Schaltwelle ES 250, wer kennt sich aus ?
Beitragvon Klaus P. » 8. September 2023 11:01
wird bei xbei in Motorrad & --- & Zubehör angeboten.
3257 9566 2856
Die Welle hat eine Eindrehung in der Verzahnung für den Schalthebel
zur Sicherung gg. möglichen Verlust von der Welle.
Frage:
War das so Serie bei der ES 250 oder ist das Nacharbeit ?
Und hat die Welle einen D = 12 o. 14 mm ?
Danke und Gruß
Klaus
Re: Schaltwelle ES 250, wer kennt sich aus ?
Beitragvon Lorchen » 8. September 2023 13:04
Diese Eindrehung war serienmäßig und ist später leider entfallen.
Beitragvon Klaus P. » 8. September 2023 14:33
Danke,
kennst du auch den Durchmesser der Welle,
Ist die Welle auch bei der /2 zu brauchen ?
Beitragvon der garst » 8. September 2023 18:39
M.w. si d die 4 Gänger im Grundaufbau gleich.
Unterschiede kenne ich nur bei Kurbelwelle, Kupplung und Kickstarter.
Also von der ES/0 bis zur TS/0 sollte die Schaltwelle passen.
Diese haben immer 14mm.
Wenn du da was brauchst, davon hab ich auch noch mehrere....
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot und 50 Gäste
