TS 150- Vergaser 24N2-2
Beitragvon GS-Mani » 19. Juli 2024 14:29
Hallo,weiß einer ob man den 24N2-2 mit der Bedüsung vom 24N2-1 bei der Ts 150 fahren kann? Ich bitte um Hilfe. Ich danke schon mal im vorraus. Grüße GS- Mani
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
GS-Mani
Skype: Mani
Re: TS 150- Vergaser 24N2-2
Beitragvon Nordlicht » 19. Juli 2024 14:35
Nein..
Beitragvon EmmasPapa » 19. Juli 2024 14:55
Nordlicht hat geschrieben:Nein..
Nein, Du weißt es nicht? Oder nein, es geht nicht?
Im Prinzip sind die beiden Vergaser gleich. Aber neben anderen Düsen ist auch der Schieber anders (anderer Ausschnitt) und das Steigrohr für den Startvergaser hat eine andere Länge. Das Letztere ist zwar fest eingepresst, wird aber nicht die entscheidende Rolle spielen. Da wäre der korrekte Schieber schon wichtiger. Und den muss man erst mal auftreiben.
Beitragvon GS-Mani » 19. Juli 2024 15:06
Dann müste ich mir einen 24N2-1 besorgen. Ich danke
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Mell » 19. Juli 2024 15:40
Warum soll das nicht funktionieren?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon EmmasPapa » 19. Juli 2024 15:51
Also, ausprobieren würde ich es auf jeden Fall.
Beitragvon Nordlicht » 19. Juli 2024 16:10
EmmasPapa hat geschrieben:
Doch ich weiß es,denn die Bedüsungen muß angepasst werden denn ich fahre diesen Vergaser..aber mit der Bedüsungen vom N1 passt es nicht
Beitragvon GS-Mani » 19. Juli 2024 16:20
Na wie wäre den dann die Bedüsung wenn es passen sollte?Ich danke schon mal
-- Hinzugefügt: 19. Juli 2024 15:34 --
Ich hätte gedacht ich nehme die Bedüsung vom 24N2-1. Das müste doch passen?
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Nordlicht » 19. Juli 2024 16:41
Ja lasse erst mal die Bedüsung vom N2..ansonsten anpassen..
Beitragvon GS-Mani » 19. Juli 2024 16:53
Alles klar. Gab es schon mal beim TÜV Probleme? MfG
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Nordlicht » 19. Juli 2024 16:54
GS-Mani hat geschrieben:Alles klar. Gab es schon mal beim TÜV Probleme? MfG
Nein..gibt es auch nicht
Beitragvon GS-Mani » 19. Juli 2024 17:21
Dann ist ja alles bestens.Sollte man doch lieber die Bedüsung vom 24N1-1 nehmen. Die Bedüsung wäre dort ein etwas kleiner gewählt.
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon EmmasPapa » 19. Juli 2024 17:27
Die vom 24 N1-1 auf keinen Fall, das ist ein völlig anderer Vergaser. Wenn schon, dann 24 N2-1. Ich würde aber den Vergaser erst mal so probieren und dann anpassen. Wahrscheinlich wird der Motor zu fett laufen und eine kleinere Befüsung nötig werden.
Beitragvon GS-Mani » 19. Juli 2024 17:30
Dann werde ich das mal lassen. Dann nehme ich die Bedüsung vom 2-1 und werde diese dann noch anpassen. Ich danke :!:
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon svenbo » 16. April 2026 14:52
AUch wenn es hier schon lange nichts neuen mehr gab wollte ich gerne einmal noch etwas dazu schreiben.
Es könnte ja für andere interessante sein:
Wir haben auch eine TS150 mit Vergaserproblemen gehabt. 2 originale 24n2-1 mit top Innenleben und wenig abgenutztem Schieber.
Zig Düsenvarianten versucht, Schwimmereinstellungen verriert und Nadeln gehängt. Immer ohne Erfolg.
Richtig laufen wollte sie nie. ab 3500/4000 ging es dann. Standgas war auch OK aber anfahren war nur mit viel Gas und schleifender Kupplung möglich und Vollgas möchte sie auch nicht bis 4000rpm.
Aus Verzweifelung haben wir dann mal den 24n2-2 fertig gemacht mit Standard Bedüsung:
70 Düsenstock
115 Hauptdüse
35 Leerlaufdüse
Gasschieber 40
und siehe da, auf einmal lässt die Gute sich fahren. Nun kommen noch Feineinstellungen aber im Großen und Ganzen eine Basis mit der wir gut arbeiten können.
Sie läuft damit auf jeden Fall noch zu fett, entsprechend kann es nur noch besser werden.
Unsere Erfahrung zeigt bei unserer Maschine, dass der 24n2-2 besser funktioniert als der -1
Von Groß nach Klein, so ists fein:
Yamaha XTZ660
MZ Ts125 Deluxe
Peugeot P56 125ccm
Honda SS50
Simson, Jawa
Fuhrpark: MZ Ts125 Deluxe 1980
svenbo
Beitragvon hmt » 16. April 2026 16:07
Wie habt ihr das festgestellt, dass der Motor mit der ori. Bedüsung zu fett läuft?
-- Hinzugefügt: 16. April 2026 16:11 --
GS-Mani hat geschrieben:Dann werde ich das mal lassen. Dann nehme ich die Bedüsung vom 2-1 und werde diese dann noch anpassen. Ich danke :!:
Eine Rückmeldung mit welcher Bedüsung es läuft wäre Damals auch nicht schlecht gewesen. Die Suchfunktion bringt sonst auch nix.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, FW16888, Google Adsense [Bot], Vollgas und 45 Gäste
