MZ ETS 250 schlechtes Startverhalten
Beitragvon MZETSFahrer » 27. Juni 2023 20:43
wie oben beschrieben startet meine ETS schon immer schlecht, erst beim 6. oder 7. Tritt, das stört mich mittlerweile gewaltig. Die Grundeinstellungen passen alle, Zündung ist ordentlich eingestellt, Vergaser auch (Senfglasmethode), Düsen auch. Was mir aufgefallen ist, die Kerze ist trotz mehrmaligen treten mich Choke trocken... Kanal ist aber frei, habe ich geprüft.
Nun meine Frage: 1978 wurde statt des originalen Motors ein TS Austauschmotor eingebaut. Zylinder aber der von der ETS, deswegen fahre ich auch den 28 N1-3 Vergaser, nun hat die TS ja aber den 30er Durchlass. Kann es sein das die Startprobleme damit zusammenhängen? Das der Motor nicht zum Vergaser passt?
Gruß, Torsten
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: MZ ETS 250 schlechtes Startverhalten
Beitragvon EmmasPapa » 27. Juni 2023 22:02
Wenn Vergaser, Ansaugstutzen und Zylinder von der ETS sind, dann ist das stimmig, also original und 28 mm sind korrekt. Öffnet denn der Startvergaser wirklich so wie er soll? Ist die Startdüse frei und von korrekter Größe? Wie sieht es mit den WeDi's aus? Neu oder alt oder unklar?
Beitragvon MZETSFahrer » 27. Juni 2023 22:31
Ja der Startvergaser öffnet korrekt, habe zur Probe mal eine 115er Düse eingesetzt, da will sie im 2. Tritt anspringen...machts aber dann doch nicht.
Der Motor ist vor 5 Jahren komplett regeneriert wurden, seitdem bin ich ca. 11.000 km gefahren die Wellendichtringe sollten also noch i.o. sein.
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon EmmasPapa » 27. Juni 2023 22:33
Ist das Steigröhrchen, das den Startvergaser versorgt, in Ordnung und noch so lang, wie es sein sollte?
Beitragvon Konstantin » 28. Juni 2023 16:35
Also wenn ich das Ankicken verbasele und sie nicht auf den 2/3 Kick kommt, dann ist die Zündkerze schnell nass und sie springt erstmal gar nicht an.
Aber es kann eben auch sein das man noch nicht die korrekte Methode des Ankickens gerfunden hat. Das habe ich schon bei mehreren Leuten beobachtet. Ich kicke bei diesen Temperaturen mit Choke einmal ohne Zündung vor, nehme den Choke heraus und kicke dann mit Zündung. Bei diesem zweiten Kick springt sie immer an. Wenn ich den choke drinlasse springt sie nur schwer an, weil das bei diesen Temperaturen einfach zuviel ist. Probier es mal so. Wenn es ganz heiss ist kicke ich ohne choke dreimal ohne Zündung vor, dann erst schalte ich ein und kicke mit Zündung.
Konstantin
Beitragvon MZETSFahrer » 28. Juni 2023 20:16
Danke schon für die Rückmeldungen. Der Vergaser ist soweit in Ordnung, den hatte ich vor einiger Zeit von Dieter Heyne regenerieren lassen der ist quasi neuwertig.
Deswegen ist für mich ja unverständlich das die ETS so schlecht startet. Meine anderen beiden "AlltagsMZs" bekommen deutlich weniger Liebe und Zuwendung und starten deutlich besser.
Was das Startprozedere betrifft habe ich schon vieles ausprobiert, unterm Strich habe ich festgestellt egal ob Sommer oder Winter ohne Choke geht gar nix und mit Choke halt nicht vor dem 6./7. Tritt.
Eine Sache ist noch der Zylinderdeckel, der ist nicht ganz dicht, da drückt es zwischen Zylinder und Deckel etwas raus...
Könnte das mit dem schlechten Startverhalten zusammenhängen?
Gruß, Torsten
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon Munin » 29. Juni 2023 14:28
zunächst einmal hat ein schlechtes Startverhalten niemals etwas mit der Hauptdüse zu tun. Diese wird überhaupt erst bei 3/4 Drosselschieberöffnung mit entsprechend hohen Drehzahlen wirksam.
Entscheidend für den Start ist hier einzig das Leerlaufsystem des Vergasers.
Problematisch sind häufig Nachbaudüsensätze, da dann die angegebenen Schwimmermaße für das Kraftstoffniveau nicht mehr passen. Aber die Senfglasmethode wirkt auch hier.
Ein ganz häufig gemachter Fehler beim Starten ist ein Aufreißen des Schiebers (Gasgriff), denn dann bekommt der Motor fast nur Luft, so dass kein Kraftstoff mitgerissen werden kann.
Andere Quellen für schlechtes Startverhalten sind zudem fehler an der Zündung (Kerze, Kerzenstecker, Zündspule usw.)
Sind die Wellendichringe and er Kurbelwelle noch i.O.? Denn auch die sind häufig Grund für schlechtes Startverhalten.
Ansonsten ist der MM 250/2 bekannt für seinen recht empfindlichen Ansaugstutzen, welcher durch unsachgemäßes Anziehen der Vergaserklemmschrauben fast immer an dieser Stelle gerissen ist, so dass Nebenluft eintritt.
Dann startet die MZ schlecht und hält auch nur schlecht das Standgas.
Fast immer liegt zudem Unkenntniss über das korrekte Einstellen des Standgases bei 22N1, 24N1 und 28N1 an den Modellen ETS/TS 125/150 und ETS 250 vor. Wegen der fehlenden Schieberanschlagsschraube wird versucht über die Gaszugstellschraube am Mischkammerdeckel das Standgas am Vergaser einstellen zu wollen. Das geht dann beim Kaltstart gründlich in die Hose, da der Schieber, je nach Lenkerstellung zu weit geöffnet, oder geschlossen ist und der Motor somit nie das korrekte Kraftstoff-Luft Verhältnis bekommen kann.
Georg
Munin
Bilder: 43
Beitragvon Dietmar » 29. Juni 2023 15:55
Konstantin hat geschrieben:Also wenn ich das Ankicken verbasele und sie nicht auf den 2/3 Kick kommt, dann ist die Zündkerze schnell nass und sie springt erstmal gar nicht an.
Exakt so mache ich das auch. Mit Choke und ohne Zündung einmal den Kurbelraum füllen, Zündung an und Ignition.
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon Lorchen » 29. Juni 2023 20:31
Du kannst die Zündung auch gleich am Anfang einschalten, 1x kicken mit Choke und ohne Gas, den Choke schließen und mit etwas Gas beim 2. Kick läuft sie.
Beitragvon Cazadores66 » 7. Juli 2023 22:37
servus, bin neu hier und erst seit 4 tagen eigentümer einer ETS250 trophy sport. der verkäufer, welcher sie komplett zerlegt und neu aufgebaut hat meinte: 3x ohne zündung und ohne choke kicken (benzinhahn zu), dann zündung ein, benzinhuhn auf, choke ziehen und kicken. hab sie erst ca. 10mal angemacht, aber jedesmal kam sie sofort. sicher spielen auch temperatur, etc. ne rolle, aber ich bleib mal bei der methode. gruß aus der pfalz!
Fuhrpark: MZ ETS 250, 1969
Cazadores66
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, AmazonBot, ClaudeBot und 55 Gäste
