Motorrevision
Motorrevision
Beitragvon Gespann 68 » 29. März 2024 23:15
Hallo !Ich bräuchte mal eure Tips zu meinem Motor. Vor sechs Monaten habe ich ein ES 250-2 Gespannruine günstig bekommen und diese bis zum Winterbeginn begonnen herzurichten. Da ich keine Garage habe sondern nur im Carport schraube ,war winterbedingt Pause. Das Gespann ist frisch lackiert,Elektrik neu auf 12 Volt , Seitenwagen frisch gepolstert. Jetzt ist der Motor dran.
In dem Moped ist ein 5 Gang TS Getriebe mit Es Zylinder und Kopf verbaut bzw dabei gewesen. Ob er läuft,weiß ich nicht.Kolben und Zylinder sehen gut aus. Ich wollte nur die Wedis wechseln und dann Mal sehen,was der Motor macht.Auspuff und Krümmer haben gefehlt. Was kann ich nehmen? Es gibt verschiedene Krümmer. Zum stecken,zum Schrauben..
Vergaser war der originale BVF dabei. Allerdings total schrottig. Würdet ihr direkt umrüsten oder den alten überholen?
Grüsse aus dem Kaiserstuhl,Sven
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann,BJ.69.
Gespann 68
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], TSDriver und 71 Gäste
