ORP Zylinderkopf
ORP Zylinderkopf
Beitragvon daniel 179 » 5. Februar 2024 19:08
Hallo in die Runde,habe Mal eine Frage zum ausmessen des Zylinders für die Bearbeitung der Meßschieber zeigt immer unterschiedlich Werte an und was brauchen die
Lg
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ TS250/1 BJ,76, MZ TS150BJ,81 ,MZ ETZ 251 BJ90 ,MZ Silverstar BJ96, MZ Skorpion BJ,2000 ,MZ ETZ 301 kanuni fun BJ,89
daniel 179
Re: ORP Zylinderkopf
Beitragvon Sechsnsibbsch » 5. Februar 2024 22:06
Gruß, du bekommst ne Tabelle mit Zeichnungen zugesendet welche Maße die benötigen. Kannst auch mit ORP Rücksprache halten bei Unklarheiten.
Um welches Maß geht's bei dir?
Fuhrpark: TS 250/1 1979 + ES125 1974
Sechsnsibbsch
Beitragvon daniel 179 » 6. Februar 2024 05:32
Hallo es geht um den Zentrierbund,um die Höhe da habe ich von 77 bis 90 alles dabei ,und wie kriege ich die Höhe im OT raus?
daniel 179
Beitragvon s-m-i-t-h » 6. Februar 2024 08:09
Empfehlung: Schick den Motor komplett dorthin.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon EmEl » 6. Februar 2024 09:13
daniel 179 hat geschrieben:... ,und wie kriege ich die Höhe im OT raus?
Das geht nur mit montiertem Kolben und Zylinder ohne Deckel. Der Zentrierung war bei mir auch unterschiedlich hoch. Ich habe alle Maße in 45°-Schritten genommen und notiert ob's richtig war :nixweiss: hat jedenfalls geklappt :wink:
grüße vom huy
micha
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenboot Bj 1988
EmEl
Beitragvon lasernst » 7. Februar 2024 22:51
Hinschicken, würde mir nicht zutrauen das fehlerfrei reproduzierbar zu messen. Das Zeug ist einfach zu hochwertig um dann Fehler einzuschleppen.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon MZFieber » 7. Februar 2024 23:53
Naja. Also du würdest dir nicht zutrauen das auszumessen? Glaub ich nicht.
IBA Member | Aller guten Dinge sind zwei!✌️
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Beitragvon s-m-i-t-h » 8. Februar 2024 07:51
lasernst hat geschrieben:Hinschicken, würde mir nicht zutrauen das fehlerfrei reproduzierbar zu messen. Das Zeug ist einfach zu hochwertig um dann Fehler einzuschleppen.
Mein Reden.... komplett hinschicken.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon daniel 179 » 11. Februar 2024 14:23
OKI Dankeschön habe es jetzt ausgemessen und hingeschickt Mal sehen was drauß wird
daniel 179
Beitragvon Diesel3 » 11. Februar 2024 16:00
Ich habe gestern auch gemessen - bei meinem 300er Zylinder (aufgebohrter EM250-Zylinder vor 20Jahren) fehlt jeglicher Zentrierbund.
Der Überstand sind 1,7mm und die Wölbung ist 5mm hoch. Gemessen mit DDR- Haarlineal und Messschieber.
Habe dann Zylinder, Kolben und Zylinderdeckel zusammen mit den Messwerten eingepackt und ins Erzgebirge gesendet.
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon lasernst » 19. Februar 2024 17:20
MZFieber hat geschrieben:Naja. Also du würdest dir nicht zutrauen das auszumessen? Glaub ich nicht.
Boah ohne Mitor usw, schwierig.
lasernst
Mitglieder in diesem Forum: etz-250-freund, Google Adsense [Bot] und 354 Gäste
