung ausbauen und zerlegen.
Das mit den klebenden Belägen ist ein bekanntes Probem bei den Kupplungen der ES, TS und ETZ.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon frank64 » 4. März 2023 22:04
Hallo, das mit dem Gang reinhauen habe ich heute probiert,ohne Erfolg. Aber vielleicht sollte ich das Mehrmals probieren.
Und das mit dem Warmen Öl - habe Sie ja im Stand laufen lassen. Aber vielleicht muss es ja richtig heiß sein.
-- Hinzugefügt: 4. März 2023 21:07 --
Ich probiere eure Hinweise mal aus. Geht wahrscheinlich erst Dienstag. Ich halte euch auf dem Laufenden. Schaut mal nächste Woche mal hier rein.
Schönes Wochenende noch.
frank64
Beitragvon pfuetzen » 4. März 2023 22:08
Ich hatte 2009 das Problem nachdem ich meine TS250/1 gekauft hatte.
Einfacher und wirkungsvoller Tipp war (ohne alles auseinander zu bauen):
-->Kupplungsgriff ziehen und mit Klebeband über Nacht fixieren. Dann löst sich das von alleine<--.
Eventuell noch nen Ölwechsel.
Zuletzt geändert von pfuetzen am 4. März 2023 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon mz-mw » 4. März 2023 22:29
rally1476 hat geschrieben:Das mit den klebenden Belägen ist ein bekanntes Probem bei den Kupplungen der ES, TS und ETZ.
Seit Mitte der 80er Jahre habe ich mit allen mz-Typen zu tun. Klebende Beläge kenne ich nicht. Verschlissene Kupplungen oder schlecht eingestellte oder unsachgemäß montierte Kupplungen sind eher das Problem.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon rally1476 » 5. März 2023 10:06
Hallo mz-mw,
welches Getriebeöl verwendest Du bei den großen MZ-ten?
Ich kenne klebende Beläge von vier 250-er in meinem Dunstkreis.
Zwei davon besitze ich selbst.
Das TS - Gespann ist am ekeligsten.
Da kleben die Beläge schon nach ner Woche Standzeit.
In meinen Beiden sind Originalbeläge verbaut und mit Addinol Getriebeöl GL 80 W gefüllt.
Hab aber auch Gegenbeispiele mit dem gleichen Öl und gleichen Belägen.
Deine Behauptung über unsachgemäße Montage und verschlissene Kupplung begründest Du leider nicht.
Werde da mal etwas genauer.
Möglich das wir hier was dabei lernen können.
Diese Thema beschäftigt mich schon viele Jahre ohne konkrete Lösung.
Denkansatz: Bei meinem Gespann, bei welchem das Kleben sehr ausgeprägt ist, hatte ich verstärkte Federn verbaut um die Belastung der Kupplung etwas zu reduzieren.
Die anderen Maschinen sind originalbestückt und haben trotzdem das Problem.
Ist das vielleicht ein Hinweis?
Auch denkbar das einfach diese Konstruktion allein schon das Problem darstellt.
Auf die schnelllaufende Kupplung auf der Kurbelwelle wirken geringere Drehmomente als auf eine langsamer laufende Kupplung auf der Getriebeeingangswelle.
Ergo brauchen die Kräfte der Flächenpressung auf der erstgenannten Kupplung kleiner sein als bei der zweitgenannten Kupplung.
Dafür sind die Fliehkräfte um ein Mehrfaches höher.
Die wird im Betrieb regelrecht trockengeschleudert.
Fängt da unser Problem an?
Ich weis es nicht.
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon EmmasPapa » 5. März 2023 10:57
Das mit der klebenden Kupplung steht ja auch in den Betriebsanleitungen bis zur TS. Problem ist es trotzdem bis zur ETZ. Es macht nicht jeder Motor, aber seeehr viele.
Und das mit dem Gangreinhauen. Wie kann man nur? Im Zweifel verbiegt es was im Getriebe oder es geht was zu Bruch. Ist ja scheißegal, die olle Osttechnik. Mann, man, mann. Also nee, solche Tipps hier zu verbreiten. Ist fast so wie der Tipp, auf das Mischöl zu verzichten und es durch Bleiersatzmittel zu ersetzen. Ist vor etwa 20 Jahren meinem Nachbarn passiert. Frisch gemachter ETZ-Motor, der Schwager mit seinem tollem MZ-Wissen überredet ihn zu dem Quatsch und dann die Quittung, Motor fest.
Beitragvon frank64 » 5. März 2023 11:02
Den kupplungshebel werde ich gleich mal spannen und Fixieren und mal stehen lassen.
frank64
Beitragvon Mainzer » 5. März 2023 11:10
frank64 hat geschrieben:Den kupplungshebel werde ich gleich mal spannen und Fixieren und mal stehen lassen.
Und dabei dann alle paar Stunden ein paar Mal kicken :D
Ich täte aber einen Kabelbindern nehmen und nicht wie oben vorgeschlagen Klebeband :wink:
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon frank64 » 5. März 2023 11:25
Getriebeöl ist GL 80,der Vorbesitzer hat den Motor neu gelagert und abgedichtet.Um die Kupplung hat er sich nicht gekümmert.
-- Hinzugefügt: 5. März 2023 10:27 --
Meine Hose rutscht jetzt.Habe meinen Gürtel genommen?
frank64
Beitragvon radiouwe » 5. März 2023 13:53
Dann machst du jetzt die Hose mit den Kabelbindern fest. ;-)
radiouwe
Beitragvon frank64 » 6. März 2023 08:45
Moin, bis heute Morgen ist noch nichts passiert. Werde die Kupplung noch weiter gezogen lassen
frank64
Beitragvon Thomas Becker » 6. März 2023 09:38
Wenn sie zugelassen ist oder irgendwo: im 2. anschieben und losfahren. Während der Fahr bei gezogener Kupplung Gas bzw. Motorbremse benutzen. Warmer Motor von Vorteil.
Thomas Becker
Beitragvon Christof » 6. März 2023 10:26
Bei den in der alten Kupplung verbauten Reibbelägen rate ich von der Gewaltmethode dringend ab. Die Beläge sind lediglich auf dem Träger aufgeklebt und können sich gern lockern. Neue Beläge gibt es nicht mehr.
Es hilft hier nur die Kupplung auszubauen, zu zerlegen und zu reinigen.
Schlecht trenntende und auch klebende Kupplungen kann man mit Reinigung, Schmiergelpapier und ggf. dem Wechsel der Kupplungsbeläge selbst begegnen.
2-3 mal den Kickstarter ausgekuppelt betätigen, kann bei Kaltstart das lästige Rucken minimieren. Ganz weg bekomt man es selten. Hart kleben ist dagegen abnormal.
Beitragvon frank64 » 6. März 2023 10:49
Na das Eisenschwein abschieben...
Sie ist auch nicht angemeldet. Na ich warte mal noch 1 Tag mit gezogenen Kupplung.
Aber wenn es keine Kupplungsbeläge mehr gibt was macht man den Da?
-- Hinzugefügt: 6. März 2023 10:29 --
Muss schon mal vorführen.
Weiss jemand wie man die Kupplung ausbaut? Gibt es da was zu beachten?
frank64
Beitragvon Herr Kommerzienrat » 7. Mai 2023 17:34
Ja habe im Moment das selbe Problem in meiner ETZ 251. Nach ein paar Tagen Stillstand sind die Beläge total verklebt, Kupplung trennt nicht mehr.
Gang reinhaun im Stillstand is mir zu rabiat, ich schieb sie dann immer mit laufendem Motor und gezogener Kupplung und haue dann den 1.Gang rein. is nicht gar so brutal.
Dann mit gezogenr Kupplung weiterfahren im 1.Gang, irgendwann trennt sie dann schon.
Is natürlich auch keine Dauerlösung. Ich werde sie wohl demnächst mal komplett zerlegen müssen und die Beläge entfetten.
Dann aber anderes Getriebeöl verwenden. Das gleich Problem hatte ich auch bei meiner Fantic Trial Maschine, da habe ich jtzt ATF Öl reingekippt, seitdem vrklebt da nichts mehr.
Fuhrpark: ETZ 251 Gepann, ETZ 250 Gespann mit 300ccm.
Herr Kommerzienrat
Beitragvon ea2873 » 7. Mai 2023 18:59
Thomas Becker hat geschrieben:Wenn sie zugelassen ist oder irgendwo: im 2. anschieben und losfahren. Während der Fahr bei gezogener Kupplung Gas bzw. Motorbremse benutzen. Warmer Motor von Vorteil.
genau das ist die Lösung, während der Fahrt Kupplung ziehen und Gas geben. Wenn es sich dann nicht löst, passt was anderes nicht.
Beitragvon frank64 » 7. Mai 2023 20:20
Na muss ich mal probieren. Sie ist allerdings zum anschieben ganz schön schwer
frank64
Beitragvon EmmasPapa » 7. Mai 2023 21:11
Der Plan ist ganz schön gewagt, jedenfalls sie alleine anschieben zu wollen, wenn die Kupplung nicht trennt. Denn wenn sie anspringt, dann kann sie Dir auch durchgehen und allein weiterfahren. Auf eine fahrende Maschine springt man nicht so einfach auf. Ich würde mich lieber von einer weiteren Person abschieben lassen.
Das Freitreten hast Du aber schon probiert, also mit gezogener Kupplung den Kickstarter durchzutreten? Bisher habe ich klebende Kupplungen so immer frei bekommem.
Beitragvon Kai2014 » 7. Mai 2023 21:16
Kupplung ziehen , ein paar mal kicken und dann gibt sie in der Regel frei.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 70 Gäste
