Seite 1 von 1
Getriebeöl MZ ES 250/1 Menge ?
BeitragVerfasst: 5. März 2024 17:57
von Yogi
Würde gerne einmal wieder auf Eure
Erfahrungen zugreifen.
Meine neu aufgebaute ES250/1
Bj 1964 wurde mit 750mml 80.
Getriebeöl aufgefüllt.
Da dieser Motor ein Tropfblech ha
(ganz sicher !) sollte das richtig sein.
Als ich jetzt die Ölkontrollschraube
herausgedreht hatte, habe ich mich
gewundert, das dort kein Öl austrat ?!
Habt Ihr dafür eine Erklärung ?
Danke im voraus !
Gruß Uwe
Re: Motoröl MZ ES 250/1 Menge ?
BeitragVerfasst: 5. März 2024 18:03
von zweitakt
Gar nichts in den Motor, nur in das Getriebe. :wink:
Ist doch ein 2-Takter.
BeitragVerfasst: 5. März 2024 18:38
von Yogi
Ja natürlich: Getriebeöl ?
BeitragVerfasst: 5. März 2024 18:59
von jemxt
900 ml
BeitragVerfasst: 5. März 2024 19:29
von Yogi
Danke Jens !
Das würde einiges erklären.
Es geht mir halt nicht darum 150mml
Getriebeöl zu sparen (da hätt ich das falsche
Hobby) sondern die richtige Menge Öl
Werde halt noch 150mml zu den 750mml
Hinzu geben !
BeitragVerfasst: 5. März 2024 20:33
von 2TaktMichel
Du kannst natürlich auch mehr einfüllen und das, was zuviel ist, lässt du durch die Kontrollschraube wieder rauslaufen. Dann ist auf jeden Fall voll.
BeitragVerfasst: 5. März 2024 20:34
von EmmasPapa
Die 900 ml gehören im den MM 250/4 der TS/1, also den Fünfgänger. Die Viergänger sind in den Anleitungen mit 750 ml angegeben. Wieso sollen jetzt in diesen Viergänger auf einmal 900 ml rein passen?
Vielleicht fehlt ja gar nicht so viel. Hast Du mal die Maschine leicht nach links gekippt, als die Kontrollschraube offen war? Oder mit einem dünnen Draht nach dem Ölstand geangelt?
Ich glaube nicht, dass da jetzt noch mal 150 ml reingehen. Auf jeden Fall würde ich nach dem Auffüllen die Kontrollbohrung über Nacht offen stehen lassen (natürlich was unterstellen), um Überschuss ablaufen zu lassen.
BeitragVerfasst: 5. März 2024 21:11
von Yogi
Das hört sich auch gut an Frank !
....und nein, ich habe die Maschine nicht
nach links geneigt !
BeitragVerfasst: 5. März 2024 22:58
von Martin H.
Nee, 900 ml sind schon korrekt… schaut bitte in Lothars Schmiermittelliste:
viewtopic.php?p=171892
P.S.:
Hab den Threadtitel korrigiert.
Re: Getriebeöl MZ ES 250/1 Menge ?
BeitragVerfasst: 5. März 2024 23:16
von EmmasPapa
Die Bedienungsanleitung (hier aus Miraculis) der ES/1 sagt aber das hier:
Bei der ES/0 stehen dann aber tatsächlich 900 ml drin. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 5. März 2024 23:23
von vergasernadel
Hallo an alle. Anfrage an die Rundlampen. ES 175/250 ab 1958 900 ml. In Betriebsanleitung, Redaktionsschluss 01.02.1963 steht ES 175/1 bis ES 300 750 ml. Dann bis 1976 750ml. Ab TS 250/1 bis ETZ 250 900ml. Jemand ausgelitert? Sicherlich. Vielen Dank.
BeitragVerfasst: 8. März 2024 21:48
von matthias1
Hab grad das gleiche Problemchen. Hab 1l nach der Motorüberholung reingekippt aber es läuft nicht aus der Kontrollöffnung. Soll ich solange auffüllen bis es dort rausläuft?
BeitragVerfasst: 8. März 2024 22:04
von Schumi1
Wenn das Mopped halbwegs gerade steht kipp solange nach bis es an der Schraubenöffnung rauskommt.
Und ganz ehrlich, ich habe auch noch nie geschaut wie viel Öl da wirklich reinkommt.
BeitragVerfasst: 8. März 2024 22:52
von 2TaktMichel
Das dauert, bis sich das Öl durchgekämpft hat. Nach einem Liter würde ich nicht noch mehr reinkippen. Einfach über Nacht offen stehen lassen.
BeitragVerfasst: 9. März 2024 00:29
von Yogi
Also bei mir war jetzt folgendes passiert:
Nach einfüllen von 750ml trat kein Öl
an der Ölkontrollschraube aus.
Dann habe ich 2 Tage später noch einmal
nachgeschaut...und jetzt trat etwas Öl aus.
Vorsichtshalber habe ich trotzdem noch 10ml
nachgefüllt !
BeitragVerfasst: 9. März 2024 03:05
von Steinburger
In originaler Literatur hab ich noch nie was anderes als 750 ml gelesen.
BeitragVerfasst: 9. März 2024 09:44
von matthias1
Hatte ich über Nacht offen stehen lassen. Ich kipp noch was rein, bis es rausläuft.
BeitragVerfasst: 9. März 2024 13:03
von EmmasPapa
Yogi hat geschrieben:
.....und jetzt trat etwas Öl aus.
nachgefüllt !
Wenn Öl austritt, dann ist im Grunde schon zu viel drin. Einfach offen stehen lassen, bis nichts mehr ausläuft. Am besten über Nacht, denn es dauert, bis sich das Öl verteilt hat.
Zuviel Öl ist auch nicht gut, denn dann panscht am Ende noch die Kupplung im Öl und das raubt Leistung.
BeitragVerfasst: 10. März 2024 06:39
von Steinburger
Und wie voll sollte dabei der Tanke sein? Leer = MZ kippt aufs HInterrad! Voll = MZ kippt aufs Vorderrad! Entsprechend unterschiedlich waagerecht steht das Niveau im Motor. Oder steht die MZ dabei nicht auf dem Ständer?
Warum nicht einfach so handhaben wie vor 60 Jahren von MZ Zschopau vorgegeben. Messbecher -> 750 ml abmessen -> einfüllen. Fertig!
BeitragVerfasst: 10. März 2024 12:31
von Lorchen
ES 175/250/1 und /2, ES 300, TS 250 Viergang bekommen 750ml Getriebeöl, daran gibt es nichts zu diskutieren.
BeitragVerfasst: 10. März 2024 17:36
von lothar
Lorchen hat geschrieben:ES 175/250/1 und /2, ES 300, TS 250 Viergang bekommen 750ml Getriebeöl, daran gibt es nichts zu diskutieren.
Der falsche Wert in der Schmiermittel-Rubrik wurde damals von dir zugearbeitet, lieber René ...
Schwamm drüber, ist verjährt und inzwischen schon (heute!) korrigiert.
BeitragVerfasst: 10. März 2024 18:08
von Martin H.
Nobody is perfect! :lach:
Und da ich mich bei den Rundlampen überhaupt nicht auskenne… :nixweiss:
BeitragVerfasst: 10. März 2024 20:28
von Lorchen
Damals hatte ich vermutlich noch nicht die Änderungsmitteilungen. :oops:
900ml treffen zu für das neue Gehäuse im Jahr 1958 (Motornummer 4005103 bzw. 2108260). Da kam erstmalig das Ölleitblech zum Einsatz. Vorher waren es sogar 1100ml.
750ml dann ab der /1.
BeitragVerfasst: 10. März 2024 20:40
von matthias1
Nach der Probefahrt hab ich dann die Kontrollschraube ausgedreht und das so nochmal über Nacht stehen lassen. Und da sind dann tatsächlich exakt 100ml ausgelaufen. Jetzt sind 900ml drin.
Mal sehen ob das am Ganghebel Inkontinent wird.
BeitragVerfasst: 11. März 2024 10:34
von Fanne91
matthias1 hat geschrieben:Nach der Probefahrt hab ich dann die Kontrollschraube ausgedreht und das so nochmal über Nacht stehen lassen. Und da sind dann tatsächlich exakt 100ml ausgelaufen. Jetzt sind 900ml drin.
bei mir steht die Schale immer unter. Ohne 0-Ring am Hebel tropft immer mal was raus, spätestens aber nach einer Fahrt :roll:
Flo
BeitragVerfasst: 11. März 2024 11:16
von es2hundertfufzsch
24 Beiträge wegen nem Liter Getriebeöl. :D
BeitragVerfasst: 11. März 2024 12:01
von EmmasPapa
es2hundertfufzsch hat geschrieben:24 Beiträge wegen nem Liter Getriebeöl. :D
Nein, wegen eines 3/4-Liters Getriebeöl! :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 11. März 2024 12:04
von foggy
EmmasPapa hat geschrieben:
Macht also 32 Beiträge pro Liter :versteck: .
BeitragVerfasst: 11. März 2024 14:08
Ob da 100ml mehr oder weniger drin sind spielt wahrscheinlich keine Rolle.Das macht an der Füllstandshöhe nicht viel aus.Ich kipp immer 1 Liter rein und fertig.Tropft eh immer was raus bei den alten Karren.
BeitragVerfasst: 11. März 2024 15:18
von Yogi
Jedenfalls Dank für alle Eure Antworten !
Ich glaube das dieses Thema sehr gut
beantwortet wurde....und Jeder, den es
interessiert etwas für sich finden kann.
Ihr seid hier Alle !!!! eine tolle Gemeinschaft
und ward/seid eine tolle Stütze !
Wenn, wie auch bei mir mal eine Frage zu
viel kommt, dann seht es mir bitte nach ?
Gruß Uwe
