Ts 125 Kolben (1. Übermaß) gesucht
Beitragvon Moblin » 24. April 2024 08:41
ich bin auf der suche nach einem Kolben für meine Ts (1. Übermaß), ich hatte im März schonmal einen ähnlichen Post gemacht, in welchem das Problem vermeintlich gelöst wurde.
Ich hatte ursprünglich vor einen Almet Kolben in der passenden größe über "Der Sterni" zu besorgen, dieser hat mir nun mitgeteilt, dass die entsprechende Kokille defekt ist und die Nachfrage zu niedrig ist um eine neue anfertigen zu lassen.
Da ich viel durchwachsenes zu Almot Kolben gehört habe bin ich diesen gegenüber etwas abgeneigt.
Sterni meinte das größen ab 53,50mm lieferbar sind, allerdings ist mir nicht ganz wohl dabei 2 Übermaße zu überspringen.
Meine bevorzugte Wahl wäre ein Megu Kolben aus DDR-Altbestand, allerdings habe ich da keinen gefunden, weder in der "Gruft" noch bei Gabor oder Güsi, falls jemand aus der Gemeinde einen loswerden will oder einen weiteren Anbieter kennt wo ich einen finden könnte wäre ich sehr dankbar.
Berta Kolben (Ungarn): Durchwachsenes Bild in der Trabbi community, relativ unbeliebt in der BK community, habe nichts zu deren MZ Kolben gefunden.
HGM Kolben (Ungarn): Scheinbar stark abweichende Qualität, relativ unbeliebt in den verschiedenen Community´s (BK, Sachs, AWO).
ORP Schmiedekolben: Qualitativ anscheinend gut, jedoch fangen deren Kolben erst ab dem 2ten Übermaß an, demnach fallen die also raus.
RPT Kolben: Firma hat einen guten Ruf in der Simson & MZ Community, jedoch findet man hauptsächlich berichte zu den Zylindern und nicht zu den Kolben, wenn jemand da weiteres weiß würde ich mich über Infos freuen. Die Kolben kommen von HGM und werden nachgearbeitet.
Fischer Kolben: Relativ beliebt, Qualität soll in den vergangenen Jahren aber stark abgenommen haben
Barikit Kolben: Qualität soll sehr gut sein, beliebt in der Simson Community, Kolben fangen jedoch erst ab Hufu an fällt also raus.
Ps. gibt es eigentlich unterschiede bei den Kolben der Ts & Etz, habe zu den kleinen Modellen nichts gefunden, die Ersatzteil-Nummern sind unterschiedlich deshalb nehme ich mal an ja, wäre aber praktisch wenn das einer bestätigen könnte...
Die Es Kolben würden aber passen oder nicht? ist ja der selbe Motor
Zuletzt geändert von Moblin am 29. April 2024 09:49, insgesamt 6-mal geändert.
Fuhrpark: MZ Es 150/1 (125ccm), MZ Ts 125, Simson Schwalbe Kr51/1, Simson Schwalbe Kr51/1k, Simson Star Sr4-2/1
Moblin
Re: Ts 125 Kolben (1. Übermaß) gesucht
Beitragvon Harzracer » 24. April 2024 09:32
wenn dir die Qualität wichtig ist dann gäbe es zwei Möglichkeiten.
Entweder lass den Zylinder auf 150ccm schleifen und verbauen diesen Barikitkolben.
https://www.ost2rad.de/MZ-Oldtimerteile ... EsQAvD_BwE
Bessere Qualität gibt es aktuell nicht. Sind noch nicht solange auf dem Markt. Aus dem Simsonbereich kennt man den Italienischen Hersteller schon lange.
Oder du holst dir eine Schmiedekolben von ORP.
https://webshop.oldtimerracingparts.de/ ... anguage=de
HINWEIS. Letzter RT Kolben Passt für RT 125, ES125 und TS125
Kannst auch nochmal mit RPT Kontakt aufnehmen. Die haben glaube auch was im Programm.
Grüße Christian
Fuhrpark: Simson S50/S51
Harzracer
Beitragvon Moblin » 24. April 2024 10:03
Aufbohren auf 150ccm ist mir nicht so lieb, da ich den passenden Führerschein nicht habe und auch nicht lust habe das Moped umzumelden bzw. eventuell mal probleme mit der Polizei zu bekommen...
Schmiedekolben sind qualitativ wohl die besten, allerdings habe ich keine 170€ dafür übrig mal abgesehen davon das die von ORP ab dem 2ten Übermaß anfangen.
RPT verkauft Kolben in "Originalteil-Qualität" für 130€, die Aussage kann auch alles heißen...
Trotzdem danke für die Empfehlungen
Moblin
Beitragvon emzett » 24. April 2024 11:02
ich dachte immer , einen 125er TS Zylinder kann man nicht auf 150cm3 aufbohren , weil die Buchse abgesetzt ist?
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon -Thomas- » 24. April 2024 11:53
Frag doch mal bei Kolben Fischer Magdeburg per Mail an.
Auch wenn die keinen original Kolben haben kannst du den bedenkenlos fahren.
Hatte da ein paar Zylinder zum schleifen und es hat immer gepasst.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 1987
Noch ein paar Simsons, der Rest wurde verkauft.
-Thomas-
Beitragvon ea2873 » 24. April 2024 12:11
Moblin hat geschrieben:Sterni meinte das größen ab 53,50mm lieferbar sind, allerdings ist mir nicht ganz wohl dabei 2 Übermaße zu überspringen.
evtl. kann man einen verfügbaren Kolbe etwas kleiner drehen? Mir ist bewusst, dass die Kolben nicht "gerade" sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass man die passende Kurve ermitteln und das Ganze dann 2 Übermaße kleiner drehen könnte.
Beitragvon Moblin » 24. April 2024 12:36
-Thomas- hat geschrieben:Frag doch mal bei Kolben Fischer Magdeburg per Mail an.
da werde ich mal nachfragen, allerdings hat laut einem Fred aus 2017 die Qualität dieser Kolben stark abgenommen, da vermutlich das gute Material ausging ( viewtopic.php?f=4&t=81055 )
-- Hinzugefügt: 24. April 2024 11:50 --
ea2873 hat geschrieben:
Ja das ist tatsächlich möglich ( viewtopic.php?f=14&t=86219 ) , ist nur die Frage was der spaß kostet, kann mir vorstellen, dass das ähnlich viel kostet wie ein Schmiedekolben, wenn das der Fall ist wäre es wohl besser einen Schmiedekolben zu kaufen.
Moblin
Beitragvon Der Sterni » 24. April 2024 22:23
Harzracer hat geschrieben:Bessere Qualität gibt es aktuell nicht. Sind noch nicht solange auf dem Markt. Aus dem Simsonbereich kennt man den Italienischen Hersteller schon lange.
Die kommen immernoch aus Spanien.
Finanziell schwer darstellbar.
Unabhängig vom nicht ganz trivialen Einbringen der passenden Schleifkurve stolpert man da schnell über Probleme beim haltbaren einsetzen der Ringpins.
Wärs alles so einfach würde Almet auch die kleinen Kolben aus der großen Kokille fertigen.
Der Sterni
Beitragvon Marquis » 25. April 2024 02:03
Seit wann gibt es die Barikit für die ES150? Passen diese ohne Anpassung an Zylinder und Kopf und sind die mit der Qualität für Simson vergleichbar?
Fuhrpark: MZ ES 150/1
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon Harzracer » 25. April 2024 06:59
Marquis hat geschrieben:Seit wann gibt es die Barikit für die ES150? Passen diese ohne Anpassung an Zylinder und Kopf und sind die mit der Qualität für Simson vergleichbar?
Ja
Ja
Harzracer
Beitragvon Moblin » 25. April 2024 10:42
Hat jemand erfahrungen zu Rpt & Berta Kolben?
Rpt verkauft wie bereits erwähnt Kolben in "Originalteil-Qualität"... auf der Webseite wird aber nicht erwähnt ob die Eingekauft werden oder aus Eigenproduktion stammen.
Berta Kolben (Ungarn) produziert im Haus( Kolben werden mit CNC-Maschinen gedreht), Kolben von 30-300mm, die bieten Kolben für quasi alles an, von Ladas über Audis aber auch für Motorräder wie Simson, Mz, Jawa, Puch etc.
Zuletzt geändert von Moblin am 25. April 2024 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Moblin
Beitragvon Harzracer » 25. April 2024 11:22
RPT habe ich aktuell in der 150 ES verbaut. Kann aber nach 200km noch keine großen Erfahrungen teilen. Bis jetzt ist alles gut.
Grüße Christian
Harzracer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 69 Gäste
