BK Getriebeersatzteile
Beitragvon Maulwurf16 » 20. November 2023 11:15
Hallo und einen guten Tag. Ich bin ein Frischling in der BK - Gemeinde und habe gleich eine Frage zu den Ersatzteilen für die BK. Da unter Last bei mir der 2. Gang immer kurzzeitig raus springt, bin ich auf der Suche nach vernünftigen Schaltmuffen (da ich vermute das die die Ursache dafür sind). Hat jemand eventuell einen Hinweis oder Rat wo ich vernünftige Teile dafür bekomme? Ich möchte ja nicht wenn ich nun das Getriebe mache und alles fein ist, die ganze Chose in 1TKm wieder auseinander nehmen.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar. Gruß Andreas
Zuletzt geändert von Lausi am 20. November 2023 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threadtitel korrigiert
Fuhrpark: MZ BK 350 Bj.1961 restauriert aber nicht perfekt , 2x Simson S51B
Maulwurf16
Skype: AndiSchmi
Re: BK Getriebeersatzteile
Beitragvon zweitakt » 20. November 2023 11:42
Erst zerlegen und dann Teile suchen.
Zuletzt geändert von Lausi am 20. November 2023 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Maulwurf16 » 20. November 2023 11:57
Vielen Dank für den Hinweis! ??????
Maulwurf16
Skype: AndiSchmi
Beitragvon Maulwurf16 » 19. Dezember 2023 23:36
Hallo und einen guten Abend. Ich habe euren Rat befolgt und habe erste einmal den Motor heraus genommen und das Getriebe abgebaut. Das Getriebe habe ich zerlegt und dabei festgestellt das da einige Anlaufscheiben fehlten. Also neue Scheiben eingebaut. Neue Lager eingesetzt, alles abgedichtet und dann alles wieder zusammen gebaut. Und siehe da! Der Gang bleibt drinnen das Getriebe ist dicht nur beim Schalten muss ich nun zwischengas geben. In dem Atemzug habe ich dann auch den Gasgriff auf Original zurück gebaut und den ETZ Griff in die Kiste gelegt. Der hat sich immer verhangen. Ein ordentliches Einstellen war fast unmöglich. Bei nächster Gelegenheit werde ich dann mal eine größere Testfahrt machen.
Ich wünsche euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest .
Gruß aus Thüringen
Maulwurf16
Skype: AndiSchmi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 68 Gäste
