Seite 1 von 1
Getriebe Zahnrad Verschleiß normal?
Verfasst:
1. Juli 2023 15:51
von hobride
Hallo Zusammen,
Mein Motor ist nun zerlegt. Die Zahnräder sehen eigentlich alle noch recht gut aus, meiner Meinung nach.
Ein Zahnrad allerdings wirft Fragen auf.
Es handelt sich um das doppelte Zahnrad.
Von der kleineren Seite sind die "Stirnseiten" sehr schmal. Ist das normal oder schon Mega abgenutzt?
Ich hab mal ein Foto angehängt zur besseren Erklärung.
Re: Getriebe Zahnrad Verschleiß normal?
Verfasst:
1. Juli 2023 16:10
von Mainzer
Das muss so.
Verfasst:
1. Juli 2023 18:02
von ertz
Das ist Neuwertig.
Zeig uns lieber die Nummern 18 und 23 , die sind immer das Erste was schlecht aussieht.
Verfasst:
1. Juli 2023 19:28
von hobride
Danke erstmal
Hier die Komplette Welle , schon eingebaut
Verfasst:
1. Juli 2023 19:30
von Mainzer
Der Rost würde mir eher Sorgen machen.
Verschleiß an den Zahnflanken kenne ich nicht so, meist geben zuerst die Hinterschneidungen der seitlichen Mitnehmer auf.
Verfasst:
1. Juli 2023 20:07
von waldi
Nils, das ist doch nicht wirklich Rost. Selbst wenn, macht das keine Geige. Die Zahnräder sehen Neuwertig aus und machen locker ein Motorleben mit.
Lg. Mario
Verfasst:
1. Juli 2023 20:41
von hobride
Also ich würde das auch als leichten Flugrost einstufen.
Das Ding stand 20 Jahre. Dafür gehts noch, glaube ich jedenfalls
Verfasst:
2. Juli 2023 09:55
von beerdrinker
Haben wir irgendwo ein Vergleichsbild Hinterschneidung neu - Hinterschneidung abgenutzt? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das auszusehen hat.
Verfasst:
2. Juli 2023 10:14
von Puffs
Angesichts des Rosts im Kurbelwellenbereich und der 20-jährigen Wartezeit sollten Sie sich vielleicht die Getriebelager auch mal sehr genau ansehen (falls Sie das noch nicht getan haben). Es ist jetzt offen.
Verfasst:
2. Juli 2023 11:58
von mz-mw
beerdrinker hat geschrieben:Haben wir irgendwo ein Vergleichsbild Hinterschneidung neu - Hinterschneidung abgenutzt? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das auszusehen hat.
Ja hier in gutem Zustand:
Und hier verschlissen:
Verfasst:
2. Juli 2023 12:59
von ertz
... wobei beim MZ 5-Gang-Motor meist die zu allererst verschlissenen Hinterschneidungen in die nur ausgestanzten Fenster der Gegenräder greifen und dadurch verschleißen weil dort keine 3-5 Grad vorhanden sind.
( Meine oben angefragten Teile 18 und 23)
Das abgebildete Schadensbild bei 2 gefrästen Hinterschneidungen ist dagegen seltener anzutreffen.
Aber hier zur besseren Verdeutlichung sehr gut anzusehen.
meist müssen bei der Motor Überholung dann alle Räder der kpl Abtriebswelle (= gestanzte Gegenräder) gewechselt werden, die Antriebswelle (= gefräste Gegenräder) kann meist kpl wieder verwendet werden.
siehe auch hier:
viewtopic.php?f=4&t=94902&p=2039141&hilit=abtriebswelle+schaltrad#p2038297
Verfasst:
2. Juli 2023 13:04
von beerdrinker
Danke, jetzt weiß ich endlich, welche Stellen gemeint sind!
Wenn ich also nur schlecht in den 5. Gang komme, kann das (auch) daran liegen?
Verfasst:
2. Juli 2023 13:10
von ertz
Nein, das sind die "selbst-Haltungen" der Zahnräder, da sie sich unter Last leicht ineinander ziehen-halten und nicht die Schaltgabel dieses übernehmen muss, wofür sie nicht gedacht ist.
Die Schaltgabel schaltet und die Hinterschneidunge halten unter Last.
Bei gezogener Kupplung kann dann geschaltet werden.
Verfasst:
2. Juli 2023 20:47
von beerdrinker
Woran kann es dann liegen, dass ich während "brausender" Fahrt nicht vom 4. in den 5. Gang komme?
