Seite 1 von 1
TS 150- Vergaser 24N2-2
Verfasst:
19. Juli 2024 14:29
von GS-Mani
Hallo,weiß einer ob man den 24N2-2 mit der Bedüsung vom 24N2-1 bei der Ts 150 fahren kann? Ich bitte um Hilfe. Ich danke schon mal im vorraus. Grüße GS- Mani
Re: TS 150- Vergaser 24N2-2
Verfasst:
19. Juli 2024 14:35
von Nordlicht
Nein..
Verfasst:
19. Juli 2024 14:55
von EmmasPapa
Nordlicht hat geschrieben:Nein..
Nein, Du weißt es nicht? Oder nein, es geht nicht?
Im Prinzip sind die beiden Vergaser gleich. Aber neben anderen Düsen ist auch der Schieber anders (anderer Ausschnitt) und das Steigrohr für den Startvergaser hat eine andere Länge. Das Letztere ist zwar fest eingepresst, wird aber nicht die entscheidende Rolle spielen. Da wäre der korrekte Schieber schon wichtiger. Und den muss man erst mal auftreiben.
Verfasst:
19. Juli 2024 15:06
von GS-Mani
Dann müste ich mir einen 24N2-1 besorgen. Ich danke
Verfasst:
19. Juli 2024 15:40
von Mell
Warum soll das nicht funktionieren?
Verfasst:
19. Juli 2024 15:51
von EmmasPapa
Also, ausprobieren würde ich es auf jeden Fall.
Verfasst:
19. Juli 2024 16:10
von Nordlicht
EmmasPapa hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:Nein..
Doch ich weiß es,denn die Bedüsungen muß angepasst werden denn ich fahre diesen Vergaser..aber mit der Bedüsungen vom N1 passt es nicht
Verfasst:
19. Juli 2024 16:20
von GS-Mani
Na wie wäre den dann die Bedüsung wenn es passen sollte?Ich danke schon mal
-- Hinzugefügt: 19. Juli 2024 15:34 --
Ich hätte gedacht ich nehme die Bedüsung vom 24N2-1. Das müste doch passen?
Verfasst:
19. Juli 2024 16:41
von Nordlicht
Ja lasse erst mal die Bedüsung vom N2..ansonsten anpassen..
Verfasst:
19. Juli 2024 16:53
von GS-Mani
Alles klar. Gab es schon mal beim TÜV Probleme? MfG
Verfasst:
19. Juli 2024 16:54
von Nordlicht
GS-Mani hat geschrieben:Alles klar. Gab es schon mal beim TÜV Probleme? MfG
Nein..gibt es auch nicht
Verfasst:
19. Juli 2024 17:21
von GS-Mani
Dann ist ja alles bestens.Sollte man doch lieber die Bedüsung vom 24N1-1 nehmen. Die Bedüsung wäre dort ein etwas kleiner gewählt.
Verfasst:
19. Juli 2024 17:27
von EmmasPapa
Die vom 24 N1-1 auf keinen Fall, das ist ein völlig anderer Vergaser. Wenn schon, dann 24 N2-1. Ich würde aber den Vergaser erst mal so probieren und dann anpassen. Wahrscheinlich wird der Motor zu fett laufen und eine kleinere Befüsung nötig werden.
Verfasst:
19. Juli 2024 17:30
von GS-Mani
Dann werde ich das mal lassen. Dann nehme ich die Bedüsung vom 2-1 und werde diese dann noch anpassen. Ich danke
