ETZ 150 Kickstarterrad rutscht am Mitnehmer durch
Beitragvon hobride » 25. Mai 2024 19:30
schon wieder ein neues Problem mit meiner 150/125er ETZ.
Aus irgendeinem Grund rutscht des Kickstarterrad über den Mitnehmer am antreten. Meistens nur wenn der Kupplungsdeckel montiert ist.
Ich habe schon folgende Teile erneuert.
-Kupplungskorb mit Mitnehmer
-Kickstarterrad mit Feder, Scheibe und Sprengring
-Kickstartersegment
Ich habe aus Verzweiflung schon einen Seitendeckel zerstört um zusehen was da nicht nicht stimmt.
Hier ein Video vom leichten "ankicken" , man sieht das Kickstarterrad rastet nur hin und wieder in den Mitnehmer ein.
https://youtube.com/shorts/gV_-93FrAsA
Kickstarterrad einzeln lässt sich aber frei drehen und rastet auch ein
https://youtube.com/shorts/gQK_7zUUirs
Ich habe keine Idee woran das liegen könnte
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988, MZ ETZ 125/1990, Simson S50/1978
hobride
Re: ETZ 150 Kickstarterrad rutscht am Mitnehmer durch
Beitragvon hobride » 26. Mai 2024 22:01
Glaube ich habe die Ursache gefunden:
Die Zahnhöhe des neuen Kickstarterrades (hab übrigens schon zwei von verschiedenen Händlern) ist einfach zu klein?
Links das alte verschlissene mit immer noch 2,5mm Zahnhöhe und rechts das neue mit nur 1,7mm Zahnhöhe.
Zudem hat das alte Kickstarterrad eine deutliche "Hinterschneidung". Die neuen sind einfach nur 90 Grad senkrecht.
Die Frage ist nun: wo bekomme ich ein brauchbares Kickstarterrad?
hobride
Beitragvon smartsurfer81 » 26. Mai 2024 23:01
Das wird es wohl sein.
Es gibt für den Simson M54 Motor im Habicht und Sperber auch einen Mitnehmer bei dem die Zahnform nicht passt.
Leider nur den Einen. Also Originalteil verwenden.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon SteffenDD » 2. Juli 2024 22:01
-- Hinzugefügt: 2. Juli 2024 21:09 --
Hallo Hobride,
Hatte gerade das gleich Problem . Kupplung etc also Links alles neu. Ratzte nur beim ankicken. Die neuen Teile - sind nicht Brauchbar. Das Raster für den Mitnehmer wurde gestanzt und Falsch aufgenietet.(Dein Bild) Ausserdem ist das Raster zu dünn. Empfehlung von mir -alles einzeln kaufen und selber nieten ! ARBEIT - aber dann Funktioniert das ! Leider sind auch die neuen Federn für den Mitnehmer viel zu schwach - gegenüber Original. Aber dieses mitnehmerrad im Bild ist ja schlimm...DAs neue meine ich .Da kanst nur die "Täler" mit nem Winkelschleifer nach unten arbeiten.mit Gefühl und Auge natürlich !!! Alles dann entgraten ! Hab ich auch schon gemacht . Geht . Da kann das Rad/Zähne richtig in den Mitnehmer zum Starten einrasten .
Gruß Steffen.
Fuhrpark: MZ ETZ 125/150 Oktober 1990
Simson S51 E BJ.1981
SteffenDD
Beitragvon hobride » 9. Juli 2024 13:19
Moin zusammen,
ich habe jetzt ein gutes gebrauchtes Kickstarterrad und Kupplungskorb bekommen und eingebaut.
Das läuft jetzt erstmal. Hoffe das hält noch ne Weile.
Danke an Alle hier, tolles Forum
hobride
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Tigerente und 51 Gäste
