Seite 1 von 1
Schlagdorn Simmerring 29-50.406
BeitragVerfasst: 9. Juni 2023 11:14
von Ostems
Hi Leute,
ich möchte die Simmerringe bei meinem Ersatz EM250 tauschen. Da ich einen 3D Drucker habe dachte ich mir, ich versuche mir die Schlagdorne für die Simmerringe zu drucken (ich weiß, man kann eine Nuss nehmen). Ich wollte es einfach mal ausprobieren und mir dann gleich noch welche für die Simson Motoren machen. Scheint mir einfach komfortabler. Nun ist leider die Zeichnung die mir vorliegt von geringer Auflösung und mir ist eine Sache nicht ganz klar:
Hat der originale Schlagdorn unten einen kleinen Versatz, um zu weites Einschlagen zu verhindern? Ich kann es auf der Zeichnung nicht richtig sehen.
Beste Grüße
Ole
Re: Schlagdorn Simmerring 29-50.406
BeitragVerfasst: 9. Juni 2023 12:30
von AHO
Meinst Du die Maßlinie / Bemaßung der Innenfase 1x45° ?
von rene1982
Hab vor ner Weile die hier Drucken lassen. Funktionieren bestens. Die habe ich im CAD noch ein wenig verstärkt weil die ja dann aus Kunststoff sind. Ansonsten sind die Maße aus dem NM.
Hier die Zeichnungen und die Modelle. Bei den Modellen musst Du nur die Endung ".pdf" entfernen. Dann sind es wieder stp-Dateien und jeder 3D-Drucker sollte die verarbeiten können.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2023 19:03
von OChris
Das wäre doch was für den "Spezialwerkzeug aus dem 3-D Drucker" Fred https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=13&t=82593
BeitragVerfasst: 10. Juni 2023 22:48
von Ostems
Recht herzlichen Dank!
