Seite 1 von 1
Kupplung TS125
Verfasst:
22. September 2023 19:10
von MeineTS125
Hi Leute,
ich brauche nochmal eure Hilfe.
Nachdem ich die meisten Fehler des Vorgängers an der Kupplung beheben konnte, nun noch ein finales Problem:
Der innere Mitnehmer sollte sich leicht im Kupplungskorb drehen. Macht er aber nicht! Reihenfolge der Teile passt, Drehmoment passt aber...
Hat jemand einen heißen Tipp? Danke.
Gruß, Michael
Re: Kupplung TS125
Verfasst:
22. September 2023 19:15
von Nordlicht
Sind die Kupplungslamellen Plan?
Re: Kupplung TS125
Verfasst:
22. September 2023 23:13
von MeineTS125
Ja. Der Mitnehmer "schleift" quasie am Kupplungskorb.Wenn ich die Mutter nur leicht anziehe, dreht sich der Mitnehmer leicht. Bei vorgeschriebenem Drehmoment, wird es zu fest...
Re: Kupplung TS125
Verfasst:
22. September 2023 23:18
von mz-mw
Hast Du evtl von Duplex auf Simplex umgebaut? War da nicht was mit der Kupplungswelle die unterschiedlich ist?
Re: Kupplung TS125
Verfasst:
22. September 2023 23:25
von MeineTS125
Nein. Nichts umgebaut. Ist Duplex.
Re: Kupplung TS125
Verfasst:
23. September 2023 09:25
von emzett
Moin . Plane mal den inneren Mitnehmer an der Anlauffläche zum Korb , da hat sich die Laufbuchse eingearbeitet . und nach dem Fest ziehen leicht frei schalgen .
MFG Dirk
Re: Kupplung TS125
Verfasst:
23. September 2023 10:27
von MeineTS125
Der innere Mitnehmer sowie die Laufbuchse sind neu. Die alte Laufbuchse hatte sich etwas eingearbeitet. Ich bau's gleich mal auseinander..
