ES oder TS Motor?
ES oder TS Motor?
Beitragvon michelk » 1. Mai 2023 19:27
ich habe auf einem Teilemarkt einen 150 ccm Motor gekauft.
Sollte ein Ersatz für meine ES sein.
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob es ein ES oder TS Motor ist.
Unten auf der untersten Kühlrippe vom Zylinder steht "M 150/2".
Die Motor-Nr. ist 65250xx.
- Gibt es irgendwo eine Liste mit Motornummern, anhand derer man den Motor
eindeutig zuordnen kann?
- Gibt es am Motor ein Kennzeichen, an dem man erkennen kann, für welche MZ er
bestimmt ist?
- Waren die Motoren zeitweise gleich, die für die ES und TS verwendet worden sind[/list][/list][/list]?
Danke und schöne Grüße
Michel
Fuhrpark: IWL Troll, MZ ES 150, IWL Berlin
michelk
Skype: Michel
Re: ES oder TS Motor?
Beitragvon EmmasPapa » 1. Mai 2023 20:09
Es ist hier eher wahrscheinlich, daß der Motor in einer TS drin war. Könnte auch in einer der wenigen, sehr späten bzw. letzten ES 150/1 drin gewesen sein. Die wurde noch bis 1977/78 in kleinen Mengen parallel zur TS produziert.
Signifikante Unterschiede zwischen den in ES/1 und TS parallel verbauten Motoren gibt es meines Wissens nach nicht.
Beitragvon SvenK » 1. Mai 2023 21:28
Unterschiede gab es glaube ich keine, später kam noch der Drehzahlmesser und die breitere Motoraufnahme am Rahmen. Die Aufnahme kannst du messen und den Drehzahlmesseranschluss solltest du sehen. Vielleicht wissen die Profis noch mehr,,,,
Gruß Sven
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj1972, Zündapp GTS 50 BJ 76, Honda CB50 BJ78, Kawasaki KLE 500
Simson Schwalbe KR51/2 ( auf der Werkbank), ES 250/2 Gespann
SvenK
Beitragvon EmmasPapa » 1. Mai 2023 21:54
Der Drehzahlmesserantrieb kam erst nach Produktionseinstellung der ES im MM 150/3 und dort auch nur für die Luxusversion der TS. Der breitere hintere Mohorhalter kam schon viel eher, die letzten ES/1 hatten den schon.
Beitragvon Lorchen » 2. Mai 2023 17:02
Der Motor ist von 1975/76 und hat bereits die Duplex-Primärkette und die breite hintere Aufhängung. Ein Foto von oben wirkt hier Wunder.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, karacho, thomsen61 und 80 Gäste
