MZ TS250 Läuft nicht(mehr)KW Simmering(?)/Motor regenerieren
Beitragvon hotze » 12. Juni 2023 11:11
Servus,
meine TS250 4Gang ist immer schlechter angesprungen und hat kaummehr das Standgas gehalten,
und gerne mal weisse Wölkchen ausgespuckt - dachte ggf liegt das aufgrund längerer Standzeit an altem Sprit.
Den habe ich gewechselt, den Vergaser habe ich ausgebaut, gereinigt und grundeingestellt.
Bei einer längeren Fahrt wollte ich das Teil feineinstellen.
Nach ca. 8 km geht die Emme aus, Startversuche quittierte das Teil mit einem gelegentlichen *pfffft* und Gasen
aus dem Getriebeöl Nachfüllstopfen und ging dann gar nicht mehr an.
Der AvD war so freundlich uns nach Hause zu bringen...
Da das da nicht rauspuffen soll - geh ich davon aus, dass der KW Simmerring durch ist?
Ggf noch n Kolbenring?
Was meint die Schwarmintelligenz dazu?
Und hat jemand einen vertrauenswürdigen Motorregenerateur in der Empfehlungsliste?
Ich habe aufgrund mehrerer Projekte zur Zeit keine Kapazitäten dieses Thema auch noch anzubrechen wenn ich
dieses Jahr noch fahren will...und ich will
Gracias
Am Öl kanns nicht liegen,
ist keins drin...
Fuhrpark: MZ TS 250 1974
Simson S50 B1 1974
Simson KR51/1 1971
VW T4 1992 AAB Camper
hotze
Re: MZ TS250 Läuft nicht(mehr)KW Simmering(?)/Motor regeneri
Beitragvon mutschy » 12. Juni 2023 12:16
Moin!
Das klingt doch sehr stark nach WeDi :( Mit Kolbenringen hats recht wenig zu tun. Um ne Revision des Motors kommste nich drumrum, da die WeDis innen sitzen. Ggf hats dir auch die Welle entschärft, wenn die steinharten WeDis auf der Welle geschliffen haben. Das siehst du aber erst, wenns offen is.
Themen: 183
Beitragvon pfuetzen » 12. Juni 2023 14:27
Vielleicht ist sie auch nur hoffnungslos abgesoffen.
Da hat es bei mir ähnliche Geräusche gemacht.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon hotze » 12. Juni 2023 14:59
mutschy hat geschrieben:Moin!
Dank dir ... habs befürchtet.
Hast du ne Adresse der man zum Instandsetzen den Motor guten Gewissens anvertrauen kann?
ist keins drin...
Simson S50 B1 1974
Simson KR51/1 1971
hotze
Beitragvon Konstantin » 13. Juni 2023 10:27
Also ich habe diverse MZ Motoren erlebt wo der Simmering hinüber war, d.h. sich das Öl durch Benzin vermehrt hat, irgendwann sogar das Getriebeöl reingezogen und verbrannt hat. Aber angesprungen und gelaufen sind die trotzdem. Da müsste der Dichtring schon total zerfleddert sein das der Motor nicht mehr laufen kann. Da tippe ich eher auf Zündung oder Kolbenring.
Konstantin
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, Baidu [Spider], ClaudeBot, Diesel-HB, dscheto und 68 Gäste
