der sch*** 3 gang etz 250
Beitragvon Phil » 23. Oktober 2007 21:57
hallo erstmal,
wie sich vielleicht noch manch einer erinnnern kann habe ich probleme mit meinem 3. Gang an meiner ETZ 250.
Dieser lässt sich nicht mehr einlegen bzw. "rutscht" sofort wieder raus.
folgendes wurde gemacht:
-pizzaschneider überprüft,
-schaltgabel ausgetausch
-hinterschneidung der Zahräder überprüft
nach kurzer Probefahr ca 3km war es immer noch nicht besser also motor nochmals zerlegt.
dabei habe ich festgestellt das eine schaltgabel wieder angelaufen ist und eine andere extreme abnützungs erscheinungen hat
ich hab nun ghört das das 3 Gang Zahnrad auf einem Nadellager sitzt welches ausgeleiert sein könnte
wenn ich des getriebe mir aber so anschaue haben alle Zahnräder meiner meinung nach extrem viel spiel
so nun hab ich zwei fragen :
was könnte es sein??
und wie kann ich feststellen ob es das nadellager ist ??
greetz und danke im vorraus
phil
gruß Phil
Vorwärts immer, rückwärts nimmer!!!
Fuhrpark: Etz250/89
Phil
Beitragvon hiha » 24. Oktober 2007 07:50
Hei Phil,
vielleicht ists bei Deiner so wie seinerzeit bei meinem TS/1-Motor, nur eine nicht gemachte Ausdistanzierung der Abtriebswelle. Der Thread ist hier:
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=4842
Das wars aber dann doch nicht ganz, aber der Fehler wurde hier endgültig bis heute, ca.3000km später, behoben:
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=5555
Hans
Zuletzt geändert von hiha am 24. Oktober 2007 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
hiha
Beitragvon Wolfgang » 24. Oktober 2007 12:04
Hat den das auch was mit "Spiel" der einzelnen Zahnräder zu tun ?
Eigentlich müssten doch alle ziemlich spielfrei auf den beiden Wellen sitzen, oder ?
Gruß Wolfgang
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 139
Beitragvon biker1962 » 28. Oktober 2007 12:49
Hallo, exakt wirst du da das im demontierten Zustand nicht feststellen können. Viel weniger Spiel ist nämlich vorhanden, wenn die Wellen nach Montage beidseitig durch die Lager geführt werden. Es könnte nur der Fall sein, dass dein Motorgehäuse ausgeleiert ist und die Lagersitze damit verschlissen sind. Das Getriebe der 5- Gang ist recht simpel aufgebaut, jedoch sollte es vormontiert ( Montagebock bzw. Halter ) eingesetzt werden, in einem Stück und ohne viel Druck!
Gruß Biker
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mirk und 53 Gäste
