ES250/2 Schmiedekolben
Beitragvon wullrich » 5. Mai 2023 14:22
hat schon mal jemand diesen Kolben verbaut? Wie sind eure Erfahrungen, taugt der qualitativ was?
Mich würde das Kolbeneinbauspiel interessieren? Bei meinem Motor ist eine überholte original Kurbelwelle verbaut (oben geführt). Sind da Probleme mit diesen Kolben zu befürchten?
Freue mich auf Antworten.
Grüße wullrich
Fuhrpark: MZ ES250,Bj.1977
wullrich
Re: ES250/2 Schmiedekolben
Beitragvon speedy734 » 5. Mai 2023 17:18
72,45mm??? Meines Wissens ist das maximale Schleifmass bei der 250/2 71mm.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon bluelagune » 5. Mai 2023 18:28
Das wird halt ein anderer Kolben sein, der zufällig auch bei der MZ passt von den Kolbenbolzenmaßen.
Irgendeiner kauft das dann schon.
LG
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon altf4 » 5. Mai 2023 19:26
das, mein freund, bringt uns nicht wirklich weiter.
eine interessante sache, finde auch ich.
gruss max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Maische » 5. Mai 2023 19:54
Das mit den maximalen Schleifmaßen sind Herstellerangaben um die GARANTIE zu gewährleisten, dass mit der Buchse nichts passiert im normalen Betrieb.
Da ist noch genug Wandung übrig, wenn man 1,5mm weiter aufbohrt. Das sind 0,75mm Wandung weniger.
Wenn ich überlege, was ich in der Jugend schon für Zylinder gefahren bin... Da kam rein was ging an Tuningkolben. Hat auch gehalten.
Obwohl nur gefühlt eine Red-Bull Dose als Buchse drin saß.
Wenn man mal bei den Simmen mit den 60er Zylindern schaut... Sind auch völlig "überbohrt". Halten trotzdem so lang wie ein 50er.
Solange man da nicht mit dem 60er und 15 PS rumfährt und original bleibt, sehe ich da jetzt kein Problem.
Die Leute sind heutzutage auch alle "übervorsichtig" geworden. Das was in den Büchern steht, stimmt. Gehen tut aber weitaus mehr. ;-)
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Beitragvon wullrich » 5. Mai 2023 20:14
Den Kolben gibt es auch in kleineren Maßen.das ist nur als Beispiel gedacht.
Gruß wullrich
wullrich
Beitragvon Matze_2 » 5. Mai 2023 20:29
Zum Einbauspiel kann dir der Shop sicher verlässliche Zahlen nennen. Wobei, O2R hat bei mir nie korrekt abgeliefert, die paar mal wo ich da bestellt habe, war immer irgendetwas, was gefehlt hat oder verkehrt im Karton gelandet ist.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon kachelofen » 5. Mai 2023 20:57
speedy734 hat geschrieben:72,45mm??? Meines Wissens ist das maximale Schleifmass bei der 250/2 71mm.
Richtig, bei den /1 und älter gabs die Kolben bis 72mm was dann aber knapp über 250ccm ging, daher irgendwann auf 71 begrenzt. Nenn 72er Original hab ich noch liegen. Aber das war nicht die Frage. Ich hab ne natürliche Abwersie gegen diese Firma und werd nie wieder was da kaufen. Aber das wäre nen längere Geschichte.
kachelofen
Beitragvon Lorchen » 5. Mai 2023 22:09
Nach einiger Suche hier der Link:
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Z ... ts250.html
Die Kolben der ES /2, ETS und TS 250 Viergang müssen bei Verwendung der originalen obengeführten Kurbelwelle innen auf Maß geschliffen sein. Das muß man vorher abfragen. Auch die Masse (nicht Maße) des Kolbens muß mit dem Original übereinstimmen. Da habe ich meine Zweifel angesichts des massiven Alu-Blocks rings um das Bolzenauge.
Meine Meinung als der Firmen-Nörgler.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 67 Gäste
