Seite 1 von 1
Kuplungsarm aus seitendeckel entfernen
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2007 21:27
von Brast
Wies oben steht.
MFG Sven
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2007 21:30
von Sv-enB
Welches Motorrad? ISt schon ein Unterschied zwischen HuFu und ZwoFu.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2007 21:32
von Ex-User AirHead
Ich hätte gern ne Angabe für meine hufu TS .
Ich kanns mir zwar denken, aber bitte streut nochmal Salz in Wunde 8) -
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2007 21:59
von mz-henni
Was zum Teufel ist denn der "Kupplungsarm aus Seitendeckel"??
Den einen oder anderen Motor habe ich ja nun schon seziert, einen Kupplungsarm habe ich aber nirgends gefunden...
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2007 22:06
von Ex-User AirHead
Der Betätigungshebel welcher auf der "Ausrückschnecke" im rechten Seitendeckel sitzt.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2007 22:49
von Brast
genau der und ja ich hab auch ne hufu ts
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2007 23:41
von Falk
Kontermutter lösen und Hebel abziehen
BeitragVerfasst: 1. November 2007 03:05
von Brast
Der geht ja nur mit der schnecke raus so wie ich das sehe und die schnecke bekommt man ja nur mit drehen raus doch stöst der hebel durch drehen an den deckel an
wollte nur wissen ob es noch andere möglichkeiten giebt
MFG Sven
BeitragVerfasst: 1. November 2007 18:26
von Stephan
Zumindest bei der ETZ ist es so, dass der Hebel auf der Schnecke aufliegt und er durch breitklopfen des Schneckenbolzens gehalten wird, also formschlüssig.
BeitragVerfasst: 1. November 2007 18:30
von Falk
hmm wenn ich mich recht erinnere war doch da wie so eine Art Blech von dem der Hebel gehalten wird ... vllt die Laschen hochbiegen und den Hebel abziehen.
Warum willst du den Hebel herraus haben?
BeitragVerfasst: 1. November 2007 19:09
von Brast
Da der deckel gerissen ist und ich nen ersatz besorgt hab und dort aber keiner drin ist.
MFG Sven
PS.: das mit dem Formschluss hab ich leider mir schon gedacht wollte aber sicher gehen.
BeitragVerfasst: 1. November 2007 19:11
von mz-henni
Aaach so...Ich habe jetzt immer in Richtung linker Seitendeckel gedacht, jetzt weis ich aber auch, was gemeint ist.
Grüße, Henni
