Antriebs/Primärrad
Antriebs/Primärrad
Beitragvon Gespann 68 » 20. April 2024 11:37
Hallo zusammen. Hab mir ein original Antriebsrad gekauft. Beim vergleichen ist mir aufgefallen,das die Abmessungen,Zähnezahl und Aufnahme passt,aber die Ausführung eine andere ist. Von welchem Moped ist das Original?
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann,BJ.69.
Gespann 68
Re: Antriebs/Primärrad
Beitragvon emzett » 20. April 2024 11:53
Das untere ist Alte ES , das Obere ab TS - ETZ .Wobei , nach meinen Erfhrungen die Zahnräder immer Paarig getrauscht werden müssen , damit es vernünftig läuft.
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Gespann 68 » 20. April 2024 12:15
OK. Danke. Prinzipiell passt das aber am 5 Gang TS Motor?
Bei allen angebotenen Zahnrädern sind die beiden Löcher halbmondförmig,bei meinem komplett rund. Hab das so nirgendwo gesehen oder gefunden.
-- Hinzugefügt: 20. April 2024 11:16 --
Es scheint ein original zu sein. Leider ist die Bezeichnung auf dem Zettel nicht mehr lesbar.
-- Hinzugefügt: 20. April 2024 11:17 --
Einzige Markierung ist eine "8"
Gespann 68
Beitragvon Klaus P. » 20. April 2024 13:07
Der Halbmond ist für die Klauen für den 2-Armabzeiher.
Es gab auch noch ein Rad das nur Speichen hatte.
War wohl zu viel Nacharbeit nötig oder zu viele Produktionsprobleme um das weiter zu produzieren.
Beitragvon rausgucker » 20. April 2024 17:15
Du kannst es ohne Probleme verwenden. WIe Klaus P. Schon richtig geschrieben hat, es ist die alte Version der ES 250er, aber an diesem Primärrad ist bis zur ETZ 301 nichts mehr geändert worden.
rausgucker
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 61 Gäste
