Seite 1 von 1
Welcher alternative Vergaser bei ES 125/1?
Verfasst:
2. Oktober 2023 16:25
von EikeKaefer
nachdem meine ES mit dem BVF nicht laufen will, bin ich auf der Suche nach einer Alternative.
Bei den geläufigen Händlern bin ich nicht so wirklich fündig geworden.
Bing scheint es ja kaum mehr zu geben.
Was für Marken würdet ihr empfehlen, dass ich ihn Plug and Play (Züge natürlich noch wechseln) einbauen kann?
Habt ihr auch gute Bezugsquellen?
Schöne Grüße Eike
Re: Welcher alternative Vergaser bei ES 125/1?
Verfasst:
2. Oktober 2023 16:32
von Nordlicht
So einen Vergaser gibt es nicht..er muß immer angepasst werden..Düsen..Schwimmernadelstand usw..
Verfasst:
2. Oktober 2023 16:36
von EikeKaefer
Das ist doch klar.
Ich meinte, dass ich den normalen Einlass nutzen kann und den Luftfilter, ohne groß etwas abändern zu müssen.
Verfasst:
2. Oktober 2023 16:55
von Nordlicht
Hier ist doch mal ein Mikuni erwähnt worden..wird auch angeboten..wer?
Verfasst:
2. Oktober 2023 17:32
von EikeKaefer
Zum Beispiel.
Nur ne Bezugsquelle fehlt mir und die genaue Bezeichnung.
Es gibt ja ziemlich viele 22er Vergaser.
Verfasst:
2. Oktober 2023 18:50
von Olfianer
Grüß dich,
Bei eBay Kleinanzeigen gibt es einen gewerblichen Anbieter der Mikuni Vergaser mit dazugehörigen Adapter anbietet. Ist zwar nichts für Original Fetischisten oder Leute mit kleinem Geldbeutel lohnt sich aber. Die Betriebserlaubnis erlischt zwar formal aber das ist eigentlich nicht wirklich relevant. Hier der Link
https://www.kleinanzeigen.de/pro/mewe-m ... pp_androidIst schon vorbedüßt und kann ohne Änderungen am Luftfilter gefahren werden.
Tim
Verfasst:
2. Oktober 2023 19:07
von Luzie
24er Mikunis gibt es auch bei Güsi
Verfasst:
2. Oktober 2023 19:17
von EikeKaefer
Okay,danke für den ersten Tipp.
Müsste an nen 125er nicht eigentlich ein 22er?
Verfasst:
2. Oktober 2023 19:27
von zweitakt
EikeKaefer hat geschrieben:Okay,danke für den ersten Tipp.
Ja, geht aber auch mit einem 24er.
Meine Empfehlung:
Original BVF
reinigen
Düsengrößen mit Sollwerten vergleichen
Nadeldüse, Düsennadel und evtl. Schwimmer neu
Sollte in den meisten Fällen laufen.
Verfasst:
2. Oktober 2023 21:22
von Moblin
Nabend,
In die Es125/1 gehört original ein BVF 22n1-1 rein,
alternativ verwendbar sind auch:
BVF 22n1-2 (verbaut in der Forelle 6 (Außenbordmotor)),
BVF 22n1-3(verbaut in der TS125),
BVF 22n1-4 (verbaut in der Forelle 7,5)
BVF 22n2-1 (Verbaut in der TS125 ab bj.84)
Der einzige unterschied bei den Vergasern der n1 reihe ist die Bedüsung (die natürlich angepasst werden muss),
bei dem der N2 reihe gibt es zusätzlich eine Gasschieber-Anschlagschraube
Wenn diese nicht auffindbar sind, kann man auch BVF Vergaser der 24n1 reihe verwenden (hab da nicht im Kopf welcher wo wie passt), jedoch leidet darunter die Benzineffizienz & es ist schwerer den für das Moped einzustellen da diese für die 150ccm Versionen sind.
Ansonsten gibt es noch diverse andere Vergaser wie Bing oder Mikuni, habe jedoch mit keinen der beiden Erfahrungen gemacht, ein Kollege von mir fährt einen Bing in seiner 150er ES, der läuft echt Super, hat anscheinend nur ewig gedauert bis der gescheit eingestellt war.
Edit: die Bing Vergaser sind „Plug and Play“ also Adapter-frei
Verfasst:
2. Oktober 2023 23:47
von Martin H.
EikeKaefer hat geschrieben:Zum Beispiel.
https://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSIT ... UTSCH.htmlDort findet sich auch der VM 24.
Verfasst:
3. Oktober 2023 00:10
von EikeKaefer
Ich habe mal eine schriftliche Anfrage gestellt.
Mal abwarten, was die sagen.
Verfasst:
3. Oktober 2023 08:52
von EmmasPapa
Ich habe bei einem Bekannten den Komplettsatz von Toby in eine auf 125 ccm umgebaute TS 150 eingebaut. Da ist alles dabei, vor allem der passende Ausaugstutzen. Ich kann das nur empfehlen.
Bei der fälligen HU und der Umtragung auf 125 ccm habe ich gleich den Vergaserumbau mit eintragen lassen.
Verfasst:
3. Oktober 2023 10:16
von EikeKaefer
Wer ist Toby?
Verfasst:
3. Oktober 2023 10:50
von mutschy
Ein Foristi, der das in Absprache mitm Cheffe anbietet:
viewtopic.php?f=109&t=91474&start=0Gruss
Mutschy
Verfasst:
3. Oktober 2023 11:50
von EikeKaefer
Ah, okay.
Danke!
Habe ihn auch mal angeschrieben.
Verfasst:
4. Oktober 2023 17:42
von EikeKaefer
Antwort von Mikuni war, dass sie mir nen Vergaser zusammenstellen könnten, es aber evtl Probleme mit dem Ansaugstutzen gäbe.
Auf die Anfrage an Toby kam leider auch noch keine Antwort.
Wahrscheinlich lande ich dann doch bei nem Nachbau BVF. ?
Verfasst:
4. Oktober 2023 18:15
von EmmasPapa
Warum so ungeduldig, vielleicht hat er sich Urlaub gegönnt. Der Brücken-Feiertag gestern lässt das auch durchaus vermuten.
Verfasst:
4. Oktober 2023 18:17
von Luzie
Verfasst:
4. Oktober 2023 18:28
von EmmasPapa
Das war mir neu, dass Güsi auch einen Komplettsatz mit Ansaugstutzen hat. Da spricht nichts gegen einen Kauf bei ihm.
Verfasst:
4. Oktober 2023 20:05
von EikeKaefer
Den Vergaser sehe ich jetzt auch zum ersten Mal bei ihm und ich treibe mich echt oft auf seiner Seite rum.
Verfasst:
4. Oktober 2023 20:11
von Mainzer
Hier gibt es auch noch was:
https://www.motorrad-leuschner-d.de/del ... mz-etz-150Falls man was anderes als Mikuni will
Verfasst:
4. Oktober 2023 20:22
von EikeKaefer
So, jetzt wieder die Frage an die Fachleute, da Günter keine Antwort darauf hat:
Kann man den auch 1:1 an die kleine ES bauen oder besser umdüsen?
Verfasst:
4. Oktober 2023 20:51
von EmmasPapa
Ich hatte den Komplettsatz von Toby in einen 125er Motor eingebaut ohne irgendwas abzuändern. Es hatte so gepasst und ließ sich dann gut einregulieren. Das heißt aber nicht, dass es bei Deiner Maschine auch so sein muss. Und ich weiß ja auch nicht, ob der Vergaser von Güsi genau so abgestimmt ist, wie der von Toby.
Verfasst:
4. Oktober 2023 21:07
von T0BY
Ich beliefere Güsi, dementsprechend sind beide Umrüstsatze gleich.
Gruß Tobias
Verfasst:
4. Oktober 2023 21:24
von EikeKaefer
Super, danke für die Info.
Verfasst:
7. Oktober 2023 16:39
von EikeKaefer
So, seit heute habe ich den Mikuni drin. Das Moped ist nicht wiederzuerkennen.
Sie tuckert schön im Stand und nimmt das Gas super an.
Der Einbau war ein Kinderspiel.
Bin schon am überlegen, ob ich der 150er auch einen gönne.
Schöne Grüße Eike
Verfasst:
7. Oktober 2023 16:52
von Martin H.
Aus Neugier:
Bei Toby oder Güsi gekauft?
Verfasst:
7. Oktober 2023 17:11
von Luzie
EikeKaefer hat geschrieben:So, jetzt wieder die Frage an die Fachleute, da Günter keine Antwort darauf hat:
Stimmt mich etwas nachdenklich
Verfasst:
7. Oktober 2023 18:26
von EikeKaefer
Bei Toby.
Da es aber ja die gleichen Vergaser sind, dürfte es keinen Unterschied machen.
