Dichtring Ölschraube ES250/2
Beitragvon Andreas_K » 15. März 2023 22:30
ich brauche mal etwas Hilfe da meine ES250/2 etwas Öl verliert (also um genau zu sein, etwas mehr…). Das gute Stück hat ja unten am Getriebe 2 Ablassschrauben, ein große in der Mitte und eine kleinere links.
Hat jemand von euch Empfehlungen für die jeweils geeigneten Dichtringe???
Vielen Dank.
Fuhrpark: MZ ES250/2 Trophy Gespann, Simson SR2e, IWL Berlin, KR51/1
Andreas_K
Re: Dichtring Ölschraube ES250/2
Beitragvon dscheto » 15. März 2023 22:49
Ja, USIT Bonded Seal Schraubendichtringe mit Elastomerdichtlippe.
https://www.top-industrieteile.de/dicht ... ungen.html
dscheto
Beitragvon Andreas_K » 16. März 2023 08:27
Hallo dscheto,
vielen Dank für die Antwort, könntest du mir eventuell auch eine passende Größe empfehlen???
Vielen Dank.
Andreas_K
Beitragvon Hallenser » 16. März 2023 10:01
Ein einfacher Kupferdichtring reicht da auch, findest du sicher bei Güsi.
Fuhrpark: ES 250/2
ES 250/2 Gepann im Aufbau
Hallenser
Beitragvon Mechanikus » 16. März 2023 10:07
Bei stärkerem Ölverlust ist meistens das Gewinde beschädigt. Es lohnt sich, das nach Entfernung der Schraube zu überprüfen. Die besten Erfahrungen habe ich, konkret auf die Ölablaßschraube bezogen, mit Aluminiumdichtringen gemacht.
Mechanikus
Beitragvon UlliD » 16. März 2023 10:56
Cu-Ringe gehen auch, müssen nur vorher weichgeglüht werden. :ja:
Beitragvon Andreas_K » 16. März 2023 12:31
vielen Dank für die Antworten. Aber ich benötige noch den genauen Typ für den großen und den kleinen Dichtring an den beiden Ölablassschrauben…
Vielen Dank,
Andreas_K
Beitragvon AHO » 16. März 2023 12:54
Bei Miraculis: http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
findest Du die Ersatzteilliste für Dein Motorrad, da stehen auch die Maße der Dichtringe drin.
AHO
Beitragvon Sven Witzel » 16. März 2023 20:08
Die große ist auf jeden Fall 18x22
Beitragvon Indianerfahrrad » 16. März 2023 21:13
Die Ursache des Ölverlusts ist manchmal schwierig festzustellen. Ging mir bei meiner /2 auch so.
Wirf auf jeden Fall auch mal einen Blick auf die Schalt- und Kickstarterwelle.
Manchmal kommt es eigentlich dort raus und tropft dann nur an der Ölablaßschraube ab.
Timm
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1972, DKW E 300/1927, Simson S 51/1989, Moto Guzzi V7 Special 2024
Indianerfahrrad
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, karacho, thomsen61 und 85 Gäste
