Zylinderkopf undicht bei TS125
Beitragvon Paeule » 30. Oktober 2007 14:06
Seit nunmehr Juni 2006 hab ich eine TS125, an der der Vorbesitzer scheinbar mit wilder Bastelei so einiges verschlimmbessert hat.
Dieser Eindruck bestätigte sich bereits beim Verkaufsgespräch. Verkäufer:" Also für ne Spitzengeschwindigkeit von 100 isse jut, aber längerfristig führt das zu nem Klemmer."
Ich:"Was bisse denn fürn Jemisch jefahren?" ER:" die brauch 1 zu fuffzich".
Ok, hab ich so hingenommen. Nach Hause im Transporter und daheim erst mal ne Runde gedreht und festgestellt, dass bei Vollgas die Drehzahl nachliess. Was wars? Die Gummischeibe zwischen Ansaugstutzen und Zylindereinlass war nur mit einer Schraube befestigt (2 Schrauben durch den Stutzen, aber nur eine durch die Dichtung. Kann man so blind sein?).
Behoben und 2 Tage später festgestellt, dass der Kopf lose war. Nachgezogen, aber nur von kurzer Wirkung.
Dann Stehbolzen entnommen und unten mit Loctite eingeklebt (Dabei fiel mir übrigens an dem einen oder anderen Bolzen ein öliger Schmer auf).
War auch nur von kurzer Dauer.
Als nächstes gebrauchte Stehbolzen gekauft und getauscht. Seitdem sind die Stehbolzen bombenfest, aber durch die ganze Frickelei scheint der Kopf krumm zu sein. Zumindest sifft er Öl.
Nun gut hab ich mir gesagt:"Schaust dich mal um, was du so im WWW findest. Vielleicht tut sich ja irgendwann und irgendwo mal ne Komplettgarnitur Kolben, Zylinder und Kopf auf."
In der Zwischenzeit bin ich weitergefahren, da ich sie eh nur für kurze Strecken genutzt habe und ich mit der Minderleistung gut leben konnte.
Meine Fragen sind nun gleich mehrere:
1.) Ob ich wohl, wenn ich mit der dadurch verminderten Kompression leben kann, das Ganze mit Dichtscheiben oder elastischem Dichtmaterial am Kopf hinkriege?
2.) Passt der Kopf von ner 150er?
3.) Für die ETZ-Modelle bibts ja noch haufenweise und für, wie ich finde, relativ kleines Geld Neuteile. Kann ich da wohl einfach ne Komplettgarnitur (Kolben, Kolbenbolzen, Ringe, Zylinder und Kolben) von ner ETZ dranbauen?
Danke im Voraus und Gruss aus dem Bergischen,
Paul
Fuhrpark: MZ ES 250/2 (1972)
Jawa 175 (353) (1960)
BMW R850R (2000)
Honda CM185T (1980)
Paeule
Beitragvon ETZChris » 30. Oktober 2007 14:17
zu 1.: man könnte versuchen den kopf auf ner glasscheibe wieder grad zu kriegen.
zu 2.: passt schon, hat aber ne andere verdichtung
zu 3.: definitiv NEIN
4.: du fährst mal nach ennepetal und stöberst dort beim ansäßigen MZ-teile-Händler mal ein bißchen im teilelager...frag mal den TS-Jens, ob er mit dir dahin fährt (er kennt die Christel schon länger ;) )
Beitragvon mzler-gc » 30. Oktober 2007 14:22
zu 2) ich würd sagen, der passt definitiv nicht weil die Hufu eine größere Bohrung hat!!
mzler-gc
Re: Zylinderkopf undicht bei TS125
Beitragvon lothar » 30. Oktober 2007 16:43
Paeule hat geschrieben:1.) Ob ich wohl, wenn ich mit der dadurch verminderten Kompression leben kann, das Ganze mit Dichtscheiben oder elastischem Dichtmaterial am Kopf hinkriege?
Nein, sicher nicht. Kontrolliere den Kopf, ob die Zylinderdichtfläche ca. 0,3mm höher liegt als die Flächen, wo die Bohrungen für die
Bolzen sind. Nur wenn das der Fall ist, kann beim Anziehen der Bolzen eine ausreichende Auflagekraft auf die Zylinderdichtfläche erreicht werden.
Der Tipp von Chris mit der Glasplatte ist ok, wenn Unebenheiten an der Zylinderdichtfläche vermutet werden. Allerdings muss noch 600er oder feineres
Schleifpapier dazwischen, am besten Nassschleifen, sowohl zylinder- als auch kopfseitig.
Bolzengewinde mit wenig Kupferpaste einstreichen und Muttern über Kreuz mit Drehmomentschlüssel ca. 18 Nm anziehen, dann wirds auch dicht.
Lothar
lothar
Beitragvon ETZChris » 30. Oktober 2007 16:58
@lothar: danke für die ergänzung mit dem schleifpapier. ich wußte nicht mehr, welche körnung man dafür benutzt.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mirk und 54 Gäste
